потом примерка копира решил цилиндры выворота ковша достать которые недавно с рук купил .
и о проблема матерился часа четыре
оба штока кривые . :((
выдернул лебедкой штоки начал править и ,,,,,,
СЛОМАЛ ОБА :(( каленые наверно или сталь высоко легированная :((
Короче я в шоке вся система под них рассчитана была :(((
Оторвать бы уши тому продавцу но походу фиг его теперь найду :((
Подскажите кто знает где найти штоки на 30 мм длинной 500 или лучше 600 я бы уши свои приварил .
найти бы саму палку , там токарки минимум . перемерял у себя все что есть либо 25 мм либо 32 .
а так сейчас интернет побороздил цена вроде адекватная 1500 за метр штока но продают только по 5 метров :) будем как говорится искать.
Зависит от материала самого штока,есть каленые-дорогие,есть сыромятина-дешевка,цена между ними в 2-3 раза,,,,,,,,,,,штоки к голове варю УОНИ 13/55 или ЛБ-52
Я не против, но!
Добавь внизу перед ковшом еще одну перемычку чтобы стрела имела свой замкнутый контур поперечной жесткости. Это спасет стрелу от перекоса пропеллером и , именно, при такой работе когда нагрузка на одну сторону.
Сделай фото максимального подъема стрелы,мне кажется что не до конца выбран потенциал цилиндров - как бы снова не переваривать кронштейны.
Сожми ягодицы в кулак и делай все на прихватках как бы душа и руки не просили все уварить конкретно - нежданчик может выскочить и в конце стройки. Прихватки делай надежными и только в тех местах куда можно подобраться болгаркой.
Если уж нравиться вести фотоотчет то делай фотки и спрашивай совета до принятия решения - так сможешь безболезненно принять советы, а то и рад бы что посоветовать а оно уже поздно и не хочется расстраивать. Если во все уверен то вопрос снимаю.
Удачи!
прислали предложение по штокам 3199 1 метр что то дороговато но на крайняк пойдет.
Я не против, но!
Удачи!
Спасибо .
цилиндры при полном выдвижении стрелу поднимают ровно на 3 метра от центра втулки до земли.
зависла работа из за отсутствия гидроцилиндров выворота ковша поэтому и копир пока не делаю..
очень интересны быстосьемы если у кого есть фото киньте посоветуйте.
а если еще одну стяжку на быстросьеме сделать ?
Минус полметра ковш при вывороте, может и не мало ноя больше про возможности - стрелу нужно поднимать так что бы втулки были почти на линии капота, почти вертикально.
mvl11 пишет:
стяжку на быстросъеме сделать
Не то, это кончено фиксирует концы стрелы но жесткости не добавляет из-за шарниров.
Посмотри мои видео по ссылке внизу, там увидишь и нижнюю перемычку и быстросъем. Перемычку не обязательно приваривать внутрь, я пристроил ее снизу и добавил косынки в плоскостях.
Я не против, но!
Удачи!
Спасибо .
найди два одинаковых целиндра по диаметру и толщине штока.длинные значит укороти целиндры ето очень просто,а править их некогда нельзя,потом течь будут
Правил,правлю,думаю что и дальше буду-но тут от длины г/ц зависит и характера изгиба,ну и от исполнения-современные (на дистанционых кольцах)хорошо переносят сию процедуру,также задиры наплавляю,но тут меньше 40 мм штока смысла нет.
Спасибо
ваше видео посмотрел не раз на этапе проектирования системы.
высота подъема для меня не самоцель 170 самая высокая моя телега. Хотелось компактности , чего как мне кажется я и добился .
втулки конца стрелы я выставил чуть дальше капота сантиметров на 10 вспомнив как тут все ругаются что на" капот вываливать будешь"
насчет еще одной стяжки подумаю в компасе пересчитаю нагрузки.
К сожалению из-за .гидроцилиндров проект пока приостанавливается , да и отпуск кончился, теперь только по выходным.
Много раз правил. Ни когда не текли. Один раз правил шток загнутый на 45 градусов.
да боюсь как бы не переборщить с противовесом,одна рамка быстросъема за 20 кг получается,ковш тоже в районе 60 кг будет наверно из металла 4 мм,просто хотел узнать отклонения в весе от заводского куна.
На рамке не экономьте. Это сейчас кажется, что она несет какую то промежуточную функцию, что вся нагрузка пойдет на стрелу и ковш, но на практике, когда больше половины времени ездишь без ковша, рамка находит себе работу сама.
У меня, например, при подъемных работах все цепляется за рамку, а на днях стрелой валял мет. столбы от навеса закопанные в землю почти на метр, и т.д.
об этом вообще не подумал, сверху и снизу рамки приварил толстостенные трубы от рулевых тяг газ 53,если по середине зацепить трос и поднять что-то тяжелое то прогнется, даже не знаю что туда можно на место трубы приварить?
Не вместО а вместЕ! Я тоже сварил рамку из металлопрофиля 60Х40Х3, красиво так получилось, но когда повертел в руках понял что слабо, очень слабо потому как у меня центральный цилиндр один и он ее выгнет на раз. Хотел заменить трубы на что то мощное да не подобрал подходящего, зато мелькнула мысля наварить на верх подходящий кусок уголка со стенкой 6мм что и исполнил. По ссылке на ютуб видео пахоты, на первых секундах два желтых уголка на рамке хорошо видны.
Спасибо так и сделаю ,определюсь с формой ковша и креплениями и поверх приварю швеллер 8 мм.
Радость до ушей :) ..
Первая работа :))
конечно можно было и так перекатить но не наш вариант.
Трактороцентр метражем штоками торгует,долго правда к нам с Вологды везут
не дешёвое удовольствие штоки будет поменять,проще новые цилиндры найти.
Я не против, но!
Удачи!
Спасибо .
а клюшки из чего?проф. труба какого сечения? и толщина стенки
100 на 50 на 4
Спасибо
Всем привет! хотел бы узнать у кого сколько весит голая стрела?у меня 70 кг получилось, вот не знаю тяжеловато или как,что скажете?
не знаю сколько весит но я один поднимаю . тоже килограмм 60-80 наверно.
У меня 127 кг и нормально , в место противовеса .
противовес и так хороший получится:стрела,целиндры,ковш
противовес чему не понял?
Вместо заводского. Я его вообще снял. Передней оси и так хватает.
кто нибудь выложите фото своей рамки
а то делаю как раз сейчас , из пальца высасываю. а было бы интересно на опыт корифеев посмотреть.
Я делал на т 40, но это суть не меняет.
