я то думал броневик как у Владимира Ленина а эта американская газель
Эх,сколько вискаря было выиграно в спорах с людьми ,говорят что это форд- я им нет,а по документам это ИМЯ.вот такое смешное название,и у него два разных VIN кузова,и сделан он в России.
Фигушки,классный снежик, батя на нем все зимы рассекает, меняю только расходники.он изначально был хоть и б/у ,но в отличном состоянии. Бродяге можайскому низкий поклон за снегоход
Спасибо, за техникой стараюсь следить, и продаю обычно лучше чем брал.
думал такой делать но выгружать его не очень удобно, если только не на улице заливать . делал на быструю руку за выходные так что было из чего сделать по этому и остановился на такой конструкции
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
fil78 пишет:
Nitrus пишет:
Мне почему то больше нравится ковш со шнеком.
Внизу ковша делается выводящее отверстие, шейку, а на нее можно надевать трубу 150-200мм удобно сливать точечно, шнеком подгоняя бетон.
Может у кого-то есть видео как это работает у "больших братьев"?
Вот, особенно на 2.03 видно, как ковш упирается в стрелу, и штока цилиндров уходят внутрь. Так же в начале видео показал, что усилием выворота спокойно поднимается трактор
Как уже выше писал, никаких концевиков- лампочек, и т. д. не нужно . Разгрузочные клапана, и если боитесь потерь мощности- как тут выше писали, регулируйте на рабочее давление распреда ( хотя можно и меньше- в работе не заметите)
: 4177
Не в сети
Хорошая демонстрация, а то кое-где говно и палки предлагают пихать в цилиндры для ограничения...( Либо копиры у вас не правильные... Фото клапана нету? Где слив происходит? Или масло между полостями перегоняется?? Но выходит что с большей нужно перегнать в меньшую. Что-то не то..
Это Джисиби 1990 г. У них просто распреды нормальные с завода . Копиры и весь погрузчик заводское, не тронутое, специально пробовал этот момент на новом Джисе, все то же , иначе не было бы такого диапазона работы ковша .распреды со встроенными клапанами , делают сброс в слив при закрытых золотниках . Насчет перегона в разные полости- правильнее сброс с поршневой в слив делать . на ЮМЗ экскаваторах разгрузочный стреловой клапан при упоре вниз на большую глубину только на поршневой секции установлен, спасает от загиба в штоковую наверное при разрежении воздух через манжет затянет Это все опять же несложно проверить подсоединив манометр
я долго вымерял копиры чтоб уйти от этой проблемы, немножко пожертвовал выворотом ковша в нижнем положении, не становиться он у меня перпедикулярно земле, но это и не сильно то и нужно за то не чего не гнет
на 2.40 минуте видно что в нижнем положении не до конца выворачивается.
так что я таким способом пошел . а по началу тое когда делал цилиндры имели вероятность погнуться или копиры.
Жалоба
смотрел я на эту конструкию, и меня взяло сомнение а что если камушек попадет под заслонку , пока целый ковш не выльешь не закроешь. а мне больше надо было строительных работ чтоб по ведру набирать, вот и остановился на такой конструкции
Меня такой маленький выворот не устраивал.)) Я рад что хоть один человек говорит правильно, нужен сброс давления!
на иномарке прочности копиров хватает на сброс давления, на наших копирах такой прочности нет, если настроить клапан на малое давление то при усилии на ковш ковш не сможет черпать.
я не проверял, не знаю что за клапан и сколько стоит,там же усилие на гц не напрямую передается сначала закусывает узел выворота ковша,и как регулировать это усилие?
вы одного никак не поймете! Требуемое усилие максимум чтобы выворотом ковша поднимался передок ( это я продемонстрировал на видео) При этом давлении- усилии ничего не гнет! Пусть это будет образно 100 кг/см Большего давления вам не требуется, ставим клапан соединенный поршневой полостью со сливом . В итоге получаем при подьеме стрелы сброс ( а не загиб копиров, цилиндров) давления с поршневой полости цилиндров ковша. ВСЕ! Один регулируемый клапан! Любой подходящий, к примеру с рулевой ГУРа, ну или самому сделать !
Закручиваем его потуже, опускаем стрелу до упора , затем выворотом ковша полнимаем передок. После ослабляем клапан до тех пор, пока не начнет опускаться, и чуть затягиваем назад- думаю бОльшего давления в работе там не понадобится. Это мысли вслух. Ну или манометром по рабочему давлению
установи на свой джсби гц диаметром штока 25 мм, нарасти гц еще трубой 50 см,остальные копиры тоже на такую трубу поменяй и еще ковш из жести 4 мм нацепи и сними такое видео а мы посмотрим на работу клапана.
Ну и я (слева) на съемках.
Слушай а ты снегоход в Можайске не покупал?
покупал
У меня покупал, вот мир тесен !!!
Сейчас поступит целый список претензий!
Скинули фото: Видео позже закачаю.
у меня конечно нет т-25 но кун самодельный и немного расширил его возможности
Расширение возможностей радует как ребенка!)) Мне почему то больше нравится ковш со шнеком.
я тоже долго мерял мерял и вымерял
Сколько см по центрам пальцев?
Это кто-то проверял?
