самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 214 из 223
6685 сообщений
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Аршак пишет:
Ponyatno spasibo za sovet .prosto eto delat sijas nivazmojno .po povdu rijakov gde nodo postavit ? Blizko kosha mesto malo poperejnaya balka budit meshat . Bez kapira rabotal 2 goda no kagda postavil kapir stalo rabotat isho lujo prosto nojal shtok gnut no robotal pojti 6 mesic .
Можно на балку приварить уши,вот как на заводском куне.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Spasibo .budu poprobovat kagda pogoda ulujsitsya .
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Dobri vejer a mojet dlya etix rijagov est kakayoto formula razmerov ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, кто как крепил противовесы сзади? Не в колеса полумесяцы, а именно сзади трактора. Есть у кого какие варианты? Погрузчик почти готов, надо противовесы думать...
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Хотел сделать в стиле Хайтек а потом передумал и оставил в стиле Хайтак laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
не совсем понял как крепятся на поперечину..
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
У меня поперечина с отверстиями, два приваренных пальца на рамке с грузами вставляются и шплинуются а верх на тяге с цепком что позволяет груза приподнять при зацеплении телеги для вставки пальца,меня это устраивает и этих грузов-противовесов хватает даже при наборе полного ковша груза по крайней мере задницу не разу не отрывало от земли а без них очко отрывалось раньше заднего колеса laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Serega-60 пишет:
Tolya пишет:
У меня поперечина с отверстиями, два приваренных пальца на рамке с грузами вставляются и шплинуются а верх на тяге с цепком что позволяет груза приподнять при зацеплении телеги для вставки пальца,меня это устраивает и этих грузов-противовесов хватает даже при наборе полного ковша груза по крайней мере задницу не разу не отрывало от земли а без них очко отрывалось раньше заднего колеса [изображение]
Спасибо.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Tolya пишет:
У меня висит ковш с камнями,а так на будущее думаю в какой нибудь большой ящик залить бетон ,заранее установив в бетон крепление для быстроесъема.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тема практически заглохла, но все же скину свой результат.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
Зачёт 100% good капот не думаеш как то защищять или может есть мысли или варианты?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Спасибо за оценку. Еще нужно дорабатывать. НШ-16 ставить, спарку приводов для гидроусилителя, и замедлительные клапана на опускание. Перед капотом думаю из профиля 25*40 сделать типа рамки.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
делал с муфты для гидравлики,проще не куда,на фото её видно в низу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Serega-60 пишет:
один шарик подпилить?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Уже глянул видосы. Вообще я думал дроссель с обратным клапаном ставить, но они стоят недешево.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Tolya пишет:
Serega-60 пишет:
Нет не шарик а гнездо шарика подпилить треугольным надфилем на глубину 2мм.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В общем и целом доделал погрузчик. На очереди ГОРУ.
И быстросъем
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
И дросселя с обратным клапаном поставил. На видео еще их нет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Шикарно! super А у меня все в планах. Делов с Тёпиком уйма!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Накидная гайка на трубке М18. Трубка 12мм по наруже. Уплотнение идет специальным металлическим кольцом, т.е гайка зажимает это кольцо в фитинг. В фитинге конус 24 градуса. На шлангах накидные гайки М20 под ключ 24. Фитинги с дюймовых на метрические продаются.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Chupastar62 пишет:
Шикарно! [изображение] А у меня все в планах. Делов с Тёпиком уйма!!!
Если задумаете повторить - есть чертежи. Только они под мои цилиндры. Под другие цилиндры нужно нижнее крепление на стойке или на стреле переносить.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Добротно и красиво сделано.
Будем надеяться, что конструкция хорошо поведёт себя в работах и будет радовать хозяина.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Может кто подскажет? недорого попались два гц толщина штока 30мм, цилиндра 60мм, вылит штока 140см. Подойдут для стрелы куна?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ivan92 пишет:
Гц со штоком короче 50см лучше не связываться.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
aslanbi пишет:
Ivan92 пишет:
так длинна штока 140см
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ivan92 пишет:
aslanbi пишет:
Ivan92 пишет:
30 мм для стрелы слабоваты,для ковша самое то, впервые слышу длину штока 140см, наверно с "рукава" какого-то?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ivan92 пишет:
Расстояние между проушинами в сложенном состоянии сколько? Если 140см - это расстояние между проушинами в выдвинутом положении штока, я бы брал такие гц. У меня практически такие стоят.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Tolya пишет:
Ivan92 пишет:
Высота гдето около 160 см в сложенном состоянии
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ivan92 пишет:
Tolya пишет:
Ivan92 пишет:
160 очень много. Вряд ли сможете без переделки его воткнуть.
