Всем доброго времени , зашил свой погрузчик , клюшки тройкой а стойки четверкой , думал пока сенокос не зашивать но когда перевозишь груз в ковше немного покачевает по сторонам . Для интереса взвесил фронтал клюшки без цилиндров ровно 100 кг , стойки с подрамником и всем креплениями 170кг , клюшки получились как цельно литые . Благодарю всех за помочь , я раньше и не подумал бы что т25 может на первой скорости нормально загребать жёсткие грузы , идет как бульдозер , теперь надо противовес на зад .
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9077
Не в сети
Заходил: 6 часов 18 минут назад
Не, не видно Я им Плиты перекрытия с машины стаскивал, на передних колесах ездя - раслабился Казался очень крепким. Но то, что трещина уже какое то время была- правда. Это потом на сломе увидел по появившейся ржавчине На одной клюшке....
надо делать копир , не на всю поднято а вилы вверху
Обезательно копир, без него очень неудобно, когда сделал копир понял сколько я маялся.
Это да просто сейчас пока погода вывожу сено , как будет дождь буду делать , а так 400 кг подымает свободно , грузил металл . И если брошу на плавающем то начинает подымать передок , может потому что стойки стоят высоко .
Не чего себе прочность проверяешь, так и свернуть чтонебудь можно, тем более стойки ещё не зашиты, я только пустой погрузчик на плавающие бросаю, гак говорится, лучше перебздеть.
Но это была проверка , надо на угольник съёмный противовес делать . Ну и как будет время над внешним видом поработать . А так очень доволен что взял т-25 вместо мтз . Постройка фронтала оказалось очень трудоёмкая затея , цилиндры с подъёма жатки вполне устраивают , нормальная скорость подъёма на холостых и цена .
Я буду ставить баласт от МТЗ на диски - отверстия уже просверлил. Все подгоняю под навозоразбрасыватель (который еще только планирую делать), поэтому навеска должна быть свободной. Да и так много работы которую можно назвать "самопогрузка".
не знаю как вычислить расстояние которое нарисовал желтым .
И я не знаю.
Но если будешь соблюдать правила геометрии, - длина рычагов и углы должны быть одинаковы, - то все получиться.
Выстраивай своего рода параллелограммы, соотношение Длин на промежуточном треугольнике есть увеличение/уменьшение пропорциональности хода ковша и стрелы. Для идеала все рычаги должны быть одинаковыми, но конструктивно у Вас навряд ли получится - длина одного рычага уже определена, это расстояние от оси выворота до оси штока цилиндра.
Одним словом уясните принципы конструирования копира (параллелограмма) и все одолеете.
Вот в помощь схема копира с одним цилиндром
И я не знаю.
Одним словом уясните принципы конструирования копира (параллелограмма) и все одолеете. [изображение]
Виж что не поняли. Попробую еще раз по Вашей каритинке.
Красные рычаги должны быть одинаковой длины и под одним углом относительно земли, тогда обеспечите параллельность.
Приветствую фронталоводы Задумал построить КУН, пока ищу материал. Был бы очень благодарен Евгению (Яугену), если бы он поделился размерами своей стрелы.
Тоже варил мр.Варится нормально.
https://youtu.be/gPXF_t9ngA0
фото давай, уже в готовом виде
Завтра сделаю
А я сломал фронтал... Пополам
Зашивайте клюшки.... Фотки в моей старой теме..
А при работе с навозом что не было видно что клюшки гнутся от такой нагрузки они то не за раз переломились на пополам
Прошу прощенья за задержку фото ,
Инет тупит гружу по одной , пока в таким виде нет времени на доделку
Это я имею в виду когда загребаю ковшом .
И хотел спросить , буду делать баковой копир , не знаю как вычислить расстояние которое нарисовал желтым .
И я не знаю.
Буду выставлять методам прихватил , отрезал .
Спасибо теперь понял ,
а у меня вот что получилось
красавчик а теперь по ближе и в разных ракурсах
фото больше скинь
вот поближе,правда тут трубок еще нет для вил
Тоесть копир есть, а опрокидывателя нет? нАВЕРНОЕ ПОКА.... Временно тоесть... ? Я уже самим ковшом пару раз как самовытаскивателем пользовался....
взбодрим темку
