самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 213 из 223
6685 сообщений
22.09.2010 - 08:26
: 331
aslanbi пишет:
Толщина металла сколько мм?
2.5 - 3 мм надо померю потом . усилитель спереди он же нож - полоса от бруса косы 10 мм на 6 см заточена болгаркой .
полоски по бокам и снизу полосв 5мм на 5 см купил 6 метров 2 осталось .
сверху труба 25 . внизу уголок наверно 40 мм
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
фото с авито
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
Что хотим сказать этим фото с авито?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
да он продается за 65
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
В этой теме продавать,покупать нельзя!!! Вам в тему продам,куплю,обменяю!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
не я продаван, я просто фото показал.какой у него погрузчик компактный laugh
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
Погрузчик добрый, у кого-то! Но ценник не реальный, там или развод, или тракторок красивый но уже мертвый. Тут где-то доки за полтос предлагают. А может это один и тот же человек, то 115 уже к реалу ближе.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
AlexDen пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
фото с авито
Я просто ни с кем не спорю,вопрос исчерпан dri
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
чет не помню, был такой у нас тут погрузчик, какие мысли, имеет смысл такой, или совсем маленькая грузоподьемность будет?https://www.youtube.com/watch?v=I5VTmPqyAF4
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
путник1 пишет:
чет не помню, был такой у нас у тут погрузчик, какие мысли, имеет смысл такой, или совсем маленькая грузоподьемность будет?https://www.youtube.com/watch?v=I5VTmPqyAF4
а почему бы и нет?вот кулибин сделал.
мне кажется что будет плохая проходимость
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Aleksej-1616 пишет:
вот кулибин сделал.
товарищ очень уже монументальную конструкцию сделал, суть в том, что если куном не работать постоянно, а нужен скажем несколько раз в год, то стационарная традиционная конструкция даже со снятым ковшом сильно торчит за габариты, да и весит не мало, доступ к мотору частично перекрывает, снять-поставить для разовой работы проблематично, а вот ту конструкцию что в видяхе прицепить по необходимости не проблема, вопрос только в том что не разломает ли она передок, все крепление на малой площади да с большим вылетом
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Шyриk пишет:
путник1 пишет:
Шyриk пишет:
Миша Чапаевский делал подобный на дог-фенг.
Саш, а не подскажешь где можно посмотреть?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-03-2020 в 19:24:37
наверное теперь нигде, Миша умер в апреле, по какой то причине он свой профиль удалил еще раньше.
попробуй спросить в теме по Донгу, может кто сохранил.
блин как же так huh cry
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
путник1 пишет:
Шyриk пишет:
cry
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
вот кулибин сделал.
согласен :yes3:. С фронталом работать намного удобнее, но цапфы лопаются со временнем. lol или лучше кун приделать на заднюю навеску,но опять свернуть нужно шея laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Aleksej-1616 пишет:
пока плотно не рассматриваю установку куна, но с годами здоровее не становимся, потому помощник должен быть все универсальнее, кун на заднюю навеску имеет много преимуществ, не так сложен в изготовлении, крепится на готовую навеску, догружает ведущие колеса, но неудобство пользования не внушает, хотя может дело привычки, есть мысль изготовить какую переднюю навеску, усилить с низу продольными трубами-уголками-швеллерами от задней навески до передней с промежуточным креплением к передней полураме, вместо кронштейна передних грузов примастырить плиту сразу с навеской, или с отверстиями как на детском конструкторе, чтоб получился универсальный крепеж, и уже исходить из этого, у нас тут был показан шикарный зеленый т-25 с передней навеской и даже ВОМом, такая штука значительно расширяет возможности трактора
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Задним Куном лучше не связываться,там помимо шеи и ухо Гц навески ломается,раскачка большая,задом набрать полный ковш проблематично и трактор дыбом встаёт,самый простой и дешёвый вариант на перед будет в разы лучше заднего куна.
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Какую толщину железа брать для ковша
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Николай Петько пишет:
4мм для стенок для ножа 10мм ободок шинка 4мм верх уголок 50\50.
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Serega-60 пишет:
спасибо
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Dobri vejer mujiki ya smasteril pogrushjik na t 25 3 goda nazat .proshlom gadu dabavil kapir i pastavil dlini shtok na centre .no razmeromi nakasyajil no verxnom polojeni shtok pognulsya .zarane izvinite za ne gramotni pojerk
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Izvinite za fotki
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Izvinyayus za fotki
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Vot fotki esli est mnenia zarane blagadarno
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Аршак пишет:
Возможно в верхнем положении стрелы когда вы начинаете выворачивать ковш,у вас цилиндр прижимается к поперечине.А дальше уже гнётся шток.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Или может здесь прижимается и гнёт его.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Dobri vejer .uporitsa na koshe kak no vtarom foto .sevodnya ukarojil kapir na 1.5 sm i bolsho ne uporitsa na strelu . Ostalos svarit uska na kovse . U minya takoy misl - mojno no koshe svarit tarmazki shtob@ kofsh silno ne povarajivolo ?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Аршак пишет:
Добрый вечер. Если приваришь тормозки то у тебя скорей всего будет гнуть копир. Подними доконца в верх стрелу и пробуй выворачивать вниз ковш. Смотри чтоб ковш упирался в стрелу только когда шток с цилиндра выйдет полностью.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Аршак пишет:
Копиры не правильно работают,вот в этих местах длина должна быть одинаковой.
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Dobri den blagadaryu za savet .sijas u nas ne pogoda robotat ni vazmojno .
A mojno bez etix izminneni no kapire shto to delot ?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Аршак пишет:
Зачем тебе копиры если они не правильно работают?нужно исправить или убрать,на выворот ковша надо дополнительные рычаги делать чтобы цилиндр не пострадал .
Armenia
: Leninakan
05.11.2018 - 21:56
: 27
Ponyatno spasibo za sovet .prosto eto delat sijas nivazmojno .po povdu rijakov gde nodo postavit ? Blizko kosha mesto malo poperejnaya balka budit meshat . Bez kapira rabotal 2 goda no kagda postavil kapir stalo rabotat isho lujo prosto nojal shtok gnut no robotal pojti 6 mesic .
