самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 181 из 223
6684 сообщения
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Как думаете, вместо вертикальных стоек КУНа, балансир с Е-303 подойдет, разрезать на полам, доработать, металл хороший, нетоненький. Какая кстати высота у стоек должна быть.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
sheep breeder пишет:
зачем такую технику резать? можно же швелер найти,да и металл на них плохо варится,в совхозе варили жатки и раму на долго не хватало,лополось рядом со сваркой.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Фото не мое, где будут резать, там от нее рама, балансир и кабина только остались
01.06.2016 - 15:53
: 8
Антон Фадеевич пишет:
Полностью согласен с Антоном, сколько не варили все равно лопало рядом со швом.
01.12.2013 - 18:52
: 6953
немцы какой то другой металл применяют и варят чем то другим,наши аппараты и электроды по их металлу не идут,лопается рядом.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
скорее всего уже готовую деталь закаляют
01.12.2013 - 18:52
: 6953
путник1 пишет:
незнаю каким образом они заколяют,но все детали которые варили лопают,а их сварочные швы держатся.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
изготавливают и сваривают ,к примеру, весь мост из сырого железа, обрабатывается и варится оно легко, затем для придания большей прочности уже готовую деталь целиком закаляют, и вот если на ней варить трещины, то в месте сварки происходит отпуск металла, и на границе стали и отпущенного металла возникают внутренние напряжения металла и снова лопается. hi
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
А гидроцилиндры для подъема стрелы КУНа обязательно двустороннего действия?, то мне удалось достать только на подъем работающие.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Не, ошибся я, это балансир не с Ешки, какое-то белорусское чудо, не знаю модель, короче там все будет вариться, сварено два П-образника+ косынка , тоже с П-образника, сфоткаю, покажу потом.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Искал запчасти,наткнулся на заводской КУН Т25,может кому пригодится http://www.traktoria.ru/collection/navesnoe-oborudovanie/product/pogruzc...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Серега Fantom пишет:
Я когда искал где купить фронтал на т-25 то обычно Москва выскакивала с ценником выше 80 тысяч. А тут 56. Выходит не там искал dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Sergey.L пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ! http://pavlovskalt.flagma.ru/pogruzchik-stroitelny-navesnoy-universalny-...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
safron пишет:
Да, вот здесь я его и приглядел. Дешевле его я не нашёл(если только б.у)
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
Вот в Мордовии продают самоделку. А при ней некий КУН-самопал... https://www.avito.ru/saransk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_samodelka_...
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Нашел себе 2 гидроцилиндра на кун, да только вот рано стал радоваться, односторонние оказались, работают только на подъем, с ними уже наверное ничего не сделаешь, нельзя вверху просверлить отверстие под штуцер?
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
К сожалению, нет.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Там поршня внутри нет или он не такой чтобы работать в две стороны вот он и односторонний,разбери и всё сам поймеш.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Serega-60 пишет:
Масло заполняет всю полость цилиндра и выталкивает шток. На конце штока стопорное кольцо, ограничивающее выдвижение. Работать можно, не будет принудительного опускания - не получится выжаться на КУНе.
11.02.2012 - 11:18
: 4286
sTOLJAr пишет:
Serega-60 пишет:
И я о том же yes3
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Да, полноценной работы не будет, смотрю у всех на КУНах двухсторонние цилиндры.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну не на всех у Поляков много кто односторонние применяют но как по мне 2х сторонние лучше
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Яуген пишет:
Можно и односторонние ставить! Вполне работоспособная конструкция! Лично я почти не когда не пользуюсь принудительным опусканием стрелы, только передний мост например вывесить чтоб колесо снять. Мой совет обезательно сделать погрузчик, даже и с односторонними цилиндрами, потом если поймёшь что тебе не хватает принудительного опускания, всегда можно выйти из положения.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Aksyonov пишет:
Поработав и набравшись опыта вполне работоспособный вариант. А выжаться можно и на цилиндрах выворота ковша.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
sTOLJAr пишет:
Aksyonov пишет:
Всё верно на подъём работать будет, а вот выжаться на цилиндрах выворота ковша может и не получится. Это цилиндры подъема жатки, как тут писали, без поршней. Если поднимать КУН за стрелу, то трактор под своим весом до определенного момента будет опускаться, а в цилиндрах образовываться вакуум. А вот за тем неизвестно или хватит хода цилиндров ковша морду приподнять, или не хватит уплотнительных колец и воздух пойдет куда его не ждали. А вообще-то с КУНом лучше так не играться, домкрат для этих целей придумали.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
При односторонних цилиндрах вполне возможно,что масла не хватит в гидробаке!А не какое-то там отжаться.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
sanyaez пишет:
как вариант yes3 плюс к этому сомневаюсь что они способны держать установку мёртва может получится так что под малым углом того же ковша установка будет уходить вверх scratch_one-s_head и придётся тупа больше выворачивать ковш что бы она не уходила а ковш хорошо вгризался
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
sanyaez пишет:
ну у меня одностороние стоят и в полне масла хватает . .а отжатся на них не получится ну ни как . стрелу хоть до потолка понимай ни что ее не держит даже вакум .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
sanyaez пишет:
тезка - при всем уважении . что значит мертва ??? вниз ни как не опустится тока вверх . вниз держит масло .
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Попросил сегодня знакомый отгорнуть снег возле соломы , а там полметра затоптоного снега . Но кое как с разгону взял , все бы нечего но решил один раз со двора толкнуть . Поднял на всю кун чтоб заехать к нему во двор , и на тебе цилиндр пополам лопнул huh . Они у меня при полном подъеме почти в плотную к стойкам , а тут шланг попал меж ними и его хватило чтоб верхнею часть отломать . Все лето отходил без поломок и тут по такой глупости сломать bang . Буксовал на льду не мог тронутся , и пришла мысль , а что если зашиповать резину шипами как от легковушки . По идее на льду должны помогать ?
