здрайствуйте участники молчащего форума, слишком много вопросов и слишком мало комментариев. что косается вопросов на мой счет не надо их примерять на себя, клюшку делал из трубы плоского сечения 80х40 верх и низ усиливал 8мм полосой шириной 40 мм, поэтому хочу внести ясность нужно брать листовой метал (4-5мм толщиной) и выпиливать профиль клюшки сам процесс проварить полуавтоматом эту конструкцию займет максимум 2 часа. а теперь насчет цилиндров, я уже писал что в северо западной зоне совхозы уничтожаются быстрей уссурийских тигров поэтому что то купить дешевле чем найти. бралось во внимание основной цилиндр 630х40х500, а цилиндр ковша 500х30х400. в питере 1 стоил 4250 руб а второй 3000 руб.
[quote=makcumyc56][quote=djenym]выношу на обсуждение свое творение . будут вопросы с радостью отвечу.[
Поподробнее пожалуйста, выложи фото крепления к трактору, опиши высоту подъема, отчего гидроцилиндры стоят? И фото побольше....[/quote=makcumyc56]
все очень просто но главное что ничего не приварено к самому трактору . крепление похоже как у vova78451 http://storage7.fermer.ru/2009/11/44039/img_0484_1.jpg к раме крепится так http://storage7.fermer.ru/2009/11/44039/img_0463.jpg но вместо сварки стоит пластина на хомутах как тут http://storage7.fermer.ru/2009/11/44039/fr.jpg и она же является креплением для лопаты ( фото ниже ) а стрела с прочими примочками мне понравилась как на 1 фото ниже . высота подъема чуть более 3 метров (это для погрузки сена ) что касаемо цилиндров то тут они большей роли не играют (если будут с куна (мтз) то они тоже будут работать но медленнее ) главное правильно расчитать рычаг . если честно то я не знаю с чего они. на них закручивается комбаиновский шланг (под ключ на 27) они намного меньше куновских как по длине так и по диаметру Файлы: img_0322.jpg izobrazhenie_081.jpg img_0337.jpg img_0326.jpg img_0329.jpg img_0328.jpg img_0321.jpg img_0327.jpg
Обращаюсь ко всем,кто имеет погрузчик фронтальный на Т-25!Были ли случаи перелома рамы или передней балки?Хочу тоже делать себе на Т-25,вот эти вопросы волнуют!До этого делал на Т-40 с передком,но тот ведь мощнее!
всем доброго времени .хочу сделать погрущик из материала на стрелу имею двутавр 10 см если его усилить плостинами в местах крепления выдержет грус илиже искать что посерьёзний помогите советом зарание спосибо.
для vova78451 здравствуйте хочу делать погрузщик но пришол к выводу что нужно ставить второй распределитель .если можно фото крана который вы описываете самоделку и что за кран стелеги и с какой телегие если можно поподробней спосибо......
Подскажите удобно ли с помощью фронтальника чистить снег, и как при этом ведет себя трактор, нужно ли вешать груз на навеску?Думаю что лучше себе сделать:отвал или фронтальник он вроде как более универсален, но смущает что трактор очень легкий
делайте отвал так как он становится на плавующее положение при уперании в кочку он подпрыгнет сугробы брать нужно с разгону даже если что сломаеш или погнёш ремонт мение проблематичен с новым годом.............
я вот такой нашел с чего не знаю с телеги тоже есть завтра(УЖЕ СЕГОДНЯ СФОТКАЮ)
здравствуйте спасибо за фото хоть есть к чему привезаться у меня с поясками пока глухо . сказали что какойто похожий стоит на старом свёкольном комбайне но у нас таких уже нет но нечего буду искать ........
Сам тоже долго искал заводские краны, они ставились на прицепах 2птс-4, прицепах-подборщиках сена. Сделал самодельный. Основа - запорный кран транспортного положения стрелы КУНа, кстати на КУНе очень полезная вещь. Они ставятся на цилиндрах подъема стрелы на магистрали подъема. Если шланг гидравлики магистрали поъема лопается - закрутил краны на цилиндрах и поехал домой спокойно, так как часть цилиндра заглушена и масло никуда не денется. Файлы: foto0181.jpg foto0180.jpg foto0177.jpg
У нас фронтальный чистить снег довольно удобно, плюс снег можно всегда убрать в сторону подальше от себя. Заднюю часть трактора необходимо подгружать на навеску или в колеса жидкость заливать, а то когда груз тяжелый назад плоховато едет.
Аналогично и с фронтальным ставишь стрелу на плавающее положении а ковше жестко под удобным углом и вперед. Сдуру и хрен сломать можно!
vova78451 а счего такие цилиндры? какова их длина . и диаметр
гляньте че нарыл гугл http://www.techincom.ru/prew_cat.htm?id=1806&id_cat=22&id_rzd=22&id_pd=1806
а ценна то какая . у нас за такие бабки можно мтз путевый купить
Да,круто!
фото в полевых условиях
вот видео прикрепил
http://www.youtube.com/watch?v=UqGwr94GS-c
три точки соеденины между собой поучается треугольник.
Мужики оцените.
Фото
Замечательно главное работает
а можно фото крепления к раме ?
и фото косилки под "брюхом"
Здраствуйте Юрий!Хотел бы уточнить одну деталь:при погрузке сена ставите противовес на навеску?
По просьбе трудящихся!
у нас народ делает на Т-40 стрелу из 50-й трубы (4 элемента на сторону), а стойки из швеллера 12...14, кто какой найдет. при возможности сделаю фото.
спасибо за совет буду делать из него а на стойки квадрат 80-ый толстостенный осталось найти один целиндр и помаленьку собирать.
Как вам такие погрузчики
меня интересует плуг 3-х корпусной как его тянет т-25 на какой передаче глубина вспашки?
Все зависит от почвы.Посмотрите в ютубе,как пашут на Т-25.У нас так МТЗ-82 не скачет!
Подскажите удобно ли с помощью фронтальника чистить снег, и как при этом ведет себя трактор, нужно ли вешать груз на навеску?Думаю что лучше себе сделать:отвал или фронтальник он вроде как более универсален, но смущает что трактор очень легкий![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
