И сколько примерно по весу получается стрела у т 25 без всего навесного?
да и не скажу этого,не взвешивал. в двоем переносили легко. думаю меньше 100кг. Вам в принципе копир не объязательно делать..многие пользуются без него. это облегчит установку. цилиндров 63х хватает ,это еще минус киллограмы.
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Модернизатор
Не внимательно читаем форум! Я об этом уже говорил. Это не трактор где каждому нужно объяснить его языком.
Не понятно спрашивайте. На стрелу накиньте еще перемычку получите около 60-70кг
Ну мне где то примерно такие тяжести и придется поднимать может чуть больше. Списибо за информацию. Вот думаю ешё дополнительный насос установить Чтобы заднюю навеску совсем не трогать.
: 4177
Не в сети
Красная линия, 2 метра(+-) не зависимо от угла изгиба. Без чертежа не разобраться, мои уже пылью припали еле нашел. Вот размеры, 1100-1200 зависит от того какой наклон будет у стойки, если хорошо наклоните то можно 1200. 1300 это остаток, его выбирать не приходится, когда линию проведете под 125гр то длина сама на рисуется. Но это вариант не для сена, для сена вторую часть удлиняйте как хотите. dread Какую ширину? Стрелы или между стойками не понял вопрос.
: 4177
Не в сети
Я буду применять профильную трубу 100х50х4, ширина 50мм чем выше профиль тем уже ширина, но если меньше чем 50мм то это будет некрасиво. Пару страниц назад это проходили. Ширина между стойками по внутренним стенкам 800мм (+-), несущая балка 900мм
Изучая фотоснимки и видео чужих погрузчиков обратил внимание что у многих есть перемычка между стойками портала. Понятна что она как бы просится туда, но нужна ли она на самом деле? У заводских моделях класса МТЗ она не встречается вообще.
Что думаете?
Что думаете?
Что думаете?
трактор целее будет
еще совет в процессе эксплуатации выяснилось. в общем сейчас бы я сделал как на рисунке .синим крепление стоек +красным точки крепления . и стрелка давление на трактор при нагрузке будет только на передний мост . и полурамка разгружена .
: 4177
Не в сети
djenym нагрузка идет в обратную сторону (красная стрелка). Я бы тоже так сделал но переехать через что то не получится, знаю по бульдозерному отвалу. silivon4ik перемычка между стойками портала она нужна если стойки и стрела тонкие, чтобы конструкция не разъехалась. Ну или как у некоторых установка с двух половинок, тогда перемычка и с верху и снизу.
я говорю что лишь закрепил бы переднюю опору как можно ближе к переду трактора на картинке синем стойки и красные точки крепления как есть, зеленым продолжить и закрепить желтая точка и уже нагрузка на трактор будет не такая зеленая стрелка. нагрузка будет просто на переднюю ось а не на промежутку и полурамку .
: 4177
Не в сети
djenym эх эксперименты... Понял, у меня эта конструкция ассоциируется с диагональной тягой на перед. А так у вас все нормально, и нагрузки на центр нету, потому что она по средствам болтов переносится на пластину а та в свою очередь переносит нагрузку на перед как вы и хотите... Если бы это было не так то их бы оборвало.
куда ж она делась, болты на 16 оборвать да еще 4 шт этож какое усилие нужно .
вы тут на мой заводской кун набросились с критикой а ведь он очень грамотный со всеми перемычками и раскосами и на тракторе стоит как влитой потому его на заводе ВТЗ специально для т-25 делали.а то что он на вид хлипинький так это ничего 300-400 кг поднимает зато трактор целее будет а то тут все не иначе как тонну хотят поднять флаг вам в руки.а для справки я за год использования ничего не согнул не сломал и трактор цел.кстати все невесные приченндалы от куна тоже целы.да и вес самого куна небольшой стрела быстросемная снимается за 5 минут.
Я уже как то ,раньше писал(меня правда неумехой и невеждой обозвали,видно молодежь сейчас очень самоуверенная и немного не культурная),про то,что лучше всего посмотреть как на заводском сделано,а не проводить эксперименты,я понимаю,что наличие материала и другие ,уважительные факторы, влияют на изготовление оборудования,но,считаю,главные элементы,как толщина металла и основы конструкции надо все-таки заимствовать у продуманной и испытанной временем конструкции.Я на своем фронтале,много перекидал и не вижу поломок и недочетов в его конструкции(китайцы содрали конструкцию у японцев,а не стали сами придумывать,видно все же умнее НАС).
Хотя,сам,придумываю много,но это когда посмотреть негде
: 4177
Не в сети
А мы что самые неумехи? Чтобы, простите меня, у китайцев по четвертому разу сдирать. Нужно свое и не хуже а даже наоборот! Я вон даже у немцев сдирал, так у них копир неправильно работает, тоже мне конструктора! И ковш не закидывается как я хочу.
: 4177
Не в сети
Когда я захотел сделать отвал, мне батя говорил (и грамотные советские люди), да зачем он нужен, да мы его не сделаем, а как то а как то. Пока я его не послал за дровами... И скакал не мешай. Теперь отвал нужен всегда и все пошли лесом...
Если бы каждый раз оглядывались назад то жили бы сейчас в пещерах. Не надо смотреть на другие, потому что у них другой материал. А у меня нету горы листового металла и плазмореза, чтобы копировать точки любой удаленности.
Как по Вашему - это оглядка назад или не стоит рассмотрения потому что деталь литая? Я вот, вторую неделю пытаюсь прокачать геометрию так и не пойму в чем фишка.
Фото с выставки СТТ-2013. Москва.
ну по части загиба Яуген пусть расскажет. изогнутая чтоб на колесо не ложилась стрела и цилиндр.
Модернизатор
поднимал 350кг,ковш 0,3 куба с навозом
я сварил стрелу ну как уже сказал прямую и уж больно тяжелая она как мне кажется
Какие размеры и еше можно ширину указать или всё у капжджого своё
Ширину стрелы
Ну сено возможно придется грузить рулонами или копнами не маленькими копнами?
Что думаете?
трактор целее будет
для сравнения у меня так . и нагрузка давит по середине трактора .надеюсь поняли.
Сразу не уточнил - имел ввиду перемычку поперечную сверху, возле лобового стекла. Извиняюсь.
я тебя чето не пойму как нагрузка идет в другую сторону? вот видишь где у меня с переди крепится а надо то всего продвинуть крепление ближе к переду
возможно в дальнейшем переделаю .например так
Это вопрос? Вроде все понятно написал.
бродяга кажется я вспомнил ваш фронтал, вы его предлагаете за эталон функциональности?
