Скажите пожалуйста разница существенная между нш14 и нш16? в магазинах нш 14 всегда вналичии говорят и качество стабильное, а нш16 под заказ, стоит ли из-за этих 2 литров заказывать и переплачивать?
Громко сказано 2 литра . Два куб . сантиметра а в соотношении 87. 5% от нш16
то что число 16 больше чем число 14 это всем понятно,в работе это ощутимо ?у меня с завода нш6 стоит и особой разницы от некоторых нш10 не заметил,мне практика нужна, зачем мне теория когда с качеством не сходится.
Смотрим номинальную подачу и сравниваем. НШ-16 стоит 4 года после него 10 не поставлю . Это как простой стартер и редукторный чешский.
Приветствую. Не казните , что влез в тему, просто получал здесь практические советы, за что благодарен. Прокатился, пару ковшей черпанул, остальные испытания в деревне. Всем удачи.
Круто! Респект! Зачетный подьемник! Выглядит как заводской забугорный аппарат
А для чего ковш с захватом? Если только для свежего навоза, но тогда лучше всё таки вилы с захватом. По моему мнению это только утяжеление конструкции без особой пользы.
Если не трудно - объясни назначение.
для погрузки строительного мусора,доски рейки палки выпадают из ковша, захват делаю отдельно от ковша и быстросъемный,тоесть можно отцепить ковш а захват остается на рамке и прицепить вилы,а если нет нужды в захвате за две секунды снял и отложил в сторону.
Согласен с Сергеем! Скоро и управление дистанционное придумаем! Для своей работы придумал отличную приспособу!
Не помню кто то на форуме говорил, что все наши идеи от лени. Мол ленимся руками работать и всё работу перекладываем на трактор. Я вот не представляю себе уже жизни без фронтала. За один год привык, как будто всю жизнь он у меня был.
Про руль не понял, родное управление стоит без гидравлики? Ну тогда как говорил мой дядька: Через три года можно на мясокомбинат идти бойцом. С двух ударов любого быка сложишь!
Гур родной стоит на тракторе, трактор Т 40, у них у всех проблема, как масло нагревается, руль не свернёшь, тем более под фротнолом, не увсех конечно, но у многих, такая проблема есть.
детали для гура собрал в кучу,усилитель от маз 500 ,корпуса привода нш тоже есть,гц от маза укоротил и как-то к балке надо прикрепить ,короче еще подкачаюсь пару месяцев и начну лепить гур.
Посоветуйте. Собираюсь делать кун на т 25 без копира. Попались гидроцилиндры 2шт за 60у.е длинна 120см в сложенном состоянии. Не слишком длинные для стрелы?
длину можно на любой размер укоротить,эти гц наверно с экскаватора с диаметром поршня 80 мм,будут работать медленно и вес у них будет под сто кг а это тяжеловато для т 25.
Поздравляю! Отличная вещь!!! Раз нашёл ей применение - значит не зря заморачивался!!! Себе буду лепить вилы с таким захватом! По покраске - не стоит затягивать. Ведь самое постоянное то, что временное! Я вот стрелу покрасил, а ковш думал потом... уже 2 года.
Спасибо! захват вещь незаменимая ее можно использовать как челюстной ковш.
Сделай , пожалуйста, фото с рабочего места. с высоты глаз - интересно как обзорность с пологим ХТЗовским капотом. Я все подумываю так сделать да очень жаль терять владировецскую аутентичность, трактор станет неузнаваемой самоделкой. Был бы родной капот-донор уже обрезал бы по самый движек для эксперимента.
Сделайте капот как на втз, только с баком надо что то думать, а обзорность действительно великолепная.
Штатной обзорности мне достаточно, мне не видно моего метрового ковша. Особенно если долго не работаешь, после получасовой тренировки уже проще но всеравно неудобно, особенно ловить гоизонт ковша .
Громко сказано
кто нибудь делал захват на ковш,стоит ли зубы делать съемные?
Хорошая идея!
Ну так то да! Просто у меня нет такой необходимости вот и стало интересно. Но в таком случае на съёмный захват нет смысла ещё и съёмные зубы.
опробовал захват, полезная штука,за один раз снял пол крыши.
с таким рулем даже не знаю что с лопатой что с куном
Это точно! Фронтал есть, ставь дозатор! Я все не могу выкроить денег на дозатор, всегда уходят на чтото по важнее дозатора.
крокодил
Красить когда будешь?! Погрузчик покрасишь, ещё лучше работать будет.
Классный кун получился, молодец
Классный помошник... Крась скорее, ато на крокодила обидеться...
Вот обзор на ВТЗ
