самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 183 из 223
6684 сообщения
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Здравствуйте ! сварил клюшки теперь не знаю каким сделать нижнее положение стрелы ,каково оптимальное нижнее положение по поверхности земли, или надо еще ниже,?учитывая то что ковш будет крепится чуть выше заднего угла основания.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
aslanbi пишет:
У меня 5см до земли, дальше подгонял креплением ковша
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня тоже около того , только ковш не такой формы .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Юрий г пишет:
Я делал специально большим захватом для погрузки зерна (350-370кг влазит) и работе в складе (закрытом) а с землёй (грунт,песок) зад отрывает :blush2:у вас тоже обьём не малый.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
а на сколько см углубляется ковш на ровном месте ,если полностью опостить стрелу и ровно положит ковш по плоскости?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Тигр 70 пишет:
Хорошо прёт с новым стартером, даже не буксует. good
11.02.2012 - 11:18
: 4286
aslanbi пишет:
Наверное вас интересует вопрос, на сколько сантиметров ставить ковш ниже уровня плоскости земли при опущенной полностью стреле, честно скажу не мерял, а ставил ковш на ровной земле и опущенной стреле, прихватывал сваркой уши ковша,пробовал как получалась плоскость ковша относительно плоскости земли,одна сторона пыталась первой загребать пришлось одно ухо подымать,так методом тыка выбрал горизонталь ковша при опущенной стреле, а заглубить ковш при движении это не проблема на это есть гидравлика.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=aslanbi]а на сколько см углубляется ковш на ровном месте ,если полностью опостить стрелу и ровно положит ковш по плоскости?
—На заводских есть ковш опускается ниже колёс даже на 25см., при условии что он находится паралельно земли .
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
Проблема если цилиндры стрелы до конца задвинуты - заглубление будет возможно только за счет выворота ковша, а это уже нагрузка на копир и отсутствие горизонтали ковша.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
silivon4ik пишет:
Serega-60 пишет:
С нашими 25-30 л/с хватает незначительного выворота ковша при заборе земли и т.д. чтобы трактор просто стал.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Serega-60 пишет:
С нашими
Вот именно с вашими, ШИРОКИМИ, ковшами трактор и встает. А с моим метровым режет за милую душу - и дерн и гравийную дорожку. У отца убирал битый кирпич возле гаража так поднял асфальт в 3-4 см.
На моем ковш в горизонтали делался на минус 5см от земли на газелевских шинах, а сейчас поставил родные с двумя полосками - перед трактора поднялся а заглубления еще достаточно. Неудобств в работе не испытывал.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Serega-60 пишет:
silivon4ik пишет:
Serega-60 пишет:
С нашими
На моем ковш в горизонтали делался на -5см от земли на газелевских шинах, а сейчас поставил родные с двумя полосками - перед трактора поднялся а заглубления еще достаточно. Неудобств в работе не испытывал.
У каждого свои задачи,я делал больше под погрузку зерна а не окопы рыть а при сноровке и широким землю гружу face
У меня тоже ширина 1.4 метра , зарывается так что аж трактор глохнет . Может из-за веса , клюшки только вышли 110 кг не считая всего остального , и противовес на задке около 150кг . Сейчас начал делать капот типа как у втз-2048 , чтоб обзорность не закрывал .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
А бак куда перенесли? Я об этом также думаю но не хочется терять аутентичность трактора - все таки капот Т-25 это его визитная карточка, стиль целой эпохи советского тракторостроения. Не хочется его терять.
Когда много работаешь с погрузчиком то как то привыкается но после перерыва забывается. Для начала попробую штырь-указатель горизонтали ковша сделать.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
Бак пока не ставил , лето отработал с канистрой , и без капота . Буду ставить под левое крыло . Трактор много трудится на сенокосе , и когда сталкиваю волки , важно видеть что происходит на вилах .
Лето отработал в таком виде
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Да и у кого фронтал , ставьте рычаг реверса на крыло good . Я как начал делать кун , сразу переставил . Тогда все под рукой . Вид не очень фото старые .
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Как я понял с ваших слов ,если на ровном месте стрелу полностью опустить на землю, а уши на ковше приварить на 5 см выше плоскости основания ковша то вполне хватит?или нада еще выше приварить? и еще какое оптимальное расстояние между пальцем стрелы и гц,чтоб не проиграть в высоте и силе подъема?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
aslanbi пишет:
Для меня получилось 5см нормально
aslanbi пишет:
У меня расстояние между пальцами в ухе ковша получилось 36см
aslanbi пишет:
За высоту подъёма отвечает вот это расположение ГЦ на фото видно что я переваривал ухо, мой вам совет пробуйте все эти подгоны на деревянных рейках потом переходите на металл и то только на прихватках когда выйдете на нужную вам высоту подъёма потом всё капитально проварите, тут вам решать и вариантов море.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
вот тут сколько см?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
39см
22.09.2010 - 08:26
: 318
Подскажите кто сколько делал расстояние между клюшками?
и на заводском какая толщина металла на клюшке ? нарисовал 3 мм вроде маловато.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
mvl11 пишет:
У меня получилось 97см,клюшки делал из 120 швеллера зашивал металл 3мм
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
mvl11 пишет:
у меня 90 кажись как на заводском кун на мтз . чтоб можно было при необходимости брать инвентарь у саседа или еще кого ...
22.09.2010 - 08:26
: 318
Откопал дома два гидроцилиндра с ходом сантиметров 20 как думаете можно приспособить на выворот ковша ? Или что то нужно с рычажным механизмом мудрить?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
mvl11 пишет:
Пляшите от печки! Т.е. от выхлопной трубы (вверх) и продольной тяги, даже если у Вас ГОРУ - мало ли придется оригинал ставить.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Еще учтите то,что придется вместо рулевой тяги ставить гидроцилиндр.Я в этом месте ошибся,пришлось подрезать левую стойку.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
mvl11 пишет:
Мудрить хоть так хоть как а придётся вот вам вариант рычажного механизма, собирайте на макете и посмотрите хватит ли 20 см.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
на днях сломалась стойка погрузчика пв-300 пополам. Вот такое качество изготовления наших кунов. Толщина металла всего 4мм. Фото только в отремонтированном виде в сломанном на успел. Станет по свободней весной начну делать новые
21.11.2011 - 17:18
: 3519
т45а пишет:
Прошлой зимой обращались к нам на фирму за помощью в ремонте стрелы финского лесного манипулятора, харвестера, весьма замученного. Местный дилер связался с финнами за рекомендациями по ремонту. Получили ответ, что все можно варить но БЕЗ накладок! Только разделка трещин и проварка . Это противоречило нашей религии и мы отказались от заказа.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вот сегодня почти закончил очередной агрегат.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Андрюха72 пишет:
Смотрится зачётно good фотка есть с вывернутым ковшом fotku
