самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 187 из 223
6684 сообщения
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
угол не скажу,я на глаз доски гвоздем прибил какое положение приглянулось таким и сделал угол,плюс обзорность тоже устраивает.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
aslanbi пишет:
буду думать что делать
11.02.2012 - 11:18
: 4286
юриваныч пишет:
Сделай шаблон из картона приложив к месту соединения (изгибу) стрелы потом вырежи середину чтобы посмотреть новый изгиб стрелы потом привариш а сверху положиш пластину для ушей и делов то на два часа.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
Шyриk пишет:
Подскажите - а почему не сделать стрелу прямой как на фп-0,15?
чем прямее стрела тем прочнее, изгиб делается чтоб стрела не касалась колес, на тракторах где ширина капота и колеи позволяет сделать стрелу без изгиба ее делают почти прямой, например на буржуйских катерпиллерах , в нашем случае можно поддомкратить переднюю балку за один конец имитируя максимальный наклон и вывернув колеса до упора и будет видно насколько стрелу нужно изогнуть hi
20.01.2016 - 18:42
: 31
юриваныч пишет:
леплю горбатого.подойдет ли цилиндр на выворот ковша .примерная высота подьема 2.40 .семечки в камаз и зерно под 3-х метровые борта не грузить.чисто под опилки и навоз высота бортов на телеге 1.5метра без наставных .что и где усилить какие мнения
я бы клюшки поднял на уровень габаритных огней и цилиндры на мой взгляд маловаты и тонкие и клюшки перегни ещё не поздно.
22.09.2010 - 08:26
: 318
Хотелось бы узнать у спецов что не так в стреле согнутой на 120 градусов?
и еще может у кого то завалялся чертеж или фото быстросьема с размерами?
22.09.2010 - 08:26
: 318
Высота подъема в моем проекте 2м 80 см получилась Не лишку для т-25?
пока застопорился на проблеме как сделать тяги вы ворота ковша при гидроцилиндрах с ходом в 200 мм есть пара таких другие покупать не хочется.
22.09.2010 - 08:26
: 318
ну и нижнее положение стрелы для наглядности
жду критики и подсказок по копиру
гидроцилиндры на выворот ковша хочу такие (проушины переварю)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
mvl11 пишет:
На счёт быстросъёма, зачем тебе размеры? Каждый погрузчик деланный одним ого-го как отличается от другого, какие могут быть размеры, если только в общем, высота например быстросъёма, да и это решается очень просто, шаблон из картона боковины копира, и смотришь больше его делать или меньше, также и форму копира можно выбрать, покрайней мере я так делал,
на т 40 правда, но думаю это без разницы.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Кто нибудь знает что за кун?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
aslanbi пишет:
что за кун?
по куну не скажу, но обратите внимание, други, рама (клюшки) прямая, и следящая тяга проходит внутри, интересное решение hi
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
ГЦ короткие,имхо - высота подъема маленькая.
27.03.2015 - 07:58
: 5530
путник1 пишет:
aslanbi пишет:
что за кун?
Там и выворот ковша По TEREX-овски сделан. Чудной агрегатик!
Серега Fantom пишет:
Касаемо высоты, думаю всё нормально. Цилиндры хоть и короткие, да закреплены близко к оси поворота стрелы. Диаметр их не зазря такой приличный.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
больше всего понравилось то что ни где ничего не торчит,сбоку доже распорки не заметны.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
путник1 пишет:
aslanbi пишет:
что за кун?
по куну не скажу, но обратите внимание, други, рама (клюшки) прямая, и следящая тяга проходит внутри, интересное решение [изображение]
ага а самое главное грузоподъёмность всего 150 кг...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
djenym пишет:
Откуда такая инфа ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
jgor0106 пишет:
djenym пишет:
Откуда такая инфа ?
так тут на форуме есть у когото какжись в ветке уже выставляли ..
27.03.2015 - 07:58
: 5530
djenym пишет:
jgor0106 пишет:
djenym пишет:
Откуда такая инфа ?
Чёт странно... На Топчика должна быть в районе 300 грузоподъёмность фронтальника.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
djenym пишет:
Путаешь наверно с этим !
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
aslanbi пишет:
А фото узла выворота ковша есть?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сергей 03 пишет:
aslanbi пишет:
с сайта объявлений скачивал,были только эти 3 фото.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
jgor0106 пишет:
djenym пишет:
скорее всего
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
Сергей 03 пишет:
aslanbi пишет:
Думаю что в принципе одно и тоже hi
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Aleksej-1616 пишет:
Сергей 03 пишет:
aslanbi пишет:
thank_you
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Может кому пригодится,наткнулся на сайт : https://sdsm22.ru/shop/pogruzchik-dlya/
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Вот как я собирал фронтал:
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Bodryi пишет:
Молодец good Отличная работа!
22.09.2010 - 08:26
: 318
Bodryi пишет:
а стремянки от чего брали ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
mvl11 пишет:
Bodryi пишет:
стремянки - резал, гнул прутки с силосной башни. на 16 вроде. Может лучше было бы подобрать что то более сталистое, но я не нашёл.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Bodryi пишет:
Теска,мои поздравления, ещё чуть-чуть и на покраску good а мы ждём фото с поднятой стрелой и выгрузкой ковша.
