самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 209 из 223
6685 сообщений
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
silivon4ik пишет:
Ivan92 пишет:
растяжки только на перед
Ну, как поднимают это понятно - лучше расскажите как они они обслуживают и ремонтируют под капотом. Наверное у них руки кривые. [изображение]
Здесь без передних стоек, в аварийных случаях когда стрелу не поднять, пока зажигание выставишь, поменяешь фильтра или стартер так наобнимаешься с КУНом что аж жена ревновать начинает!
Если присмотреться расстояние между стойками больше чем у наших заводских кунов плюс не закрывают двигатель а тяги идут или под стопорный палец или под гайку для быстрого снятия
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Виталий 68 пишет:
а ты ставь нормальные детали
а где их брать?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Ivan92 пишет:
Зачем? Поляки ставят растяжки только на перед и поднимают до 500кг
А как у них передние оси и цапфы, да и промежутка тоже польские, вечные.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Wasilisk27 пишет:
Ivan92 пишет:
Нет просто у них минталитет другой, написано же до 500кг. Русский же если будет поднимать по 500 кг. спокойно и долго так работать, то обязательно попробует и больше, и тут будет cen
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Я пробовал до 300кг и не более, одну ось похоронил, но очень удачно, очеень.
Что виной - либо груз, либо гидроусилитель руля, предохранительный клапан
отрегулировал на 250кг и давление в гидроусилителе убавил, что бы хоть не много чувствовать руль.
Таков предупредительный опыт, слава богу не горький.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики, всем привет! Подскажите,а какой ход штока должен быть на вывороте ковша ?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Василий 55 пишет:
Это выбор хозяина(конструктора)смотря какую установку будет делать,у меня что на стреле что на вывороте ковша стоят с Дона (шнек) могу копать ковшом laugh
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
Василий 55 пишет:
Все зависит от системы рычагов и их соединения. Чем меньше расстояние между нижней и верхней точкой соединения на ковше, тем меньший нужен ход. Надо рассчитывать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ну 20 см ...хватит?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Василий 55 пишет:
Ну 20 см ...хватит?
взгляните пост 6332 второе фото, при таком расположении гидроцилиндр нужен длинноходный но не большого диаметра, а пост6327 второе фото, при такой схеме можно поставить очень короткоходные цилиндры, но нужен бОльший диаметр, чтоб хватило силы управлять груженым ковшом
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Повернулись два гц с рулевой комбайна нива.ход 20 см.толщина штока 25 мм помойму
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Василий 55 пишет:
Жалоба
Пойдёт у меня такие стоят - посмотри. Хватает и силы и выворота.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Василий 55 пишет:
С копирами не менее 32см,без копиров не менее 50 см,если сделать короче этих размеров будет очень не комфортно работать на таком куне.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Василий 55 пишет:
Ну 20 см ...хватит?
Всё зависит от того, как всю систему рассчитать-прорисовать.
Например, лет ...надцать назад, была у меня задача - сделать подъёмную борону на плуг к МТЗ. В наличии был единственный цилиндрик с ходом 160. Мароковал и так, и эдак, совета у корифеев местных просил. Без толку! (Фермер.ру тогда ещё не существовал) Все сказали - никак. Нужен цилиндрик с бОльшим ходом... Однако, помозговав пару недель, за день соорудил конструкцию, которая верой и правдой служит мне по сей день.
Фото есть в соответствующей теме:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
Моё:
https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Шурик поперечина через поставки к полураме крепится.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Шyриk пишет:
бродяга можайский пишет:
Толя я в курсе - но если делать по заводскому то у меня будет мешаться подрамник лопаты.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Интересный вариант поперечины со стойками. К поперечинам снизу можно приварить крепление для отвала и пользоваться им, если даже захотел снять Кун со стойками.
А как реализован вариант крепления стоек по заводскому, не видел-редкий вариант.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
У меня вот в таком варианте
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Сначала был сделан отвал, а потом к его креплению были прикручены стойки
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Примерка
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
С клюшками чудо получилось, вварил втулки на глаз, потом примерил пальцы, а они совпали и легко вошли в две клюшки одновременно с обоих сторон!
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Хорошо получается, ждём окончательного результата. Ну и в бой, оправдывать затраченные усилия. hi
08.12.2014 - 16:55
: 3
Увидел один мужик кун делает говорит на первый уже. Меня интересует тяга под стойкой должна быть? Данное исполнение вообще работоспособное? Сфотографировать подробнее не было возможности но по возможности сделаю если нужно.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Данное исполнение имеет в жизнь, стрела и стойки надёжные. Многие делают тягу под стойкой, а от них назад упоры. Здесь видна тяга над капотом в виде трубы, а упоры в переднюю часть рамы ( так многие делают на польских вариантах).
Наверно высоко стойки сделаны, где стрелы и копиры. При транспортном положении, если смотреть по бокам придется через них.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
acv_01 пишет:
Вроде как жидковато получается, можно по серьёзнее, всё таки трактор.
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
У меня так сделано , каждый делает по своему.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
RED55 пишет:
Красавчик земляк!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
RED55 пишет:
Тяги копиров по не осторожности погнулись или металл слабый?
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
aslanbi пишет:
RED55 пишет:
Там теперь труба профильная 40х40х4, а погнул по неосторожности показал зятю как не надо поднимать. Показ был после dri пока краска по стеклу не застучала сообразил, что-то не то. Прессом потом выровнял.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Клапана разгрузочные нужно ставить , тогда не погнет
