самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 7 из 223
6685 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 488
Начало постройки КУНа. "Подбрюшник" к которому будут крепиться стойки куна в сборе с гидроцилиндрами. Внизу проушины для крепления отвала. Материал: квадратный профиль 100х100, швеллер №8, листовой металл 4мм, 5мм, 8мм, 10мм, 20мм.
: переславль-залесский
12.01.2012 - 17:00
: 4
здравствуйте ! давно читаю форум да все как то не решался а тут прижало , много подчерпнул полезного для себя но у меня к вам просьба , хочу на т25а поставить 3-х секционный распределитель , но тут возникает проблема я далек от гидравлики , если можно схему подключения что куда и откуда идет а то боюсь сделать что то не так и в последствии выставлю себя на расходы помогите разобраться, заранее спасибо !
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Подскажите пож отчего это гидравлический или пневмо ??? Может с рулевой гидравлики .Хочу поставить на рулевую в комплекте от ГАЗ 66 .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот сделал стрелу а та будет под сено(последнее фото )
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
кто общался с удлинителями на стрелы . кажись ставить их быстрее чем стрелу менять !?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
thank_you высота подъема 4.10 сено метать пойдет
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ага только баранку от зила 157 -го найти остается , к этой стреле в самый раз будет без гура.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
проходили мы это http://www.youtube.com/watch?v=UqGwr94GS-c&feature=plcp но самое интересное что на видео косим не для себя , клиент подошел в октябре - скоси мне 100 га . а сено уже - не сено , а солома... вот такие дела
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"djenym" пишет:
оно не косится,оно ломается от этого скорость вышее wacko2
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
установил второй распределитель на 3 секции, проверил работают обои.
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Юрий61 пишет:
Очь интересно а подробней можно второй распред какой марки и от чего и фото бы ешчо fotku
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
Марка не написана .От какой техники не знаю мне его вахтовик привез лет 5 назад сказал с погрузчика содрал.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1109
В агроснабе г Ишим лежит почти такой же.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Доброй ночи всем,скиньте пожалуйста полностью все размеры для куна на Т-25,да и с какого материала лучше варить полностью весь каркас???А то в готовом виде смотрится классно!!!!Заранее спасибо))))))
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Очень интересная темка. Возник вопрос, у Вас всех есть токарные станки? Столько отверстий нужно наделать... Кто как делал? И еще вопрос из какого материала делаете клюшку такого вида как у Sergei25. Цельная какая то.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Андрей Бебешко пишет:
а всю темку читать не пробовали ? все было , а каркас лучше сделать из квадратной трубы 4х4 см или 5х5 см с толщиной стенки от 4 - 5 мм и обшить листовым железом от 4-5 мм . я не мог найти материал поэтому сделал из двутавра .
20.08.2012 - 15:04
: 451
С большим бы удовольствием прочитал всю тему,но в интернет захожу через телефон,но использую его как модем к компьютеру поэтому скорость не особо хорошая!!!!!!!!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вот https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/11/44039/53... и вот http://storage7.fermer.ru/2009/11/44039/instrukciya_pv-300.doc , удачи .
: Белгородская облость
18.02.2012 - 11:41
: 115
здраствуй djenym поделись опытам как разщитал уголок на стреле где крепится цилиндр и тяга на подьем кавша?или ты на глас делал?у меня всё готово а на этом узле застопорился!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
сергей261 пишет:
я еще не доделал все до конца . менял стрелу . первая у меня по длиннее спец под сено а там с треугольников сразу на вилы идут цепи . вторая покороче и по мощнее ее я еще не доделал . с треугольников должны идти цилиндры ... но вот совет который на практике вылез на фото красные , черные и синие линии должны быть параллельны друг другу и каждая такой длинны как ее сестренка такого же цвета . сейчас снял длинную и поставил покороче стрелу и буду доделывать
15.11.2011 - 10:17
: 4177
сергей261 пишет:
как разщитал уголок на стреле. или ты на глас делал?
Ждем конечно комментарии djenym. Конечно здесь есть некий расчет вся система КУНа это как звезда, каждая сторона связана с другой и ссылается на третью итд. Самый важный фактор это ход штока - (длинна цилиндра) чем он дольше тем лучше. Это объясняется тем что в вашем распоряжении появляется больший выбор возможностей установки рабочего угла. Чем угол больше, (треугольник) тем меньшим возмущениям будет подвергаться металл, (Точка крепления цилиндра и точка крепления стрелы с несущими стойками.) особенно в последних фазах подъема стрелы. Естественно чтобы облегчить выполнение работы в последней фазе (когда клюшка станет почти параллельно несущим опорам) кронштейн опоры цилиндра выносят вперед, чем дальше тем лучше но конечно же всему есть предел. у вас все равно кинематическая схема должна больше походить на треугольник а не на две параллельные линии. Крепления штока стараются расположить не на первой части клюшки а ближе ко второй чтобы снять нагрузку с колена. Теперь коротко, чем ближе обе точки будут находиться к земле тем лучше. Предпочтение отдается менее мощным цилиндрам, выполняющим большую работу, нежели наоборот.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Долго печатал. Все равно может пригодится. Вот вариант неудачной конструкции, не знаю как ее не рвет. С такой и насос уложить можно. Автор в теме Т25 100% унив. Вторая так сказать рекомендуемая, оч мощная. А вобще с моего опыпа можно лепить что угодно, металл выдержит, другое дело наука.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
"Nitrus" пишет:
так она и расчитана на 150 кг......
15.11.2011 - 10:17
: 4177
так типа кто то придерживается инструкции!
: екатеренбург
23.11.2012 - 18:38
: 4
Здраствуйте Гриша подскажи как собрать гидрачь на Т-25 если есть можно фото
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
алексМЭН пишет:
Это ко мне вопрос?И что за гидрач,рулевое?
: екатеренбург
23.11.2012 - 18:38
: 4
Гриша да вопрос к тебе у меня Т-25 поставил уже второе рулевое второе купил новое , сейчас решил сделать гидроуселитель но не могу найти не какой информации а у тебя на фотвроде гидрач на тракторе науч как сделать
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
алексМЭН пишет:
Картинки мои есть в теме по т25,там как раз щас Яуген это все показывает.Могу кинуть в личку,чтоб не дублировать посты.
