самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 208 из 223
6685 сообщений
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
У меня втулки на стрелы с поршневых пальцев Т-4, а на копиры СМД,
пальцы - просто с кругляка, со смазкой ходят и выработки нет.
Пальцы поршневые отжигал.
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Nitrus пишет:
Сделал пару фото по просьбам трудящихся.)) Трактор стоит в кустах в фокус не помещается, солнце слепит. После ремонта может сделаю другие фото. Времени нету совсем теперь ещё и эта проблема.. [изображение]
дайте размеры куна
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
aslanbi пишет:
Лучше поищи толстостенную трубу,у меня весь Кун без токарки сделан,полуось от газели идеально подходит для пальцев.
, на кун я не заморачивался, а вот на эксковатор, пришлось и втулки бронзовые ставить,
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Шyриk пишет:
Где то была целая коробка шайб на 70х5 все перерыл, не могу найти.
у меня уже скопилось из 10 мм железа, когда вырезал отверстия под крепления цилиндров . вырезал коронкой 51 мм, внутри отверстие на 10
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Шyриk пишет:
fil78 пишет:
скопилось
Сегодня набрал, но штук 20 придется купить. Там на тяги копира надо ещё изнутри приваривать.
Решил пойти по пути Сергея, вытащил полураму. Буду собирать на ней.
Удачи в сборке hi
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Может кому поможет. Поршневой палец камаз. Шкворень газель ф25
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Сашан пишет:
super
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Пальцы поршневые надо отжигать.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Wasilisk27 пишет:
Зачем? Привариваются отлично,потом не ломаются.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Алексей Баркин пишет:
Wasilisk27 пишет:
Вас всех скоро илон Маск выкрадет для эксперементов. Такое чувство что не кун на 300 кг а новый автокран на 100тонн придумываете. Куда там пальцы каленые?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
бродяга можайский пишет:
Wasilisk27 пишет:
Да тут дело не в калёном металле, а в доступности, хоть и относительной, материала без привлечения сторонних помощников в лице токаря. Кстати, не дешёвого помощника. У меня пальцы поршневые с д260 вроде внутренний диаметр 29мм.
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Пальцы и шкворня можно пособирать у автосервисов грузовиков!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Кстати, поршневые пальцы двигателя ЗМЗ-53 для газ 53 и газ66 имеют наружний диаметр 25мм. Может кому пригодится!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Калиброванный пруток 25мм, сталь 40 и выше и никаких заморочек.)
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Брать 6 м на пальцы? дороговато... А тут УАЗы, ГАЗоны... или шкворень с ГАЗели...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Шyриk пишет:
Сварил нижнюю поперечину, вымерял раз 10, но все равно отверстия не совсем там где надо.
Напильник наше все, щас пока ,,накинул,, выменять окончательно расстояния, на выходной опять разберу и напильником подправлю ответ отверстия.
Правая съёмная щека не подошла, разница по центрам ответстий 7мм. есть вторая, надо лезть на крышу, я ее уже затащил, думал не пригодится.
Не слабовата поперечина?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А мне кажется она широкая, в поддон не упрется?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Шyриk пишет:
вроде промерял не должна, но еще раз гляну.
по ширине как боковые поставлю обрежу.
Связывай сразу с проушинами задней навески,чтобы не было ни какой движухи по полураме...Так просто совет blush2
02.10.2011 - 18:21
: 1980
aslanbi пишет:
Шyриk пишет:
нормальная, родная еще слабее.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
Что бы не заморачиваться подгонкой ответную пластину нужно было прихватить сваркой снизу швеллера и сверлить как одно целое.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Шyриk пишет:
Сварил
В этой ветке два таких КУНа,мой и правоаблодателя. В этом варианте,мне кажется, металла меньше,выглядит не громоздко,при снятой стреле вовсе компактно и за наверное 5лет ни чего не сломалось.Почему то этот вариант не на моде.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Шyриk пишет:
Сварил
где выложено его подробное описание?
понравится буду за него агитировать
29.01.2014 - 19:17
: 1094
У меня так
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Вот примерно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Скажите,из какой толщины листа ,делали ковш? mail а то свой скоро сгниет laugh tomato 4мм пойдет?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Aleksej-1616 пишет:
Скажите,из какой толщины листа ,делали ковш? [изображение] а то свой скоро сгниет [изображение][изображение] 4мм пойдет?
Пойдёт,низ пластину 10мм привариш,верх уголка 40/40или50\50 хватит,бока шинкой усилиш.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Aleksej-1616 пишет:
Самая оптимальная толщина на низ, по бокам 3мм нормально. И как сказано, усилить снизу и вкруговую. На моём ковше так, только на задней навеске и ширина ковша 1,7 метра. Полёт нормальный, только сразу покрасить краской 3 в 1, и не сгниёт быстро.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Andrei 42 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
всем спасибо,буду думать.как доделаю скину фотоотчет ,сейчас не до него thank_you
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
Связывай сразу с проушинами задней навески,чтобы не было ни какой движухи по полураме...Так просто совет [изображение]
Зачем? Поляки ставят растяжки только на перед и поднимают до 500кг
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ivan92 пишет:
Ну, как поднимают это понятно - лучше расскажите как они они обслуживают и ремонтируют под капотом. Наверное у них руки кривые. dntknw
Здесь без передних стоек, в аварийных случаях когда стрелу не поднять, пока зажигание выставишь, поменяешь фильтра или стартер так наобнимаешься с КУНом что аж жена ревновать начинает!
