самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 186 из 223
6684 сообщения
30.12.2015 - 15:19
: 189
Дядя_Фёдор пишет:
Саша Дячук пишет:
Андрюха72 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
и стоит ли трёх ходовой кран или второй распределитель
Поставь распределитель 3х секционный с МТЗ и не парься
я поставил себе с мтз на 3 ричега....доволен. но еще не работал, а речеги уже не вибивают в нейтральное положение.
Н ша 10 хватает? на трёх секционный распределитель? И на какое место вы поставили распределители? За рание благодарен.
нш 10 хватает. они все дают однаковое давление что нш 10 что нш 50, просто разнича в количестве подаваемого масла в минуту и исходя из етого скорость поднимания(опускания) орудия.
ставил на место родного. пришлось перегидать трубки (ето не просто) поетому одну выкинул и поставил шланг. на дополнительную секцию тоже шланги (с ними проще). пришлось еще урезать пол.
если нет необходимости в 3-х секциях, то ставить незачем, а если например кун в наличие, то ето необходимость.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Саша Дячук пишет:
пол??? у меня ни чего не резалось . все подошло
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
djenym пишет:
Саша Дячук пишет:
Мужики, как трубку 18ую согнуть? На погрузчик гидравлику провести!
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Aksyonov пишет:
Простой трубогиб с домкратом.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Aksyonov пишет:
djenym пишет:
Саша Дячук пишет:
Я себе на экскаваторе делал из оцинковки 15 водопроводной чуть подогревал резаком и гнул так сказать " на коленке"
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Serega-60 пишет:
Aksyonov пишет:
Какой диаметр у сектора? И есть ли разница как гнётся трубка если диаметр сектора больше или меньше?
юрий 34rus пишет:
Aksyonov пишет:
djenym пишет:
Саша Дячук пишет:
На коленки не получится в кабине хочу ставить распределитель 2х секционный на погрузчик, надо гнуть фигурно так сказать. Подскажите куда распред ставить? У меня мысли, поставить под правую руку на крыло закрепить, ещё думаю где трубки пролажевать, в нутри или с наружи?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Aksyonov пишет:
Желательно по диаметру трубки, ну + - , а то плющить будет.
Распред поставил под правую руку на месте печки, мне удобно работать.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей Федосов пишет:
так для инфы : https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B...
Где их взять? Эти штукенции. laugh
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Aksyonov пишет:
http://www.liftingmachine.ru/zapchasty/velmash/manipulator/omtl-70_02/pr... назад откатывай в ссылке,,,,,,,на гидро манипуляторах стоят ,они есть с резьбой(как болт) и с внутренней резьбой
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Привет,ребята!принимайте в свои ряды.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Шyриk пишет:
такое решение с автосцепкой видел на форуме у мтзистов
У меня все агрегаты на автосцепе,поэтому решил сделать все универсальным.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Серега Fantom пишет:
всё что цепляешь с зади можно прицепить с переди и так же работать?Смысл в автосцепке с переди если нельзя делать работу агрегатами что цепляются с звади.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Антон Фадеевич пишет:
Работать можно,но не всем.А вот доехать до поля с двумя агрегатами,и не гонять трактор лишний раз.
Каждый выбирает вариант,что для него удобнее.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
только если в этом,то бесспорно,но для этого можно использовать с куном и другие варианты и более эффективны,к примеру прицеп,он больше увезёт рабочих органов.
22.09.2010 - 08:26
: 318
красиво а размеры можно пока у вас все в памяти свежо.
какие пальцы использовали ?
30.12.2015 - 15:19
: 189
djenym пишет:
Саша Дячук пишет:
Пол упирался в шланги которие поставил вместо труб. Там штуцера под 90 ° виступают больше чем родние трубки.
Я гнул трубки розогрев газовой лампой. Но не очень их там подгониш точно. Одна трубка лопнула. Поетому и решил поставить шланги. Осталось только две труби. И та что от нш к распреду.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Саша Дячук пишет:
И эту меняй пока не дала течь laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
доброго всем дня! кто подскажет размер ГЦ выгрузного шнека дон, длинна и ход штока
11.02.2012 - 11:18
: 4286
АнуарМус пишет:
Мерял на своём куне, задвинутый шток ГЦ, по центрам яблок 79 см, с выдвинутым штоком по центрам 1м28см сам шток выдвинут на 45см, на конце штока есть резьба можно убавить или добавить 3 - 4 см.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
какие пальцы использовали ?[/quote]
Размеры постараюсь завтра снять.Какие конкретно интересуют?
Пальцы на 25мм.
ГЦ стрелы 63.40.500.800.25
ГЦ ковша 50.25.400.635.0025
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
кто знает нижняя часть глушителя варится,свиду на чугун похож? хочу укоротить там чтоб копиры не задевали.
30.12.2015 - 15:19
: 189
aslanbi пишет:
я варил. норм вроде
22.09.2010 - 08:26
: 318
Гуру подскажите на клюшку хватит прочности профильной трубы 120х40 толшина стенки 3 или 4 ?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
mvl11 пишет:
Я бы из нее делал стрелу, с заужением концов. А когда всю стрелу сварил то на боковины сделал бы накладки, на 1-2см уже и проварил. Соответственно и кронштейны под цилиндр делать пошире, интегрировать как накладку. Такой способ применяется в промышленности на строительной, и не только, технике.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
леплю горбатого.подойдет ли цилиндр на выворот ковша .примерная высота подьема 2.40 .семечки в камаз и зерно под 3-х метровые борта не грузить.чисто под опилки и навоз высота бортов на телеге 1.5метра без наставных .что и где усилить какие мнения
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
Михаил Сычиков пишет:
Клюшки не сильно изогнул?
кто то писал 120 градусов вот и согнул так
21.11.2011 - 17:18
: 3519
юриваныч пишет:
120 градусов
Раз уж клюшки готовы то пляши от ковша - прикидывай низ и определяй максимально возможную высоту портала, думаю, не ниже поворотов. Этим вытянешь высоту подъема, при таком загибе клюшек корень стрелы можно поднимать почти вертикально, - на капот не высыплешь. Это сделаешь за счет выноса немного вперед цилиндров на портале. Типа такого
https://yandex.by/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B...
Высота подъема на практике определяется низом вывернутого ковша, а это уже не 2,40 а 2,0 что мало.
И еще напомню, дизайн трактора оценивается не в работе а в покое или в транспортном положении. Так вот, Ваша стрела при низком портале уже смотрится "горбато", а в транспортном, когда ковш в метре от земли, да еще копиры сверху, сотворит из трактора точно "верблюда" - результат труда должен нравится! Одним функционалом не отделаешься!
Удачи!
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
юриваныч пишет:
пока не поздно лучше чуть выпрямить клюшки,а то придется заднюю стенку ковша сильно наклонить вперед чтобы ковш можно былобы на себя задирать,еще надо учитывать рычаги выворота ковша.
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
aslanbi пишет:
юриваныч пишет:
примерный угол в градусах
