самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 3 из 223
6685 сообщений
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
таким образом обязательно поставьте винтовую распорку. Снег рас таит установлю свой фронтал . он у меня заводской но есть переделки там выложу фото крепежа. кстати у Яугена хороший крепеж.
Sergei25 распорки будут,тяги уже нашел, только я хотел их крепить к бортовой,
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
у вас не получится жесткого треугольника, таким образом задний швеллер вам будет не к чему. Как скоро хотите закончить с фронталом. если что то к началу апреля я бы выложил фото установки и крепежа с заводскими настройками.
10.12.2010 - 12:26
: 902
вот крепление моего фронтала на трубчатую раму
10.12.2010 - 12:26
: 902
в собранном виде выглядит вот так
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
Sergei25 , это он навешиваеться только на ланжероны? да я даже не знаю когда закончу его делать, к зиме должен, а насчет растяжек вы правы надо делать к швеллеру,
10.12.2010 - 12:26
: 902
вот к этой раме крепится
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
03.02.2011 - 20:21
: 18
ГРИША_S61 доделываю раму под кун, хочу спросить есть ли необходимость ставить раскосы на перед для усиления полурамы
03.02.2011 - 20:21
: 18
выкладываю остальные фото для большей наглядности
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"vova78451" пишет:
Вов,хорошо сделал,одно замечание,сварка проушин в торец хуже чем в нахлест и нижние проушины под гидроцилиндр должны быть больше верхних.Это и на заводских установках и на ковше и вилах тоже.Угол поворота и подъема увеличится.
03.02.2011 - 20:21
: 18
На счет сварки в нахлест согласен, но я думаю выдержит так как стенка профиля 5 мм. и проварена с двух сторон. На счет проушин под целиндр даже не обратил внимания но пока переделывать не буду. Сейчас варю клюшку, гриша если можешь скинь размеры.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"vova78451" пишет:
А у тебя цилиндры как у меня,доновские?Размеры утром сниму,стрела задрана,а опустишь,будет мешать утром ходить,придется сквозь вилы лазить.
03.02.2011 - 20:21
: 18
Цилиндры покупал новые не знаю от чего они, ход штока 500 мм. Размеры нужны чтобы понять пропорцию этих расстояний. С какого насоса у тебя запитан рулевой дозатор.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"vova78451" пишет:
Завтра,Вов,сниму все размеры,включая цилиндр,а дозатор от штатной 10.Насос,вход дозатора,обратка дозатора,распределитель,обратка распред,гидрообак.
: Карасук
06.03.2011 - 20:26
: 2
Гриша унас Донов нету !! Какая длина щылиндра ??
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"vladimir50" пишет:
Где то 1,26 вот только не помню на всю задирал стрелу или нет,это в выдвинутом положении.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
ГРИША как твоя фреза
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"Юрий61" пишет:
Погоды ждет,мерзлую землю крутить точно не будет. laugh
03.02.2011 - 20:21
: 18
Переварил нижние проушины на 50мм +, но обнаружился другой косяк, исходный профиль на клюшку был по 2 метра и передняя часть оказалась в районе 95 см в результате при опускании в низ левый цилиндр косается наконечника продольной тяги. В дальнейшем вынужден удленить переднюю часть на 15 - 20 см хотел бы узнать в каких пределах нужно делать угол клюшки?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
"vova78451" пишет:
Вов,этот вопрос был ко мне?Чем круче угол тем сильнее излом.Попробуй подогнать по своим цилиндрам,чтобы передняя часть,там где ковш,была как бы на двух точках опоры,сам изгиб и проушины цилиндра.У нас, у одного парня изгиб клюшки больше чем у меня,работает.
03.02.2011 - 20:21
: 18
Гриша если у тебя есть возможность сфотографировать кун того парня и выложить фотографии с боку и с переди, буду благодарен.
03.02.2011 - 20:21
: 18
03.02.2011 - 20:21
: 18
закончил со сваркой и сборкой, в целом устраивает но есть сомнения в отношении полного подъема ковша с грузом, т.к. рычаги подъема ковша от цилиндра встают в слишком большой угол и пальцы цилиндра ковша и рычага цилиндра находятся почти на одной линии. на первой странице есть фотографии заводского куна, хотел бы узнать комментарии по поводу его работы. сейчас начинаю собирать гидравлику.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"vova78451" пишет:
С чего цилиндры поставили?если можно то № цилиндров по каталогу.
03.02.2011 - 20:21
: 18
брал размер цилиндров из расчета диаметр 63, шток 40, ход 500 и по прайсу подбирали то что есть в наличии в питере такой цилиндр стоит 4300 руб. ход цилиндра можно брать больше меньше не желательно.
10.12.2010 - 12:26
: 902
vova78451 добрый день у меня такой вопрос вот в этом месте не будет рвать поперечину от нагрузки у нас мужик один так же сделал на ЮМЗ с одним цилиндром по середине рвало практически каждый год пока не поставил два цилиндра и все забыл про это
03.02.2011 - 20:21
: 18
Сергей если ты имеешь в виду мою схему то она действительно не очень удачна при полном подъеме ковша, а вплане качества скажу только после испытания, мне чтобы переделать нужно ку пить два цилиндра с ходом 350 - 400мм убрать переднюю консоль и поставить их со средней консоли прямо на ковш, я это все уже промерял переделки минимальны, но это все после испытаний, а на счет одного цилиндра можешь посмотреть тему "кун на МТЗ" там приведены примеры импортных погрузчиков работающих на одном цилиндре и он поднимает ковш поршневой полостью, а в моем случае штоковой, так что дело не в количестве а в их схеме установки.
10.12.2010 - 12:26
: 902
"Garmash" пишет:
скинете пожалуйста по больше фото разных ракурсов вашего плуга (верх, бок перед , если можно то и размеры )
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Доброго времени суток! Извените что врываюсь к вам без спроса, меня интересуют размеры трактора т-25 база, колья, просвет, ширина (по колесам зад и перед), длина, высота по верху кабины, высота капота(от земли и от рамы), длина капота. Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста. Меня интересуют т-25 с новыми широкими и высокопрофильными колесами 12.4R28. Можно и ссылочку, но там не все размеры есть которые меня интересую, потому к вам и обратился за помощью. Зарание благодарю за помощь.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Вопрос к VOVA78451. Скажите пожалуйста, какая толщина металла из которого сварен ковш. Заранее большое спасибо!
