Органично смотрится!
Первые пробы самоделок как первые шаги своих детей, потом уже привыкнется и будет казаться что так было всегда.
Я сегодня тоже немного поработал:
Заслуга Ваша Спасибо что отговорили от заднего куна! Вы как на иномарке работаете кончиками пальцев,я сегодня рычаг распределителя отломал чтобы выключить.Теперь с ковшом немогу определиться, если сделать угол ковша прямым то при максимальной выгрузке он становится вертикально,но тогда для жидко-сыпучих вещей ковш не задирается как надо,а если заузить ковш приподняв нижнию часть то ковш становится как карыто идеально для сыпучих материалов ,но при максимальной выгузке не становится вертикально а на градусов на 70 ,вот не знаю что выбрать.
как думаете квадратная профильная труба выдержит если поставить вместо рвд?хочу аккуратно проложить по стреле трубки,старые трубки сложно найти,да и трудно их правлять и гнуть как хотелось бы.
Я брал от комбайна "Енисей" ,отрезал нужной длинны и гнул с помощью пружины для гибки труб.
Думаю проф труба слабовата для гидравлики.
Не выдержит,,,,,шовная она,,,,и шов не стабильный(малость гну профиль для заборов),,,,водопроводная выдержит,проверено на лесных манипуляторах,,,,,лучше конечно цельнотянутые-от грейдеров,комбайнов и т.д.,,,,,на изгибы можно вваривать фитинги 90,45 градусов
у самого тоже сомнения были,на ютубе видел чел использует профильные трубы на самодельном миниэкскаваторе,водопроводные меньше 15той трубы нет, а 15тая как то слишком громоздко кажется .
газовым резаком и электросваркой я делал все отверстия, с токарями связываться лучше готовый кун купить, у меня кун почти достроен пока без единой токарки.
кто как делал отверстия под втулки в стойках и стреле? Чем, ума не приложу, сверло такое большое никуда не зажмешь, токарного и сверлильного нет
На место отверстия прихватываете сваркой шайбу с внутреним диаметром равным диаметру будующего отверстия , а далее дрелью , сверлом 4-5мм по кругу, вдоль стенки шайбы высверливаете. Далее неровности доработаете.
Ещё выриант, на мой взгляд самый эффективный и простой способ раскройки и реза всякого рода отверстий плазморез, приноровившись отверстие получаются не хуже чем после сверлилки.
Биметаллической коронкой в дрель водички подлевай,малыми оборотами.
Так же делал. Купил дешевую китайскую коронку. Её как раз хватило на 12 отверстий. Можно взять подороже бошевскую, но зачем переплачивать... Я поливал не водой в солярой.
Нужна малооборотистая дрель. Оборотистые дрели с регуляторами не подходят. Момент от коронки болшой, а двигатель дрели при малых оборотах, получается в самом неблагоприятном для себя режиме.
Всем спасибо, много узнал от вас буду что-нибудь для себя подбирать, коронок таких пока не встречал, с насверливанием дрелью наверное самый подходящий и дешманский вариант.
а кто какой фирмы брал коронки, чтобы на фронтал хватило, толщина металла будет от 7 до 10 мм
Я брал FiT,работает до сих пор.Сверлил станком малооборотистым 220в,при сильных нагрузках буксовал ремень,но коронку не ломало.Для охлаждения использовал СОЖ по рецепту "Левши",очень полезная штука,всем советую. https://www.youtube.com/watch?v=hwoJv6tRM3o
Хватит или не хватит - зависит не только от фирмы, но и значительно больше от того как вы эту коронку будете жечь. Можно хорошую сжечь не просверлив и отверстия..
лучше, быстрее и дешевле нарисовать мелом, в чермете или где нибудь по дешевле найти газовый резак, а коронкой 1 см металла сверлить это лоторея да еще и без дрели можно остаться.
Первый полет.
Спасибо
Вот Ягудена на стойки приварил. Покрасил. А у когото еще есть такие красивые крепления к трубе полурамы.
стойки выглядят слабовато,обезательно нужно зделать распорки.
крепление под распорки есть , вот распорок нет пока :(
Старые рулевые тяги от МТЗ удлинив трубки, или поперечные рул. тяги ГАЗ-53, олько завтулить наконечники.
спасибо за идею от газ 53 как раз есть.
Тогда вырезай
Не чего у меня дрель выдержала,на ней ведь ещё скорость можно поменять
Я работал шуруповертом а поливал ВДэшкой. Коронка самое оптимальное решение.
Я брал какой то Китай. По моему TOPTUL, зелёного цвета. Сергей Силивончик сверлил бошевской белой.
На всем куне резал отверстия сваркой , и не хуже чем автоген .
