: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Serega-60 пишет:
Павел 48 пишет:
Serega-60 пишет:
В моём 320-350кг пашанищы
у меня в глубину поменьше, а ширина 150
Тоже ширина 1м50см.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-11-2018 в 5:39:38 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я вам скажу, что не каждый день мы грузим что-то тяжелое. К примеру погрузить бревно или поленья гораздо удобнее если ковш будет чуть поболее.
: 4177
Не в сети
Меня погрузчик выручил даже при удалении дерева. Особенно верхние веток. Подпёр ковшом чтобы не сыграло, залез в него,)) и смог дотянуться по выше для падения ветки в нужном радиусе.
у меня ковш 1.1 в ширину и 70 см глубина, в не затоптанном огороде с трудом буксуя ели черпаю чернозем,отсев с горкой двигаешься на замедленном так как руль крутится по см,и кабина у меня от юмз не легкая,судя по вашим рассказам с 1.5 метровым ковшом одно удовольствие работать.
Тут не ширина важна а обьем!!!! У меня ковши были 160см и 120см, так вот мне 160 см больше понравился он колею трактора закрывает, но обьем у них маленький был, больше 300кг песка вряд ли зачарпнешь даже с горкой!
ужно ставить мост с мтз80 в сборе и проблему забудешь
Aleksej-1616 пишет:
Обратите внимание на переднюю балку
Так а чё молчим, давай подробности как подгонял и т.д.если есть то и [изображение]
нет, пока еще не сделал .Серега,я уже купил на разборке балку.,там лежат материалы, инструменты, уже готовые детальки, все никак руки не доходят доделать.
нет, пока еще не сделал [изображение] .Серега,я уже купил на разборке балку.,там лежат материалы, инструменты, уже готовые детальки, [изображение] все никак руки не доходят доделать. [изображение]
согласен,мой малыш тоже выручал меня не раз
У вас уже зима????
да уже неделю метет,
фото правда прошлогодняя
А что за материал? Квадрат? Какой у него был вес?
столбы 5метров,квадратный профиль 100х100х5мм,вес не знаю,правда тяжелый зараза
по калькулятору 74.58 kg.
Спасибо
вот и я своим столбы 6 метровые ставил
Сейчас уже и не представляю как бы я обходился без погрузчика.
Вот что получилось:
Та же ситуация,ставил на столбы (фермы) в ручную бы в трём не получилось бы а так свой помощник выручил и теперь у них крыша (навес)
Бедный трактор, вы же его угробите! Колеса отпадут! На пополам сломается! Понавешивали кунов!
Это всё зависит только от тебя
Колёса отпадали,и то одно а ты зачем с Куном мотаешся вдруг переломится
нужно ставить мост с мтз80 в сборе и проблему забудешь
Будеш первопроходцем
кто то ставил из форумчан.
высоковато получается с передком мтз,есть видео на ютубе форумчанина с мтз передком, и деда с передком от т 40.
хозяин барин....ещё б лонжероны сменные как на мтз....хотя на последних втз смотрю трубы были на болтах на полураме.
так и есть
Есть и такое. Фото не моё.
тут и капот мтз.
вот самый оптимальный вариант.
да и тнвд то же.
