Всех приветствую. Просю пардону , что влез в вашу тему. Но давно ее читаю для применения к своим нуждам. Удивляюсь такому профианализму в ваших разработках. Но у меня потребности скромнее, да и тракторок тоже.
Определился с компоновкой, примерно с узлами крепления, приметно с размерами. При такой компоновке получилось высота примерно 2.10 м. Конец стрелы от рамы трактора- 300-350 мм. Угол стрелы - 130-135 град. Ну это пока на "палках" Пора приступать к металлу, там видно будет. Цылиндры - Ф- 60 мм шток 25 мм. Ход 250 мм. Думаю подьем где то 200 кг. должен потянуть....
Хотелось бы услышать ваше мнение, не механизатор, и руки ну почти заточены...)))
Ест некоторые вопросы, можно получить консультацию?
Ну вот цилинр стрелы, такой шток вытянет мои потребности в 200 кг?
Цилиндр вытянет не только 200... Главное установку толковую собрать. При вашей компоновке я бы сказал, что 600-700 кг для него не предел. Если не будет боковых нагрузок на шток, при малой длине - его не согнёт, а диаметр поршня довольно большой. Вытянет и тонну мне кажется.
Bodryi не понял, что под понятием собрать установку? Тут осталось страниц двадцать дочитать. Потом буду анализировать все, что в голове останется. Спасибо.
600-700 - это вы загнули, у него вес 700-800. Это маленький(игрушечный) тракторок.))) Да и мне не для заработка и шабашек.
Установка - портал, стрела! Моим фронталом поднимал и перевозил 700-800кг. Для него это не предел. Когда грузил навоз не раз "жопа" висела в воздухе. Сколько тянули цилиндры хз. То что тракторок маленький - вовсе не значит, что цилиндры не вытянут. Просто с умом надо работать. Ну или предохранительный узел предусмотреть.
Предохранительный клапан на подъём стрелы. Или всё систему настроить на меньшее давление. Это как вариант. Никто таким, насколько я знаю, не занимался. Хотя я думал над этим вариантом. Но за недостаточностью образования - оставил. Пользуюсь "головой" и интуицией. Пока ничего не сломал. Вчера УАЗ "буханку" поднимал фронталом. За домкратом лень идти было.
Потом начнётся передок слабоват....полурама хлипкая
Виталий, я вроде никогда не жаловался на возможности т25... За всё что я делаю привык отвечать сам, а никого не винить. Тем более вещь! В хороших руках стекло - камень, а в кривых, гранит - пластилин!!!
Так у тебя и КУНа не было, буханку домкратом поднимал.
Буханку я не только домкратом поднимал. И брёвнами в болоте, и руками всей честной компанией. Это у меня боевая машина. Не даром на борту товарищ наклеил имя - "Т-34"!
Речь не про трактор или машину. Речь про ответственность и сообразительность. УАЗ, на поверку, вышел легче чем слежавшийся навоз. УАЗ поднял фронталом, а навоз - заставил подняться жопу трактора... А теперь вопрос на сообразительность: Где больше нагрузка?
Я не спорю....но мы не знаем предела...у нас один гонял зимой с 2птс4 а потом небольшое дтп зимой . Он и говорит т 25 дрянь...говорю ты 2птс9 зацепи и гоняй.
Вот и я о том! Я не перестаю поражаться выносливости и универсальности т25! Я на нём переделал столько и такого, что даже батина 82-ка рядом не стояла. Хотя никоим образом не хочу унизить достоинства 82-ки! Просто МОЙ т25, и я делал с ним всё что хотел сделать. Дрова возил, зимой в -34 натаптывал дорогу в лесу, подчистил площадку на стройке, засыпал низину у родителей... да не смогу всё перечислить. После такого у меня язык не повернётся назвать этого малыша шлипким.
Кстати, я тягаю IFAвский прицеп на т25. У него вес 2 с копейками тонны и грузоподъёмность больше 7 тонн. С 5,5 кубами досок и брусьев загнал задом под разгрузку. Правда на ДОНовских колёсах. Хотя этот прицеп у меня в основном под сено.
Надеюсь понятно, что жаловаться на сломанные оси и прочее я не буду.
А у нас один товарищ на спор хотел уаз руками поддомкратить в результате попытки от нагрузки случился инсульт
Я в юношестве 469-го под горку на асфальте один закатывал, чтоб с толкача завести. Потом сорвал бревном спину. Теперь только не так повернусь и всё - день крюком хожу. Дурость иногда не имеет печальных последствий. Но это как кому повезёт...
Позавчера при погрузке навоза лопнул болт, который держал упор. Сегодня дошли руки до ремонта. В итоге трещина в креплении стоек к швеллеру на полураме. Не послушал совета Силивончика Сергея, сделал быстроразборный портал - вот теперь промучался 2 часа со сваркой и хз как заварил. Проверить времени уже не было, темно. Сейчас приварил упор и к стойкам и к креплению на чулках.
Не думаю, на триста килограмм всего достаточно. Посмотрите на манипуляторах, там иногда рычаг вообще чуть не в 200мм заложен а длина стрелы и грузоподъемность не идут ни в какое сравнение.
Подскажите пожалуйста, трубка с сечением 9 мм на два гц поршни по 50 мм хватит?
Вытянет , не переживай . Этож ДОНовские рулевые вроде ?
Я не знаю? может быть и Доновские.
Это сейчас про что?
Фото?
работа идет вечерами
ковш размер 1200мм. 200мм. 450мм. 650мм. как кто думает не великоват будет
как добавить все фото?
такая то лабуда
Все хорошо у тебя.цилиндр немного опусти а то иначе полураму конечно от такого давления точно порвет
Без копира делаете?
под тонну грузить нечего
уже капитально приварено
попробую как на мтз ...от стойки до ковша длинная тяга с цилиндром
Нормально
гравий не обязательно полный ковш набирать можно и половинку
Спорить не буду.,испытание покажут
