Привет всем! подскажите пожалуйста примерно каким должно быть расстояние между верхним и нижним ухом ковша ? 20 см нормально?
Так у каждого свой размер шутка а всерёзе у меня на ковше 35см от верхнего отверстия до нижнего и ухи сделал с одного цельного листа 8мм,а в начале всё делал с досточек а потом выбрав наилучший вариант воплотил в металл чего и вам советую.
а подскажите уважаемые какой цилиндр для выворота ковша подойдет? я понимаю цилиндры надо выбирать исходя из конструкции подъемника но у меня пока и подъемник не готов, мне легче будет под купленные заранее цилиндры подогнать сам фронтальный погрузчик
Тоже долго искал ГЦ на выворот ковша но оказалось проще найти ещё два Доновских теперь землю ковшом рою и гружу
Что-то тема притихла :dntknw:Думал,думал и прилепил передние груза на зад,получилось съёмные по весу в районе 70кг а то уже цыркачём становися когда заднее колесо висит в воздухе а по спине мурашки бегают,искал с т-40 груза на колёса пока глухо,попробую добавлять как на штанге если будет мало,работа с Куном не каждый день есть по этому сделал съёмные а так телегу прицыпил и работаеш в транспортном варианте.
Сереж может на треугольник стоило? (под атосцепку)
Да у меня его просто нет,а так я эти груза вставил в дырки поперечины и палец в кронштейн гидробака и тоже самое а можно и с грузами мотаться,это называется что в голову сбрело то и получилось
У меня пока двигатель от газ-52 на угольнике вместо противовеса , но помогает хорошо . Недавно перевозил рулоны от ПРФ-145 так без груза по мокрому снегу начал буксовать , а как зацепил груз нормально . Но маловато , надо для замы хотяб 250 кг
Навешивал раньше фрезу, те же 250, летом, при погрузке навоза - лучше, но на жиже все равно буксует, т.е. простое увеличение нагрузки будет малоэффективным, а на снегу тем более. Скорее надо искать какое то решение типа допгрузы и цепи.
Я думаю нагрузка на навеску не есть хорошо, вот грузы на колеса-это дело
Интересно, стрела с проф трубы не раскачивается с грузам на ямах по сторонам ? У меня когда двутавр не был зашит с рулоном покачивала . Да и хотел сказать по поводу цилиндров с подъема жатки , их хватает за глаза , 400 кг подымают не напрягаясь и ставят стрелу вертикально . Заметил только одну особенность, если с ковшом бросить на плавающие, то перед трактора начинает подымать .
Дак ведь, груз именно на навеске действует как противовес , и тем самым снижает нагрузку с передка .
Согласен, но ведь нагрузка на навеске дает нагрузку и на другие части трактора (бортовые, чулки, полурама, части самой навески и др.)+груз спереди, а вот груз кокретно на колесах дает меньшую нагрузку на вышеуказанные части.
На следующий сенокос буду делать съемный груз на навеску , так как заметил что когда еду с косилкой , на качках кидает намного меньше . А вот когда спереди вилы , а с заде прицеп зад на каждой кочки подлетает . Думаю что противовес на навеске нужен но в меру , а так у меня стоят ураловские колеса с родными дисками . А они почти в два раза тяжелей родных .
Я таких три штуки на коробку , под кабину за толкал и они там лежат и не мешают .
Шyриk пишет:
иваныч 45 пишет:
Доброго всем времени, тоже буду делать КУН тока ковш хочу челюстной,никто не делал?
У Олега викторовича в теме по ДФ челюстной, он правда магазинный, но он вроде в совете никому не отказывал.
у меня гц ход штока 36 см,если делать больше 20 см то при максимальном подъеме не выворачивает как надо.
Делай выворот ковша с тягами как на копире,в теме много вариантов пролистай фотки,лучше раз увидеть чем не сколько раз прочитать.
Вот посмотри как вариант,может понравится и у тебя приживется.
ага у меня тож такой но тока один болше нет пока
250кг это уже второй ковш на зад цеплять надо.
Или передний мост
Все занялись изготовлением КУНа
Вот это хорошо,у меня процесс занял 4 месяца и бац-бац и в точку и это благодаря теме
Это как тут зад от груза подымается а на кочках с грузом колёса задние от земли отрывает а у вас перед отрывает
Я же написал на плавающем , имел ввиду когда ковшом загребаю . При этом получается что ковш сильно врезается в грунт и подымает перед .
: и плюс к этому, свободная навеска
Забыл добавить распред 2й у меня р75 43 пг1а подойдет такой?
Пожалуйста
Вечер добрый!Может у кого завалялся в гараже гидроцилиндр ЦБС 10х50х400 (аналог ГЦ 50.25.400.635.25) ,ищу пару для своего на ковш?
На Т-25 без передка не стоит, и так развесовка на пределе.
Да бывает хорошо зачерпнешь а отъехать не получается .
