самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 219 из 223
6685 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
andrei56 пишет:
я не смог доновские колёса поставить
доновские больше родных по диаметру?
03.02.2015 - 17:41
: 642
путник1 пишет:
andrei56 пишет:
да я их и мерил и прикладывал laugh и колёса снимал blush2 не лезут
03.02.2015 - 17:41
: 642
выход один ... шины 420х70 r24 с мтз 1221+диски дон,только надо их по ширине подогнать
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
andrei56 пишет:
если у кого будут мнения напишите
Самая опасная наладка - это низкая, если планируешь работать с навесными орудиями, тяжёлые и при хорошем ухабе
легко ломают чулки задние тормозные и также бортовые, самая оптимальная это средняя наладка, даже если на дыбы встаёт, бортовая выходит в вертикаль. Тоже учитывать надо. Низкая - бортовая всегда на излом и наибольшее усилие на
чулок.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
логично
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
Wasilisk27 пишет:
andrei56 пишет:
чулок.
Без головы можно и х... Сломать ноготь
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Евген 89' пишет:
good много лет приходится на навеске возить вес на пределе, когда трактор начинает приподнимать передние колеса, пока без проблем, гайки периодически контролирую, не слабнут, тут ломает не статическая нагрузка, а динамическая, нагрузят по самое не балуй и галопом по кочкам, так можно трактор и попалам переломить, и еще затяжка гаек чулков и бортовых, пролюбишь три-четыре гайки, вся нагрузка ложится на оставшиеся шпильки и проушины, их начинает ломать, две-три штуки сломит, потом хоть затянись оставшиеся, нагрузка на них будет больше и неравномерная, а так Василий Иванович прав, по всем законам физики и геометрии при таком расположении бортовых нагрузка на чулок максимальная
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Евген 89&#039 пишет:
Wasilisk27 пишет:
andrei56 пишет:
чулок.
фотки есть ломаных чулков, бортовых
чтобы понять почему ломает
24.06.2016 - 14:56
: 580
forest_taft пишет:
Wasilisk27 пишет:
andrei56 пишет:
чулок.
Я не спорю, против физики не поспоришь,
Фотографий у меня нет, но лично видел, и ломали на средней наладке, точнее рвали промежутка самая слабая, потом чулок и напоследок кронштейн грузов, но это всё наездники когда тянут дтшкой а за 25-кой тянится 2 птс4 полон до краёв и ещё удивляются потом что слабый, у меня два на низкой и растяжки навески от бортовых сделаны, навеска только для навесного, а прицепы и тд всё на фаркопе штатном, просто не перегружать технику и хоть немного тех ухода и будет она служить верой и правдой
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Я бы хотел задать вопрос по поводу задней навески, на какой максимальный вес она расчитана?
24.06.2016 - 14:56
: 580
Павел 412 пишет:
550кг грузоподъёмностью
07.02.2019 - 14:45
: 685
Евген 89' пишет:
Павел 412 пишет:
Спасибо
07.02.2019 - 14:45
: 685
А насчет низкой наладки, не надо на пределе работать просто, она же скорее расчитана в скотный двор с низкими воротами заехать или в еще какой то негабарит по высоте.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
т-25 на реверсивной наладке даже вилочными погрузчиками работают, так что если с умом работать, можно многих проблем избежать
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Мужики, ну для моего образования, что такое низкая или средняя наладка? blush2
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
kanol1 пишет:
проще говоря изменение клиренса трактора, расстояние от нижней точки техники до земли, конструкция т-25 позволяет изменять клиренс в задней части путем перестановки бортовой передачи на шпильках, можно поставить горизонтально (низкая) , можно под углом 45 градусов (средняя, самая распространенная), можно поставить вертикально (высокая), в передней части путем перестановки на щеках оси колеса и поворотного кулака, следует учесть такой момент: при перестановке бортовой передачи в разные наладки меняется база трактора (расстояние между осями), на скоростной технике это влияет на устойчивость, больше база машина лучше держит дорогу, в нашем случае база влияет на эффект козления, когда передние колеса отрываются от земли при загрузке навески, больше база (низкая наладка) больше можно загрузить навеску, меньше база, меньше загрузка навески но лучше меневренность, вроде на форуме кто то выкладывал фото когда бортовая передача стоит под углом 45 градусов, но направлена не на зад, как на большинстве тракторов, а в перед, база при этом очень короткая и соответственно маневренность будет хорошая, а вот как на счет устойчивости не знаю
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
путник1 пишет:
kanol1 пишет:
Ну ты его,я думаю,загрузил по полной laugh
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Если огороды не окучиваешь то низкая наладка лучше, залезать удобно спрыгнуть легче,на склонах устойчивей ,а поломать можно что угодно при любой наладке.
24.06.2016 - 14:56
: 580
aslanbi пишет:
С окучиванием тоже норм на низкой
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
путник1 пишет:
да это так, мысли в слух, чет торкнуло
Это точно. Достаточно было четырех строк. Ну я так и думал, вот только про передок сомневался.
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Опег пишет:
Твой кун от моего чем то отличается? Или блеск на мониторе- это светится твой ум? lol
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
kanol1 пишет:
Опег пишет:
Твой кун от моего чем то отличается? Или блеск на мониторе- это светится твой ум? [изображение]
Ты чего такой нервный.Что тебя цепануло так?Будь проще и люди потянутся к тебе.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Я считаю если колея 120 то низкая наладка, если 140 то средняя. Но у меня низкая и колея 140, с прошлого года как поставил широкие колеса.На бортовых у меня гайки и шпильки на клею+шайбы шплинтовочные. 4года полет нормальный, нечего не откручивается. При низкой наладке база длинней и не поднимает перед с тяжелыми орудиями, при куне думаю на зад груз не надо будет вешать
24.06.2016 - 14:56
: 580
Ivan92 пишет:
Я думаю 130 оптимальный вариант
: Белгородская обл
21.11.2014 - 09:55
: 730
Опег пишет:
Не говори, что делать, и не услышишь куда идти.... lol
29.01.2014 - 19:17
: 1094
kanol1 пишет:
Опег пишет:
Не говори, что делать, и не услышишь куда идти.... [изображение]
super
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
kanol1 пишет:
Опег пишет:
И мудрому человеку совет требуется hi
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Была куплена стрела от мтз320 для т25. На заводской стреле мтз320 гц63.32х430, стоит 60$шт со штоком 40мм больше100$.Гидроцилиндр на стрелу со штоком 32 мм нормально, не погнет?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Ivan92 пишет:
Тут сложно что-то сказать , на мтз новые родные сгинает . Смотря какого качества , если качество хорошое ходить будет .
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ivan92 пишет:
Жалоба
Если по уму то все будет хорошо, а если нарушить золотое правило крановщика "не поднимать груз неизвестной массы" то будет не очень - как то так:
Поднимал, вернее выдирал вросшую в землю сажалку СН-4Б, да еще на длиной цепочке вот и согнуло под самый верх при максимальном выходе штока. Как потом посмотрел в сети паспорт сажалки - больше тонны весом!
Прокачивая впоследствии ситуацию считаю главной ошибкой это "пробовать" на большом выходе штока - чем меньше шток тем меньше шансов согнуть - закон рачага, плеча.
Но главный вывод что лучше нафиг тихо шток согнет чем резко сорвет портал или уши поотрывает и будет ЧП. Не надо боятся тонкого штока - как согнет так и разогнет - я свой втянул пару раз, потом прессом поправили и дальше в работу, но по уму!
