самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 175 из 223
6684 сообщения
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Wasilisk27 пишет:
осипишин олег пишет:
мужики помощь нужка .на куне стрела не поднимается ковш набирает . навеска поднимает. а стрелой 100 кг не могу поднять .может это быть из за неисправности какого нибудь одного цилиндра.?
Привет всем! Думаю такое расположение гц не даст большого
усилия на подьем, т.к. отсутствует вообще плечо для подьема
и г.ц работает на растяжение данного участка стрелы и
минимальное усилие на её подьем.
Чем выше стрела, тем тяжелее поднимается груз.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет hi , как думаете получится сделать нормальный ход ковша , если на копиры применить цилиндры с ходом штока 300мм ?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
да получится, на заводских ход штока 250
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Благодарю thank_you , тогда возьму такие
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
по мне, так самый пик это кода стрела имеет найбольший вылет tomato
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
все верно
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Юрий г пишет:
Помучиться только придется. hi
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет hi , время совсем поджало и еще надо до сенокоса успеть сделать прицеп , пока поставлю без копиров . Как считаете если на время поставлю один цилиндр на ковш с гидроборта хватит его силы или нет, хот штока 350мм, диаметр поршня 70мм , диаметр штока 40мм
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
На первые два-три года хватит, только немного не удобно будет . А потом привыкнете.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
lol нет ничего постоянее чем чтото временное
25.02.2014 - 09:56
: 4454
djenym пишет:
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
Это точно , но даже в таком виде будет хороший трудяга
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет :hi:, установил сегодня ковш , вылит больше чем я думал . Как считаете нижнее крепления надо усиливать ? Благодарю Сливочника за размеры ковша thank_you .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот здесь надо усиливать или и так пойдёт ?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Юрий г пишет:
Я думаю лишнем не будет! Усиль косынками.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Пока не усиливайте - проверьте ковш в работе - что бы не пришлось переделывать. scratch_one-s_head
На таком ковше крепление было на другой стенке, оно позволяло при загрузке выворачивая полный ковш на себя не касаться земли, т.е. стрела не упиралась. Не знаю как в Вашем случае но перепроверьте на всякий случай все в движении, пока на прихватках.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
djenym пишет:
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
все верно
Нет-не верно dont - реально чем выше стрела - усилие от цилиндра на стрелу передается под малым углом, как бы вдоль стрелы (цилиндр практически параллельно стреле) В отличие от того, когда стрела почти внизу -цилиндр находится под бОльшим углом к оси вращения стрелы . В идеале для большой грузоподьемности цилиндр должен быть под углом 90* к оси вращения стрелы- это к примеру если б низ цилиндра поставить на землю smile3 -понятно что ход стрелы будет мизерный yes3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрий 34rus пишет:
djenym пишет:
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
все верно
как раз то правильно wink и проверено не раз
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Здесь самая большая нагрузка.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
юрий 34rus пишет:
djenym пишет:
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
все верно
ну тогда папробуйте поднять бревно за один конец как типа стрелу . или просто удержать его в вертикальном положении и что легче??
02.04.2014 - 09:55
: 4954
djenym пишет:
юрий 34rus пишет:
djenym пишет:
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Wasilisk27 пишет:
все верно
Вы не сравнивайте ручную работу с работой цилиндра с углами приложений сил-это разные вещи dont И. кстати неоднократно поднимал предельный вес на своем погрузчике- стрела в горизонте и немного далее- поднимает , на максимальную высоту не осиливает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрий 34rus пишет:
и к стати именно когда стрела имеет больший вылет имеется большая нагрузка так как во первых стрела по радиусу двигается с всеми вытекающими а во вторых именно в этот момент цилиндры пытаются вырвать пальцы с стояк и именно сдесь переломный момент да и именно сдесь датчик показывает найбольшое давление
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Nitrus пишет:
Здесь самая большая нагрузка.[изображение]
А теперь по этой фото замерим длину цилиндра в данный момент . Затем удлинняем ( выдвигаем ) цилиндр на произвольную длину X - замеряем, какое расстояние пройдет стрела по окружности , затем повторяем эту процедуру -прибавив такой же размерX -стрела уходит еще выше -опять замеряем ход стрелы. Получается за один и тот же ход цилиндра стрела в разных положениях проходит разное расстояние- во втором случае где-то на треть больше . НО!! Чудес не бывает- выиграли в ходе-потеряли в усилии yes3 пропорции длины ходов цилиндра и стрелы изменяемые thank_you
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сегодня свернул голову своему куну , в нижней части где крепится к подрамнику . Не поставил замедлитель на цилиндры , поднял полно навоза и так получилось что бросил рычаг на плавающие как начал падать резко остановил , и свернул . Надо было не наглеть проварить а потом проверять . Уперся в кучу навоза вроде встал назад но вот поперечный вал теперь зажимает .
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Вчера засадил в борт телеги при погрузке земли huh кто как делал защиту от таких нюансов или просто не надо ебл :cen:м щелкать bang
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2549
Яуген пишет:
Serega-60 пишет:
А это ваш трактор? scratch_one-s_head Кабина другая стоит, да и капот тоже, единственное передние колеса похожи scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Serega-60 пишет:
себе делал так, является основой для передней навески, отбойником, доп креплением для фронтала и защитой цилиндра ГОР
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Расул Б пишет:
Яуген пишет:
Serega-60 пишет:
hi знакомого , у него их три victory ну а схожи так не которые вещи у меня скопировал да и с фронталом не много помогал blush2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Я вот так защиту сделал! Но надо повыше, и потолще у меня из 5мм лист мет.
