самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 190 из 223
6685 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
На тракторе.
помоему вот тут слабовато на одном болтике,и опасно прям угол колокола.
Согласен! Я бы ещё крепление на полураму замутил! А так всё толково!!! super
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Bodryi пишет:
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
На тракторе.
Спасибо за оценку! На полураму думаю уже проблематичнее переделать. Может быть сделать длиннее уши на подрамнике, чтобы крепилась по плоскости колокола на три болта? Как Вы счетаете.. Что то сразу не учел.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Финансы поджимали (в плане покупки крана), сделал гидравлику на два распределителя вот так, держат краны очень хорошо. Практика показала, что бронзовые краны выдерживают давление, а блестящие (не знаю из какого г.. они сделаны) лопаются как орех.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
один с вертолётом пишет:
С правой стороны при полном вывороте колеса оно цепляет за крепление
fotku
на раме приварен кронштейн гидроцилиндра руля.Пришлось отрезать одно крепление и переносить его вперёд,при повороте колесо просто режет.
fotku
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Сан Михалыч пишет:
Bodryi пишет:
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
На тракторе.
Хотя бы так! но один болт - совсем слабо!
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
silivon4ik пишет:
fotku
fotku
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Фото с правой стороны .КАк я понимаю,это из-за размеров самого колеса. Но колесо ведь штатное!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
здесь слабое место при первой перегрузке сломает вашу сварку
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
djenym пишет:
Вы правы) Сломал уже. Рассчитывал на тягу распорную, но увы. Делаю доп.тяги на морду трактора от стойки+косынки где указали.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
С большой переделкой пока повременил бы - так или иначено основные косяки вы уже исправили.
Посмотрите возможность сужения передних опор портала (как варианты на снимке) - на прочность не повлияет особо а место для колес освободит. Если принципиально не как то делать мощную поперечку внизу между стоек и передние кронштейны пускать под лонжероны, вариантов таких много на ветке.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
Что получилось. Осталось паутину из РВД переделать на трубки металлические, тяги на морду от стоек и в планах капир (повторитель).
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сан Михалыч пишет:
Напиши размеры а то все выставляют фото и никакой информации, высота стоек от земли,длина стрелы, вылет стрелы от передей оси колес,какие гц и как установлены,максимальная высота подъема,материалы из чего изготовлено.
: 174RUS
09.11.2016 - 12:12
: 33
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
Размеры пришлю, не вопрос. Но будет это не раньше 14-го. Уезжаю, не будет интернета, а сейчас нет возможности, в далеке от трактора.
: Киров
02.06.2017 - 13:26
: 21
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
Смотри личку!
22.09.2010 - 08:26
: 318
Александр_Вятка пишет:
aslanbi пишет:
Сан Михалыч пишет:
Смотри личку!
всем интересно . мне в частности ;)
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
видео не мое,тоже у него проблемы рамы куна laugh
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Да уж... Видео зачётное.Я думал,что только мне так не повезло.Хотя,за дешевизной не гнался.Теперь ему ещё как-то рулевую тягу надо нахлобучить.
У меня,когда грузил сено вилами,оторвалось ухо цилиндра,которое держится за копир и двигает вилы.Пришёл в гараж,одел очки со сменными линзами и..-его просто приклеили сваркой.Не приварили,беда всех чудаковатых полуавтоматчиков.Сам сварной шов остался на цилиндре.
Силивончик,тебе спасибо за схемку,всё переделал.Теперь ничего не цепляет.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Взялся и я делать фронтал, комментируйте, прислушаюсь к любому мнению, чтобы по 200 раз потом не переделывать
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
вот насчет верхней части стойки меня терзают сомнения, выдержит ли п-образник (6мм) стрелу и копир, к стойке его внахлест обваривать собираюсь
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
гидравлику для куна хочу тянуть рвдэшками и трубками под ключ на 19, так наверное проще и меньше будет этих джунглей из шлангов,все равно цилиндры у меня все будут под такие рвд
11.02.2012 - 11:18
: 4286
sheep breeder пишет:
вот насчет верхней части стойки меня терзают сомнения, выдержит ли п-образник (6мм) стрелу и копир, к стойке его внахлест обваривать собираюсь[изображение]
Делай стойку так чтобы уши(пластины) на ГЦ стрелы перекрывали соединение двух частей стойки по шву, будет и усиление стойки и уши для ГЦ.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Мой вариант, внизу и на стреле трубками к ГЦ шлангами.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Просто я хочу тонкими рвд закинуть на трубки, которые будут на стреле, а оттуда на все цилиндры. Цилиндры для подъема стрелы перевернуть штоком вниз
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Serega-60 пишет:
у меня основная стойка сварена из двух п-образников, причем швы спереди (если смотреть) трактора и сзади. Получается я верхней частью, которая и будет являться ушами для клюшек и копира, стяну этих 2 п-образника. А уши для гидроцилиндра я думал в торец, а не в накладку стойки, на дополнительную пластину приварить, Может лучше как вы говорите.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Любой сварной скажет ,это не правильно dont
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Понял, будем накладывать, а какой пластины по толщине хватит?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
У меня стоит 10мм.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
У меня 6 пластины крепления цилиндров и копира.
стойки - профильная труба 50х100х4 мм
стрела - п-труба 60х40х3 но с усилением из тойже трубы разрезанной по диагонали.
Глину копал во дворе, камни перевозил ничего не погнул.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
thank_you
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Сан Михалыч пишет:
Это очень слабое место вашего погрузчика. Такой подрамник
передаёт всю нагрузку на полураму трактора и на уши промежутки
. Высока вероятность поломки полурамы трактора и промежутки.
