самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 174 из 223
6684 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
осипишин олег пишет:
поменял все
Так на старом как было все таки?
Может и цилиндр какой - проверь. Отсоедини палец штока одного цилиндра, опусти цилиндр вниз и погоняй стрелу на втором порожняком, потом другой проверь - должна разница почувствоваться. Для чистоты эксперимента отсоедини шланг и поставь на него заглушку.
А погрузчик заводской? Если да, то возможно где то стоит предохранительный клапан.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
спасибо за совет .купил трактор пол года назат на нем не чего не бало .стрелу со стойками покупал .заводской ПФ 0.15 у людей стоит такйже говорят по 400 кг бере легко а мой мой 80 не тянет .все остальное так собирал .цилиндры покупал у колхозников. один цилиндр так уже проверил отсоидинил от системы .попробывал поднять пустую на одном он даже с места не дернулся распред гудит и не поднимает.есть еще один вопрос я себе из такой штуки сделал клапан замедлительный чтоб стела резко не падала.может она ?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
поменял все нш 16 новый распред поставил тоже новай.р80 4/4 222 . на ковше морда поднимается. на заднем цилиндре колесо делал вывешивал трактор .на стеле не выжимается .может один цилиндр перепускает .?
Если цилиндр будет перепускать- поднятая стрела держать не будет
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
если на двух цилиндрах. стрелу будет держать и на одном цилиндре
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Каким-таким чудесным образом shok ? Они запараллелены, и стоит одному перепустить- стрела опустится yes3 Единственное- если на каждом цилиндре стоит гидрозамок -тогда да
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
юрий 34rus пишет:
Юрий! А от сомих цилиндров что не зависит вес подъёма? Я имею виду маленький целиндр может поднять столько сколько и большой? Я вот думаю у него на ковше целиндры, нужно было ставить на стрелу а что по меньше на ковшь. Разве нет? Может ошибаюсь?!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2996
попробуйте исключить этот клапан и поднять без него hi
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот так подымает
25.02.2014 - 09:56
: 4454
И что-то плохо грузится
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
спасибо за помощь всем.цилиндры большие которые стоят на ковше .под них надо переваривать уши на стреле и на раме .а маленькие как раз по размеру какие и должны были стоять.сегодня дождь если успокоится то вечером буду пробывать .другие ЦС И без клапана. Спасибо
22.09.2010 - 08:26
: 318
мужики помощь нужка .на куне стрела не поднимается ковш набирает . навеска поднимает. а стрелой 100 кг не могу поднять .может это быть из за неисправности какого нибудь одного цилиндра.?
Олег а можно фотографии вашего погрузчика поподробней с указанием основных размеров .
И подскажите не задевает ли колесо за стрелу при повороте . Заранее спасибо.
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
колеса все нормально. за стрелу не задевают.размеры я видел на форуме на этой теме
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Размер передних 6,50-16 или 6,00-16?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
выкини его и пробуй без него. так то у этой штуки другое назначение
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а это что за преблуда у вас????
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
все сегодня сдела. поменял один цилиндр.шток гнутый.клинил. а это на фото гидро замки с пум500
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Aksyonov пишет:
юрий 34rus пишет:
Как же не зависит ? Конечно еще как зависит, к примеру если диаметр цилиндра 60мм -то при 100кг/см. поршневая сторона ( на выдвижение) будет давить 2800 кг. если к примеру 80мм-он уже выдаст 5000кг. Ну и плюс silivon4ik уже обьяснил в посту 5235 малого диаметра цилиндр с длинным ходом -за счет хода выигрываем. И вот кстати по фото осипишин олега смотрю- уж совсем цилиндры маленькие да к тому же короткоходные- как на мой взгляд- не жизнеспособная конструкция- нужно переделывать
21.11.2011 - 17:18
: 3519
юрий 34rus пишет:
Конструкция заводская и работоспособная при соблюдении паспортной грузоподъемности в 150кг! Для 300 я бы то же переделал.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
silivon4ik пишет:
юрий 34rus пишет:
Ну я смотрю у Олега еще и быстросьем вроде -если не заводской плюс вес дополнительный,ковш поднаваренный и т.д. итого около ста останется -совсем мало как-то scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем привет , мужики подскажите , есть вот такой ковш бока уже обрезал , как скроить чтоб нормально загребал ?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий г пишет:
Для начала посчитай кубатуру и переведи в килограммы по плотности хорошего навоза - основной продукт, песка можно брать и поменьше. Определись с шириной, если больше 1,5 м то твою заготовку нужно уменьшать в два раза - поищи на видео ковш "Яугена" - там задняя полка совсем маленькая.
Для глубокого ковша под Т-25 нужна ширина около метра - я так делал свой, вернее уменьшал заводской. Если понравится вот размеры:
А вот так он "загребает":
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
Юрий г пишет:
Для глубокого ковша под Т-25 нужна ширина около метра - я так делал свой, вернее уменьшал заводской. Если понравится вот размеры:[изображение]
Хороший ковш у вас , я хочу оставить его ширину как есть 1.5 м но помельче ,
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
мужики .по поводу цилиндров 200кг мой кун поднимает на холостых .высота подъема не мерил но камаз с нарощенными бортами 20см поднимает .можайский бродяга говарит 400кг берет и нечего. ну а больше 400кг я думаю и не надо передок трепать? лучше лишний раз подъехать. с дуру можно 1500 кг подять. а потом ремотировать. у т25 задняя навеска расчитана по паспору 600кг берут больше а потом конечнае передачи ремонтируют.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
это вы просто во вкус не вошли laugh чем дальше, тем больше, будите драть то что дрёться и поднимать то, что поднимается lol
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
ну да пусть будет так.но ремонтом меньше заниматься буду
: Месягутово
14.02.2016 - 07:13
: 22
здравствуите ребята подскажите можно ли эту трешену заварить и каком сваркои?появилась после того как кун испытал поднял столбик килограмм 100-150 не более
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
shok shok shok Беда-печаль.
Что то я сомневаюсь что это от куна, в том месте нагрузка на сжатие а не на разрыв. Тут скорее из за того что становились на козла а потом падали на передние колеса. Такие трюки распространены на нашем тракторе. Очень странно, промежутка выдержала а такой объемный корпус нет... Лечить нужно только разборкой. Расширять трещину миллиметров на 5 в каждую сторону, греть, и варить проверенным электродом по чугуну.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Михаил Сычиков пишет:
МР-3 варится очень хорошо и без нагрева.
Это мало вероятно,что МР сможет это хорошо заварить!Такие вещи очень хорошо варят LB.
: Месягутово
14.02.2016 - 07:13
: 22
это что опять плиту доставать и в се шестерни? sad ,по позже скину фото крепления куна к раме
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Привет всем! Думаю такое расположение гц не даст большого
усилия на подьем, т.к. отсутствует вообще плечо для подьема
и г.ц работает на растяжение данного участка стрелы и
минимальное усилие на её подьем.
