самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 188 из 223
6685 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Серега Fantom пишет:
Bodryi пишет:
Вот как я собирал фронтал:
Молодец good Отличная работа!
Теска,мои поздравления, ещё чуть-чуть и на покраску good а мы ждём фото с поднятой стрелой и выгрузкой ковша.
Покраска была по ходу. Стрела и портал, Копир и ковш пока красить не планирую. Тут беда возникла откуда не ждали.
Настроил ход ковша, пока работал ковш вогнулся в месте крепления цилиндров выворота. Поднял стрелу с вывернутым ковшом, гляжу, а штоки выгнуты. Опустил, слава богу вроде не погнулись. Спружинили! Теперь надо выгнуть ковш кувалдой или подцепить что тяжёлое и вварить усиление. Ковш варил с 6мм листа. Пока даже не заточил. Но в сырую глину лезет нормально. Некогда доводить, Посевная!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Bodryi пишет:
Полочку сделай (ободок) ковша хотя бы с уголка с верху ковша,
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Serega-60 пишет:
Bodryi пишет:
Лучше было две полосы длинные цельные приварить одновременно и на крепление и на выворот ковша, примерно вот так :
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Это понятно. Можно и быстросъем так замутить. Но я делал пока с умыслом наименьшего веса. Сегодня камни тягал не знаю сколько весом, но не меньше 400 кг. Зад отрывался на кочках при спуске. Чуть позже фото выложу. Только перекусить забежал.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вварить пластину меж верхним и нижним ухом встык - четыре штуки, я думаю это все будет не более 10 килограмм - погоды не сыграют
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Ну вот такой выворот и подъём не полный.
Ну и камушки мои. Для сравнения мой тапок 43 размера.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Bodryi пишет:
штоки так погнешь
11.02.2012 - 11:18
: 4286
[quote=Bodryi;1077821822]Ну вот такой выворот и подъём не полный.
Ну если устраивает то и порядок а капот уже уе... laugh или просто покрашен
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
djenym пишет:
Bodryi пишет:
штоки так погнешь
Сегодня вёз ещё бОльший камень. Что то треснуло. Думал хана оси. Но вроде всё на месте. Короче эксперименты с грузоподъёмностью завязываю! Штоки выдержали.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Serega-60 пишет:
Капот такой и был. Потом переделаю чуть крепление ковша. Удлиню немного от ковша. Будет и выворот на выгрузку больше. Но на себя немного меньше. Ну а пока аккуратно при погрузке, слежу!
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Bodryi пишет:
djenym пишет:
Bodryi пишет:
штоки так погнешь
я про то что что при поднятой стреле и высыпании из ковша штоки достают стрелу ???? вот там и согнете
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
djenym пишет:
Я описывал выше. выгнулись и назад выровнялись. Очень перепугался... Буду переделывать крепление.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6970
у меня то же так же,переделывать буду крепление целиндров на стреле,нужно поднять по выше.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Bodryi пишет:
djenym пишет:
это как ??? shok если погнете шток то это капец . назад они не выгнутся sad
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
есть же место сделай так
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
djenym пишет:
Bodryi пишет:
djenym пишет:
повторять не хочется. поверьте на слово!!! возможно сделаю по вашему совету.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
у меня так
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3016
djenym пишет:
это как ??? если погнете шток то это капец . назад они не выгнутся
полностью выдвинутый из цилиндра шток при боковой нагрузке вместе с цилиндром могут дать заметную глазу дугу, но это пока не наступит предел прочности и не начнется деформация, а так да, гнутые штоки только править, а если изгиб большой то на выброс hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
путник1 пишет:
djenym пишет:
О так и было! Какой смысл мне врать?
01.12.2013 - 18:52
: 6970
У меня то же погнуло,заметно было что дугой,перевернул сток на 180 градусов и теперь ровные,во всяком случае не видно дуги
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Как сделать движку на самодельные вилы к самодельному куну т 25? Если можно фото.
06.12.2013 - 19:18
: 8
У кого нибудь есть размеры ковша от заводского куна т-25 или похожего по характеристикам трактора?
Сейчас буду сделать под автосцепку ковш на заднюю навеску такой чтоб его в можно было поставить на фронтал который хочу собрать позже.
За образец хочу взять ковшик как на фото только по ширине сделать 145-150см и по длине 72 укоротить сантиметров до 65, а то мне кажется вывернуть не получится на задней навеске.
материал лист 5-6мм
Или для куна и ковшика на заднюю навеску слишком разные ковши и придется два делать?
Ниразу с ковшиком на заднюю навеску не сталкивался в живую, подскажите. Спасибо.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Я этой зимой работал с лопатой на задней навеске. Мне не очень понравилось. Батя вешал ковш на 82 на зад. Развозил навоз. Ему понравилось.
Но в этом году я доделал фронтал и теперь и я и батя офигеваем от возможностей 25. Зимой, скорее всего нужны будут цепи и допгрузы, но это в будущем. Ковш на фронтал у меня шириной 1,2м. Больше было бы много. На заднюю навеску надо как минимум 1,4, чтоб колею перекрывал. Вот и думайте сами. Хотя подрезать всегда успеете. Я так решал между 1,1 и 1,2 метра себе. И решил, срезать успею. Ковш выгнут с листа 6мм, стенки 4мм. Пока не усиливал ничем. В планах и зубы сделать. Но пока нареканий к "вгрызанию" нету.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Да, нижний лист у меня выступает за боковину на 4см. Может поэтому "вгрызается хорошо?..
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Инструмент пишет:
материал лист 5-6мм
у меня ковш в круговую из 3-йки, по краю усилен. на заднюю навеску - ладно, а на фронтал - тяжеловато однако 5-6 мм ИМХО.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3016
Павел 48 пишет:
шестерка это уже серьезная железина, ковш из такого железа сьест часть грузоподьемности hi
22.09.2010 - 08:26
: 318
Вот прикупил два гидроцилиндра на КУН т-25 от куна МТЗ (длинна в сложенном состоянии 2100) будем резать.
хочу теперь без среднего повторителя на стреле обойтись но вроде как гидроцилиндр колесо цепляет.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Всем привет! посоветуйте как будет лучше, поставить гц с подшипниками или без них?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
aslanbi пишет:
Лучше с подшипниками,проще в обслуживании.
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
всем доброго дня,вот мой орлик
