Да, там где растянуто, или рядом если косынки/кронштейны не дают, а если клюшки сохранили геометрию то почти все перемычки надрезать частично или полностью. Понятно, что потом нужносваривать и усилять накладками и будет некрасиво но главное функционал.
Что бы ночью спалось нормально, лучше спилить перемычки,сложить клюшки вместе и смотреть какую где резать и куда гнуть,думаю так будет легче и точно,а выровнять до соосности думаю не получиться если не резать.
Постройка этого куна есть в этой теме , человек на Ютубе попросил снять обзор . Может кому еще пригодится , кун с отдельным подрамником показав себя очень хорошо .
с подрамником через весь трактор очень толково, были мысли с небольшим куном, и тоже хотел соединить перед и зад трактора, только что у меня низкая наладка и так масштабно не разместить, в передней части слабое место под топливным баком, в средней части соединение кпп и колокола тоже не для экстремальных нагрузок, при такой конструкции вся нагрузка распределяется равномерно, и связывает элементы трактора и подрамника в единый силовой каркас, спасибо за видео
[изображение] с подрамником через весь трактор очень толково, были мысли с небольшим куном, и тоже хотел соединить перед и зад трактора, только что у меня низкая наладка и так масштабно не разместить, в передней части слабое место под топливным баком, в средней части соединение кпп и колокола тоже не для экстремальных нагрузок, при такой конструкции вся нагрузка распределяется равномерно, и связывает элементы трактора и подрамника в единый силовой каркас, спасибо за видео [изображение]
Спасибо данной теме , много здесь тогда обсуждали это . И пришел к выводу что с подрамником будет надежней . Зимой бывает предметы с разгона приходится пробивать . Может когда если подвернётся передок газ-63 , заморочусь его установкой, а так все устраивает, особенно расход топлива в сравнении с мтз
а можно ли приспособить стрелы кун от мтз как донора на изготовление погрузчика на т-25,или они очень массивные,тяжелые,отдали за 1000 рублей,правда треснута поперечина,труба,но это мелочь,все варится,у коммунальщиков нашел,им купили новый а этот лежит без дела,мол давай у вас заберу за тыщу,и сразу согласились
и кто предложит самый оптимальный вариант присоединения стойки к полураме,чтоб меньше шансов было поломать ее,я хочу прикрепить(просчитываю,зарисовываю) часть на трубу лонжерона,часть на крепление промежутки,пластина под болты будет,
Они пока в снегу не видно что с ними,по виду одна кривая,главное на работе,а там есть все что нужно для ремонта,и гибочный станок,и лазерка, и сварочники
Не все разрешается делать на работе,руководство не поощряет чтоб их подчинённые делали шлыгу для себя ,какую то мелочь можно,а это крупные уж детали и в этом никто не поможет,хозяин барин,ладно хоть разрешили в гараж положить пока машины в него не ставят
Приветик а не подскажите что лучше может быть как то писал что достались 2 стрелы голые от мтз 82 ,стоит ли из ставить на т-25 или нет,чтоб скажем не сломать полураму и все такое
Те не стоит заморачиваться с такими стрелами,тяжелы они для т-25......???
Вот и думаю теперь взял как говорится за бутылку а щас думаю что делать с ними ,мало того одна кривовата,там заплаток уйма,думаю что они такого в ней поднимали и делали на ней было написано гп900 кг??!)хочется можно поправить ,погреть газом,но мужики сказали нужно вырезать участок кривой и вваривать новый,
Да конечно не стоит их ставить. Как образец для изготовления пойдут.
Ничего,не опускается так ,ошибся,думал он так работает,но трактор идёт в нагрузку когда опускаю,фильтр чистый,масло свежее,шланги новые но не пойму почему идёт в нагрузку,причем одинаково что поднимаю что опускаю
Ничего,не опускается так ,ошибся,думал он так работает,но трактор идёт в нагрузку когда опускаю,фильтр чистый,масло свежее,шланги новые но не пойму почему идёт в нагрузку,причем одинаково что поднимаю что опускаю [изображение]
Шланги на цилиндрах перепутал - подъём и опускание.
Просто резать стрелу???
Неподалеку от меня, один товарищ варит железо на заказ.
Посмотри, у него на канале много чего есть.
Так тут в теме и выбирай варианты, правда читать надо, а если лень то хоть фотки посмотри.
Оптимальный конечно Вам самому надо выбрать.
Вот старая фотка на эту тему, для полёта мысли.
Смотри тоже в теме было
Вот забрал стрелы,прям они массивные стали ,подросли с осени
За то дёшево обошлось всего 1тр сдачи от трактора получиш потом
Так ещё стойки сделать,ковш,да и прикупить немало ,цилиндры,шланги
При таком оборудовании я бы новое железо купил и сделал новое и не гнутое, по размерам как нужно.
Да можно было бы, у меня тоже в планах было сделать как у японцев полумесяцем стрелы и штанги буровые отыскал, вот только станка трубогиба не нашлось,
Или лучше прикупить материал и сделать нормальный и неувесистый Кун на т25
Просто решил их переместить по гаражу,собаки тяжёлые прям,понятно что гидравлика их будет поднимать ,планирую не больше ,300 кг поднимать
Проще будет новый сделать под свои нужды
А чего с прицепом который опускается принудительно?
Вот и подумал что одинаково работает
