самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 201 из 223
6685 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
silivon4ik пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вот обзор на ВТЗ
Штатной обзорности мне достаточно, мне не видно моего метрового ковша. Особенно если долго не работаешь, после получасовой тренировки уже проще но всеравно неудобно, особенно ловить гоизонт ковша .
Я себе сделал ограничитель ковша чтобы легко поймать горизонт,советую
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Всем привет. Подскажите. Купил гц на подъём стрелы 63.40.500 а там отверстия 5мм. Так и должно быть или надо рассверлить по больше?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
если я не ошибаюсь этот штуцер на отпускание он должен быть меньше входного
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
т45а пишет:
Они оба по 5мм
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Sergey.L пишет:
т45а пишет:
Они оба по 5мм
у меня на всех гц так было ,все 4 новые брал,не заморачивайся оставь как есть.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Всем привет. Подскажите. Купил гц на подъём стрелы 63.40.500 а там отверстия 5мм. Так и должно быть или надо рассверлить по больше? [изображение]
Если больше отверстие сделать, манжеты с поршня в него вылетят, да и шлангах не больше.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Спасибо ребята. Тогда оставлю всё как есть.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Наконец долелал и торжественно вручил отцу подарок,не фронтал конечно,но дело своё правит,мне на высоту грузить не надо.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
броневой пишет:
как с опрокидыванием ковша?у меня ковш на навеску глубиной 80 см приходилось лопатой махать так как половина не выгружалась.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
aslanbi пишет:
броневой пишет:
Выгружается полностью на вывороте ковша,но приходится отъезжать при этом.
22.09.2010 - 08:26
: 331
броневой пишет:
Красава . все очень симпатично.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Здравствуйте Куни сты - Куноводы!))) Как правильно?))) lol Всех кто прибыл в полку, Поздравляю! Почитал тему увтдел что подымался меня интересующий вопрос. И вообще интересно как вы живете с проблемой складывания ковша и стрелы?? У меня было все неплохо до вчерашнего дня, пока не посадил брата за руль. Объяснил нюанс, два раза следил вовремя останавливал. Короче не уследил. Специфика работы как раз была с вывернутым ковшом. Очень повезло что согнуло самые легкозаменяемые тяги. Понимаю что рано или поздно это произойдет снова. И никакие жабки сигнилизаторы не спасут, а скорее зае*** Думаю что нужно ставить клапан сброса. Но не знаю куда и как грамотно его поставить. Признавайтесь кто что замышляет!)))))
15.11.2011 - 10:17
: 4177
fotku laugh laugh laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Может у кого-то есть видео как это работает у "больших братьев"?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
броневой пишет:
Смотрится зачетно! Поздравляю! dri А эт самое....,,,Ник соответствует количеству брони на Рвд? Аж слюни потекли!)))
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
а еще фото видео нет?давно слежу за твоим куном покажи результат smile3
трясун можно приделать от камаза с кнопкой или от маза с тросиком, установить на магистраль поднятия стрелы,ковш выворачивается включает трясун и стрела перестает подыматся.у тебя магистраль рядом с ковшом идет можно от камаза приделать .
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Фото видео почти нету, есть вчерашнее друг снял. У меня после пребывания за границей до сих пор не освобождена память на телефоне. Позе попрошу чтобы видео скинул. В принципе у меня все так же как и на последних фото только покрашено.))
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Здесь тоже видно согнутые тяги.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Сделал пару фото по просьбам трудящихся.)) Трактор стоит в кустах в фокус не помещается, солнце слепит. После ремонта может сделаю другие фото. Времени нету совсем теперь ещё и эта проблема.. cry
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Nitrus пишет:
наверно менять будешь тяги да?не хочется кувалдой портить вид.а распорки от стоек куда прикрутил?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Конечно буду менять, несоосность будет раздалбывать втулки. К вечеру трубу привезут.) Думал раньше классно что есть чертеж, вдруг чего, можно сделать любую деталь. Да...бля современные хваленные точные технологии подвели. Хорошо что остались дедушкины, швелер-шаблон с просверленными межцентровыми отверстиями. Отрежу втулки зажму на шаблоне приварю трубку. Решил такую же. Тяги от стоек на старых фото есть, там видно. На заднюю пластину крепления кабины. Это был временный вариант чтобы поскорее закончить. Так и осталось.))
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
ya Nitrus пишет:
да все четко и аккуратно, можно было бы еще рвд на ковш как-то по сторонам убрать,на счет руля что думаешь ?я позавчера поигрался с куном руки еще болят
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
У меня такая же проблема, только штоки цилиндров гнёт. Пару раз был проспал. Слава богу на место стали (спружинили).
Я думал решить вопрос тем, что установить дополнительную опору-кулису, Но у тебя уже есть. Может сделать длинее стойку кулисы?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Рвд меня устраивают, главное симметрично.)) Их эластичности как раз хватает на длину их перемещения. Главное было чтобы мах. было одинаковых размеров. У меня четыре по 40см и девять по 60см. Старался все унифицировать. Один вял в запас но поставил его на слив с гидрораспределителя вместо трубки, лень было гнуть и затягивать ее под полом. К рвд у меня претензий нету. Еще у меня нету обратного клапана. Он не понадобился потому что рвд легкой серии, у них мин проходное сечение на фитинге - 5мм. Этого хватает для комфортной работы. Поставить усилитель руля желание есть. Но нету времени. Я все это время был в Польше, через месяц снова собираюсь. Мега работы у меня нету, пока эта нагрузка терпима. Вчера предложили работёнку, переместить на полотно на обустраеваемом пляже пять камазов песка. Оплата вроде достойная, 500грн в час (интересно, переведите) но я отказался. Без руля на таких объемах делать нечего. Да и....для меня несчастные, я этим не живу и времена бутылки закончились. Мне когда по гидравлике нужно было поварить 15точек, человек сидя на попе, водя горелкой, взял с меня в три раза больше за пол часа. Пусть другие гробят свою технику. А потом гляди высчитают если полотно порвется... Ну я думаю я рулем займусь в следующем году если не изменится личная жизнь. beer
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Bodryi пишет:
Я не вижу смысла усиливать, нужно стравливать давление. Два цилиндра жмут 15 тонн. Чтобы это одолеть нужно погрузчик обварить рельсой... Это не наш путь, тут лишняя сотка минус, а в работе плюс. Пока восстановлю как есть, и буду думать о клапане. А может как предлагал Сливончик поставлю кнопку и шокер под руку, для реакции! lol lol lol
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Нашел старые фото. Та ещё е***ля была. Мой трубогиб не мог гнуть такие маленькие радиусы. Пришлось комбинировать с горелкой. Задача была чтобы отсоединенные папы БРС были ниже АКБ ящика и не мешали доступу если трактор будет эксплуатироваться без погрузчика. И хватило длины рвд потому что я продумывал другое расположение БРС.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
Nitrus пишет:
броневой пишет:
Владеют собственным бронивиком,даже в фильмах с моим старичком снимались,отсель и ник такой.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
броневой пишет:
а можно фото?) fotku
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Расул Б пишет:
броневой пишет:
И я хочу! fotku clap
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
На последней фотке пчела из бригады.
