самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 18 из 223
6685 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Андрей3177 пишет:
клюшка на рисунке заводская
Во во поэтому делаю свою по своим нуждам. Допустим мне хочется что бы я высыпал допустим щебень на центр прицепа а не как другие под борт, и мордой в прицеп бьются. Рисую трактор, рисую прицеп, между ними желаемое расстояние у меня 40см, рисую высоту бортов у меня 2.50 определяю желаемый с запасом угол и длину прямой у меня 2метра. Потом играю с этими значениями и цилиндром подбирая другие точки. Себе подберу чтобы при полностью поднятой клюшке и полностью вывернутом ковшом и мордой трактора было 40см.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
АнуарМус пишет:
"Андрей3177" пишет:
не понял..как сплошняком?? там 80*40*4 и усилен косынками прфиля 40*40*4
я имел ввиду вот так.правда там еще было на прихватах, швелер 8ка в два
думаю сплошняком вдвое профиль 80*40*4 будет перебором косынки держат на упор не хуже и появилась возможность внутрь между 80м и 40м на изгибе вставить втулки под рычаги балансира ковша
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Nitrus пишет:
Андрей3177 пишет:
у меня сантиметров 40 и получается вынос. высота от края стрелы к земле получается 3.20-3.30 это по тем же замерам и рисункам. рисовал и в полный размер на земле и пол тетради испортил. надеюсь завтра погода не подведет,постараюсь сделать стойки крепления стрелы, присоединить стрелу ну и дальше по возможности буду смотреть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
собственно тут и проще можно это поигратся с выносам ковша и видам самого ковша и не нужно делоть стрелу с большим выносам за калёса
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
сочувствую, у меня проще было в гараж под пиво и всё вроде сраслось blush2
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да Яуген, благодаря "правильному" ковшу мне удалось слепить не гипер длинную клюшку. Такая же как заводская.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
такой вариант тоже не исключен))) только на свежем воздухе))романтика,понимаешь ли
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
вот вам ответ на вопрос выдержит или нет, толщина стрелы метала 3 мл. стрелы гнутся легко не надо даже напрегаться,вовремя сцепление не отжал или нога с педали соскочила и т.д.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Nitrus" пишет:
злраствуйте, а какой вы программой пользуетесь? blush2 где ведёте эти расчеты?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Все делаю в "3D компас" Сначала делаю чертеж, потом уже в 3D чтобы нагрузку посчитать или сборку сделать. Вот пожалуйста учитесь
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Александр12369 пишет:
вот вам ответ на вопрос выдержит или нет, толщина стрелы метала 3 мл. стрелы гнутся легко не надо даже напрягаться, вовремя сцепление не отжал или нога с педали соскочила и т.д.
Блин 3мм и кто на заводе до такого додумался? Я вот чего хотел услышать от вас, почему я не добавил в расчет ускорение. Помнится Михаил Лисица писал что нагрузка увеличивается до четырех раз при ускорении. А интересно нашим можно пренебречь?
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"Nitrus" пишет:
благодарю thank_you
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Nitrus пишет:
Одну половину стрелы согнул когда чистил снег,под снегом лежал вмёрзший пасонок от столба,вторую ровнял дорогу под жлаком не заметил пенёк,размером всего 80мм. если снег чистил на 3 скорости то дорогу ровнял на второй,резкий удар и всё приехали.Вот вам и расчёты если на подъём стрела выдерживает нагрузку что даже задние колёса от земли отрываются, то при движении нагрузка увеличивается в разы,при этом вес трактора,движение энерции,законы физики не кто не отменял.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Александр12369" пишет:
скажите пожайлуста ГЦ на вашем куне от чего и размеры пожалуйста?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
про что и писал, ударная нагрузка делоет сваё дело в вашем случии что бы избежать дольнеёшего перегиба стрелы ставте ещо одну перемычку ближе к креплению ковша
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
еще чуть подтянул. высота при полном подъеме 3.20 при этой высоте вынос от края капота 30см. при высоте подъема 3.10 вынос получается 40 см. при опущеной стреле вынос 70см. расстояние на стойке между пальцами цилиндра и стрелы 50см
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ну уж если и согну стрелу,делать ее не долго, можно будет и вторую сделать))) тут, слышал, у некоторых несколько стрел сменных))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей3177" пишет:
в плостинах каторые будут на изгибе стрелы сделойте несколько отверстий для перекидывания крепления цилиндра будет проктичней, ну и упор под стойкой стрелы к раме тоже нужно продумать
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
по поводу нескольких отверстий думал, и заодно косыной изгиб усилится. упор на раму сделать не проблема))
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Андрей3177 пишет:
Яуген пишет:
"Андрей3177" пишет:
Андрей а ваша установка сниматься будет ли все капитально стоит просто со стороны вид как будто все приварено к трактору??????????????????
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мужики как думаете использовать 4 цилиндра он Дон 1500 ГЦ 63.40.500.800.25 не сильно жирно в плане экономии? Черчу чтобы всем угодить могу применить для ковша распространенный ГЦ 63.35.400.725.30 только его придется удлинять. Вот не знаю... + у них отверстия разные... А если применить доновский то придется возможно укорачивать стрелу чтобы не удлинять и она не выйдет на три метра dntknw
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген я видел у тебя очень маленькая длина на ковше от точки крепления ковша до точки крепления цилиндра, цилиндру не тяжело. У меня двести но хочется хотя бы 150 не мало будет?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Sergei25 пишет:
1) открутить 4 болта штатного крепления грузов. 2) этот узел будет на стремянках или пару болтов. рама куна крепится к подрамнику кабины,только штатный сменил на швелер дабы был прочнее и длинны не хватало чтоб с рамой связаться. 3) сзади на чулке вставляется в штатые кронштейны крепления кабины ,крепящиеся на чулках бортовых. открутил вышеуказанное вся рама выходит вперед. буду снимать перед покраской,сделаю фото
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Андрей а какой металл применил на кронштейне? Поделитесь чертежом копира, можно даже на бумаге fotku
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Nitrus пишет:
рама и стойки 80*40*4 а кронштейн профиль 100*50*5 . в него внутрь входил тот что на 80*40*4. у сотого переднюю стенку отрезал и надел на стойку. чертеж полностью всей конструкции с размерами?
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ага понял а я то думал это самостоятельные пластины на фотках не видно. А че давайте чертеж полностью думаю найдутся люди которые будут делать по вашей технологии. У вас хороший прием набора высоты. Чертеж подписать нужно дату проставить, а то сопрут патент!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
трактор выжемает значит походу с лихвой
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вчера доделал расчет импульса тела результат такой, p= mu [p]= кг · м/сек= Ньютон · сек. Другими словами какая сила выйдет в момент удара фронтала с учетом что вес трактора 2500кг(25000Ньютон) * 2кч час(0,56м/с) получилось 14 000 Ньютон/с! А я думал что ускорением можно пренебречь. Михаил Лисица был прав! И что делать, молиться богу чтобы не врезаться? Может замахнуться на профильную трубу 120х60х4? Яуген какие мысли будут, стоит нет? Вес 11кг метр.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Еще посчитал объем ковша, получилось 0,4куба только не знаю может меньше надо? 1куб песка весит 1870кг/2,5=720кг Получается полный ковш будет весить 720кг! Какие мысли? scratch_one-s_head Исправил ошибку!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
Получается полный ковш будет весить 600кг! Какие мысли?
делоть, ковшик то если гравий будите грузить можно и не полный брать, а вот если будете снег, зерно, опилки, торф и т.д и сделоете малый то уже плохо будет наростить и пожелеете что не сделоли больший
