самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 184 из 223
6684 сообщения
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Андрюха good очень круто !
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вотъ.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
[quote=Андрюха72 Ну на первых порах радость от проделанной работы будет зашкаливать clap потом руки начнут отваливаться надо делать ГОРу по себе знаю, по вывороту ковша так и у меня,сыпучее отлично ну а земля,глина налипает и приходится ковш подчищать, удачи в работе и без поломок hi
01.05.2013 - 21:31
: 439
Спасибо ! При изготовлении поглядывал на твой ! sos Да и вообще просмотрел всю тему ,хоть здесь и 5 тыщ постов .Так что взял ото всех понемножку !Это я сделал на заказ соседу .Пусть у него голова болит . У меня Т40 и погрузчик задний .
: Харьков
08.02.2017 - 12:48
: 138
Андрюха72 пишет:
Вот сегодня почти закончил очередной агрегат.
good super
22.09.2010 - 08:26
: 318
Черчу чертеж токарю на втулки и пальцы токарю
втулки получаются 25 внутренний диаметр 40 по наруже 70 длинна .
вопрос 25 для пальцев не маловато ? хочу использовать калиброванный пруток чтобы еще и пальцы не точить
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
mvl11 пишет:
Достаточно.
Позаботьтесь сразу о системе смазки пальцев - сверлить поперечные каналы и резать резьбу под масленки на не приваренных втулках легче чем потом на стреле. Если смазка через пальцы то это нужно сразу с токарем оговаривать.
Пальцы из калиброванного прутка как бы проще в изготовлении на первый взгляд, но потом встает вопрос как их зафиксировать в стойках от проворота и от выпадения - все равно придется точить какие то шайбы, наваривать или резьбы нарезать. Не проще ли купить пруток на 30-35 и проточить, токарю это совсем не сложно, и излишняя точность здесь не нужна - с нашим качеством изготовления еще попробуй соедини стрелу с порталом и ковшом.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
mvl11 пишет:
Поршневой палец Т4,К700 -готовая втулка
11.02.2012 - 11:18
: 4286
mvl11 пишет:
Тогда шляпу на палец придется точить и потом обваривать, тоже так мудрил вот фото и прислушайтесь к совету silivon4ik о системе смазки пальцев, это нужно чтобы продлить жизнь этим узлам good
22.09.2010 - 08:26
: 318
silivon4ik пишет:
Смазка через пальцы конечно интересна и удобна но не хочется токаря лишней работой загружать. буду сам втулки сверлить и резьбу нарезать под масленки.
22.09.2010 - 08:26
: 318
Есть вот такие гидроцилиндры на подъем стрелы , в проушинах вставлены что то типа качающихся втулок (не знаю как называется) точить туда втулки в замен этих или просто пальцы выточить ?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
mvl11 пишет:
Шаровые подшипники ШСП. Если 100% уверены что цилиндры будут установлены четко и без перекосов- можно и втулки выточить, их кстати можно будет сделать более длинными, то есть с увеличенным сроком службы. А шаровые подшипники сглаживают все несоосности в процессе эксплуатации.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
юрий 34rus пишет:
mvl11 пишет:
они и с шарами прекрасно работают смысла не вижу чтоб переделывать цилиндр .или вы не ищите легких путей .
22.09.2010 - 08:26
: 318
djenym пишет:
просто показалось что у шара маленькая площадь опоры , и еще лишняя подвижность цилиндра.
увеличил фото там подшипник ШС25 (разобрался благодаря подсказке Юрий34) у него нагрузочная способность в статике 19 тон :) я думаю хватит :) и без втулок.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
какой ширины сделать втулки на копире,тоесть чем шире тем лучше это понятно, на сколько уже не стоит делать чтобы не разбило быстро?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
aslanbi пишет:
Какие получатся такие и делайте! Не шутка.
Нужно рассматривать узел в сборе- например, ширина стрелы или портала + толщина щек , минус толщина втулок на щеках - все что посередине Ваше. Если впишетесь в 60-80 то и нормально, если шире подкиньте втулки паразитки от бокового смещения.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
на основании стрелы и узла выворота ковша на месте крепления гц по 55 мм получилось,так как стойки портала из швеллера а ширина боковин его 50 мм, в остальных местах по 80 мм.на самом ответственном месте слабовато вышло.
30.09.2016 - 09:00
: 70
aslanbi пишет:
диаметр пальца тоже имеет большое значение.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Ахтям Абдулин пишет:
aslanbi пишет:
диаметр пальца 30 мм, втулки тоже не толстые 15 мм.
30.09.2016 - 09:00
: 70
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
опишу свою проблему на т16 хоть и не в тему но все же.....на греферной установке стоят пальцы на 30, их менял вместе со втулками два раза за 3 года. После надоедливой процедуры замены решено было поставить на 55. проблема решилась и почти десять лет а следов износа нет и думаю долго еще не будет.
вот такие прироги.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
На т 25 30мм это с ахренительным запасом прочности пальцы! У меня на т 40 по кругу везде 30мм, и не чего им не делается, уже лет 5, так что скорей т 25 развалятся laugh чем с пальцами токого диаметра чтото случится.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
нашел толстостенную трубу в неё полуось от газели идеально подходит,осталось все это разрубить болгаркой на втулки и пальцы.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
aslanbi пишет:
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
Полуось каленая как отверстие сверлить будешь? Для крепления пальца, или другие задумки крепления?
30.09.2016 - 09:00
: 70
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
можно будет во втулках сверлить а в пальце сделать одну канавку для распределения смазки.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Один край полуоси отжечь-сверлиться прекрасно,,,,,,на втулки и пальцы применяю втулки и пальцы от ушка рессор грузовых авто,ходят хорошо.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
Aksyonov пишет:
aslanbi пишет:
aslanbi пишет:
изначально задумал на фтулки масленки ставить,а так на сколько я слышал середина полуоси не каленная,думаю болты приварить к пальцам так как не получится резьбу нарезать.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Сергей Федосов пишет:
а цена какая на них?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
aslanbi пишет:
Камазовская 40/48/75 рублей сто пятьдесят,,,,зиловская передняя (размеров не знаю )меньше стоит,газика 52 вообще по углам валялись(правда 9 лет назад -когда механиком работал),,,,,они все на износ хорошо стоят.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
Да еще забыл про втулки написать,щас пошли на камаз еще и полиуритановые(может и другой пластик),,,,,хотя поди можно и запустить на втулки обрезки труб пластиковых.
30.12.2015 - 15:19
: 189
Доброго времени. Скажите пожалуйста кто как примудрял дополнительный гидробак? думаю в пробку штатного врезать штуцер, и шлангом соединить с дополнителной емкостю, которую закрепить на крыле. А то у меня на кун хватает а вот прицеп перевертуть только на 1 шток. ( гц на прицепе от зила, или чегото такого точно не знаю, 2 - штоковий.)
