самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 4 из 223
6685 сообщений
: Алтайский край с.Березовка
03.05.2011 - 18:34
: 2
Ребята подскажите как соединить 2 распределителя Р-80 кодному насосу ,а то фронтальник построили а гидравлику не подключили Если у кого есть мысли поделитесь . Может кто знает на БКМ- 300 так сделано ???? Плиз
03.02.2011 - 20:21
: 18
ковш сварен из железа 4мм. усиление по периметру 5мм пластина, шириной 50мм, проушины под цилиндр тоже, проушины под стрелу из 10мм. расчета никакого чисто с запасом. по конструкции ковш сварен как на мтз.
испытал кун на холостом ходу, на кун поставлен второй 2х секционный распределитель. на выходе с насоса смонтирован самодельный 3х ходовой кран с которого шлангами подключены оба распределителя. на обратке поставлен тройник в который идет слив с дополнительного распределителя, кран переключается поворотом на 90 градусов, единственное неудобство не выведено управление краном в кабину, а сама работа без замечаний
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
У меня кун на мтз,но ковш надо варить новый. Ваш ковш мне понравился поэтому я и заитересовался. Только я не понял как вы сделали самодельный трехходовой кран. Раньше ставили на тракторных тележках такие краны.
03.02.2011 - 20:21
: 18
делал самодельный за неимением другого пропускная способность около 13мм меньше не стал делать чтобы не заужать, единственное ошибка что я прикрутил его прямо на насос очени не удобный мантаж, целесообразнее от насоса масло подавать по шлангу на кран и шлангами по распределителям. про кран с телеги узнал когда уже был сделан свой.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Garikan" пишет:
О том как подключить несколько гидрораспределителей на тракторе расписано в этой теме
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
все доступно с рисунками, пояснениями и схемами.
03.02.2011 - 20:21
: 18
Сегодня испытал кун, не в восторге но конструкция работоспособна если кто собирает сейчас или начинает не изобретайте велосипед берите за основу что то готовое если даже это сделано в кустарных условиях но эксплуатируется и исправлены все ошибки, это не первая моя самоделка и поверьте я знаю о чем говорю, когда я собирал самодельный автомобиль я несколько раз на пол пути резал все и начинал по новой, а когда все же полностью собрал то понял что много чего можно было изменить, а это все узнается только на готовом продукте. тоже самое примерно получилось и с куном, проще было копировать кун того же мтз или импортного погрузчика уменьшив все до размеров конкретного трактора, но это только лишь мое мнение. всем удачи не повторяйте моих ошибок.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
"vova78451" пишет:
"vova78451" пишет:
Здравствуйте.Объясните,пожалуйста,что не понравилось в работе.Каких ошибок не повторять?Спасибо.
03.02.2011 - 20:21
: 18
Конкретно по моему куну в плане грузоподъемности мне достаточно, подъем тоже устраивает, сама гидравлика работает без замечаний но если вы смотрели фото то обратите внимание что у меня вторая схема рычагов выгруза ковша и та и другая сделана от фонаря и в крайних положениях они работают не удовлетворительно и на приделе прочности.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Выкладываю инструкцию по эксплуатации погрузчика ПВ-300 производства Сальсксельмаш. Подходит на Т-25, Т-30, ВТЗ-2048. В инструкции есть кое какте размеры, может кому поможет. Могу цены написать, если кого то заинтересует
instrukciya_pv-300.doc
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
vova78451 скажите с какого швеллера у вас стрела 7? или 10?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Sergei25 как там ваш кун уже навесили . fotku
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
уже и на весил и фото сделал вот только времени не хватает выложить вот думаю сеня с работы приеду и выложу фото
10.12.2010 - 12:26
: 902
вот фото потом еще сделаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
Видать у вас фронтал больше преднозначен для трактора с ведущим передком ,слишком долеко выходит стрела , надо по-максимум сдвигать к кабине,а то проходимости с грузам на таком речаге не будет
10.12.2010 - 12:26
: 902
дело не в этом я уже его с рук брал а старый хозяин некоторые до работки делал и крепеж к раме не той стороной поставил и приварил проушины для заднего крепежа а если его развернуть то он как раз будет возле кабины .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Sergei25" пишет:
Ясно, но впринцепе его с малыми дороботками можно сдвинуть , а то будете сильно буксовать да и лишняя нагрузка на резину и диски , кстати резину переднию лутше замените сразу на более жосткую да и за дисками посматривайте а то порой их выламывает , ещё одно маленькое но для лутшей праходимости нужно или перед поднять или зад опустить
10.12.2010 - 12:26
: 902
я уже его переобул это зимняя резина а на фото только как фронтал поставил а ща обычную сельхоз резину поставил и перед разом поднялся
: Хацапетовка
15.05.2011 - 20:39
vova78451
Каков размер стрелы по чертежу и длина цилиндра?
: Ярославская область . д Глебовское.
14.01.2011 - 00:35
: 16
Извините что в не той теме но все же просмотрев почти весь сайт толи не увидел или не нашел тему про самодельные погрузчики для мтз 80-82 огромная просьба дать ссылку или поделится опытом , заранее спасибо.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"сергей 76" пишет:
Написал в личку.
14.01.2011 - 00:35
: 16
Спасибо.
: МАЛЬЧЕВСКАЯ ростовской обл.
07.11.2010 - 22:56
: 2
мой вариант крепления
21.10.2010 - 21:33
: 3
Всех приветствую, этот кун не мой моего друга, может кому не будь пригодятся.Особено интересно крепление нш 32 за передний шкив.
21.10.2010 - 21:33
: 3
И вот ещё. Он использовал кардан и мягкое соединение от мотоцикла Урал ну и собствено кун.
25.11.2009 - 20:30
: 527
"RUS45" пишет:
ну и собствено кун.
А крепление к трактору можете сфотографировать?
21.10.2010 - 21:33
: 3
К сожелению не могу, я ездил в гости и фотографировал но собираюсь в июле обратно ехать с фотографирую по подробней . На первом фото видно крепление немного, знаю что бак надо подымать не много Пока всё не было времени торопился.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"RUS45" пишет:
super
03.02.2011 - 20:21
: 18
последняя модернизация. на ковш поставлены цилиндры 50х30х400. средний рычаг смещен в сторону кабины, опора переднего рычага опущена на низ профиля. теперь ковш во всех положениях стрелы работает полностью.
10.12.2010 - 12:26
: 902
вот еще фото
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
николай соловей мне кажется здесь надо жестко крепить ,как бы чего не сломало ( это мое мнение - дело ваше )
как у яугена например ,
