самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 185 из 223
6684 сообщения
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
Саша Дячук пишет:
Доброго времени. Скажите пожалуйста кто как примудрял дополнительный гидробак? думаю в пробку штатного врезать штуцер, и шлангом соединить с дополнителной емкостю, которую закрепить на крыле. А то у меня на кун хватает а вот прицеп перевертуть только на 1 шток. ( гц на прицепе от зила, или чегото такого точно не знаю, 2 - штоковий.)
каждый мудрит по своей возможности, твой вариант вполне рабочий, только отверстие должно большое для слива масла
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Саша Дячук пишет:
Я так делал,на т25.Только врезал патрубок в фильтр масляный сверху,фильтр выкидывал.Бак сзади на кабину крепил,слева.На родной заливной пробке заваривал отверстия под сапун,а на доп .баке,сделал в пробке новый сапун.Всё отлично работало.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Саша Дячук пишет:
Теже мысли только уже уже в деле,проще не куда.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
good Серега а уголок не упирается в дополнительный бак ? Тоже думал так сделать но у меня при максимальном подъеме навески угольник почти упирается в кабину scratch_one-s_head
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Юрий г пишет:
Serega-60 пишет:
Саша Дячук пишет:
Уголка у меня нет,с плугом работаю бак не мешает wink и в это оконце (маленькое стекло) я не заглядываю laugh
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Саша Дячук пишет:
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Или так попробуй.
30.12.2015 - 15:19
: 189
всем спасибо за ответ.... буду внедрять)
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Шyриk пишет:
а сделать заводской не проще?
всмысле заводской ??? он же пишет -дополнительный - значит заводского не хватает ...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
наверняка Александр говоря про заводской доп бачек для гидравлики имел в виду тот что прикручивается к родному гидробаку под кабиной hi
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
путник1 пишет:
мне например с куном и чтоб вывалить телету не хватает масла . а тот под кабиной то мне кажется тоже пагоды не сделает . поэтому у меня стоит дополнительный литров наверно 10-15 . вот его за глаза .
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
djenym пишет:
Мой получился около 5 литров. Вполне достаточно.
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли от комбайна нива цилиндры на подъём жатки поставить на самодельный кун т 25?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Дядя_Фёдор пишет:
Так они одностороннего действия
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Юрий г пишет:
Прошу прощенья за задержку фото ,
Здравствуйте уважаемый, какие у вас стоят цилиндры на подъём на подъём стрелы?
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Но они будут работать или нет???
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Дядя_Фёдор пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Подымать будут а опускатся будут под весом ковша (груза) выжатся или придавить стрелой не получится.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Дядя_Фёдор пишет:
Юрий г пишет:
Стоят именно от Нивы подъем жатки , подымают 400 кг на холостых . И что они односторонние недостатка не виде .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Дядя_Фёдор пишет:
почему бы и нет ??? тока у меня самодельные но принцип тотже диаметр тоже а размер длинее немного .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Дядя_Фёдор пишет:
Пойдут не сомневайся! Ставь и работай!
30.12.2015 - 15:19
: 189
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
у меня например назадненавесном погрудчике стоит один цилиндр 80. 40. 630. так он на плавающем совсем не хочет сам опускаться. нужно заглушить трактор , повесится самому на стрелу и тогда он опустится
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
djenym пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Благодарю за консультацию, а как они работают при погрузки сена в телегу и какой стоит насос и стоит ли трёх ходовой кран или второй распределитель???
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
djenym пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
И какая у вас стоит резина на задних колёсах.Я хочу поставить от гас 66 пересверлил отверстие, но близко диск проходит от бортовой я смотрю у вас стоит похожая резина как она в транспорте?
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Саша Дячук пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Попробуй разобрать масленый фильтр и промыть.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Дядя_Фёдор пишет:
Поставь распределитель 3х секционный с МТЗ и не парься
30.12.2015 - 15:19
: 189
Дядя_Фёдор пишет:
Саша Дячук пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Serega-60 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
промит
30.12.2015 - 15:19
: 189
Андрюха72 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
я поставил себе с мтз на 3 ричега....доволен. но еще не работал, а речеги уже не вибивают в нейтральное положение.
: Саратов
29.03.2017 - 09:46
: 8
Саша Дячук пишет:
Андрюха72 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
Н ша 10 хватает? на трёх секционный распределитель? И на какое место вы поставили распределители? За рание благодарен.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Дядя_Фёдор пишет:
Саша Дячук пишет:
Андрюха72 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
штатно на место влазит НО надо немного гнуть трубочки
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Дядя_Фёдор пишет:
Саша Дячук пишет:
Андрюха72 пишет:
Дядя_Фёдор пишет:
а какая разница???? полюбому сразуу только 1 рычагом пользоватся . хоть 10ти поставь
