Пальцы квадрат 40х40х4 длина 1м, основа квадрат 80х80х6 1,3м самая тяжелая,рамка из квадрата 40 усилена 50х30х3, штыри 18 кругляк усилен полосой 6мм. Внутренний обьем 1300х890х750.Старался сделать полегче не теряя прочности.
Вилы отдельно сколько весят? Хотя бы примерно?
Думаю килограмм под 150 будут.
Возьмите в помощь калькулятор металла - удобно, зная свой сортамент можно рассчитать очень точно: http://metsi.ru/calc
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Маленькое видео, как беззвучно исчезает казённое имущество!))))
до меня бы не дошло так ЖБ плиту перевозить! [изображение][изображение]
Пару лет тому назад, отсюда же пришлось тянуть такую же плиту по бетонной дороге от разваленной насосной станции. Грохот был запредельный, звуки фронта!)) Если перемычка внизу куна низко, то так уже не получится!) У меня она за двигателем.
Отличная работа!
Вот только никогда не быть этому ковшу полным, если только не зерно какое грузить. Сужу по своему погрузчику - ковш метр шириной и мельче этого, как полный гравия хватанул то все - в карьере и останешься.
Желаю удачи!
Желаю удачи!
по вашему совету я тоже не стал лепить широкий ковш и ни сколько не жалею, у меня и хватануть толком не получается не то что с карьера еще выезжать,буксует сильно когда черпаешь,а некоторые утверждают что с 1.5 метровым ковшом нормально работают.
: 4177
Не в сети
aslanbi пишет:
silivon4ik пишет:
Андрюха72 пишет:
Вот закончил очередной погрузчик.
Отличная работа! [изображение]
Желаю удачи!
От нинада!)) У меня 1.5 метра. Черпал полный, и землю и песок. И езжу без догрузки. Не спорю, бывает тронуться трудно. По ровному все норм!)
А песочек по пляжу растащить не рискнул, и не трактор жалко было, а потому что понимал - ни черта ты там бы не сделал!
P.S. Лично у меня только процентов 25-30 условий которые можно назвать "по ровному", остальное либо навоз , либо грязь, либо карьер. Правда, только в этом месяце нашел способ работать в карьере - это заглублять ковш на ровном "Вглуб" по экскаваторному, а не набирать ходом как амкодор.
Еще добавлю. Этой осенью развозил по огороду МАЗ навоза, в конце работы ради прикола посчитал кучи - их оказалось 29! Т.Е. средний МАЗ это около девяти тон, следовательно средний мой ковш около 300кг - не с этой ли цифры мы начинали конструирование?
Желаю удачи!
: 4177
Не в сети
silivon4ik пишет:
А вес их не прикидывал? И сколько хапнуть они могут?
Спасибо за калькулятор! Получилось на основной материал 96кг. плюс проушины и гидроцилиндр 50х320 120 кг. будет.
И балку с т-40 или мтз надо.
А все таки красивый у Вас КУН...
с таким оборудованием не переворачиваясь можно склоны косить
Спасибо!)
На эти моменты ушло много времени. Зато сейчас я смотрю и доволен что всем доволен, что ничего не хотел бы менять!)
Зачётно
вид портят длинные стремянки с гайками,а так похож на мой
все аккуратно сделано!высота подъема какая получилась?
Отличная работа!
Желаю удачи!
Этот трактор я взял у фермеров для наглядной примерки , КУН будет на другом тракторе .Заказчик сам потом отрежет сколько надо.
Не знаю , не мерял .На канале есть такой же предыдущий погрузчик . Сосед круглые тюки грузит , высоты хватает наверное.
Это он для снега такой большой !
Ну а сколько в него зачерпывать - пускай хозяин сам думает !
https://youtu.be/js4KQ8sYjtU Ребята подскажите,как сделать,что бы цилиндры так ходили
на одном из гц меняешь местами рвд.
просто на на одном цилиндре поменять местами вход выход
аналогично!
грузил пшеницу, 4 ковша — тонна.
В моём 320-350кг пашанищы
у меня в глубину поменьше, а ширина 150
Повезло с удельным весом материала!))
