самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 170 из 223
6684 сообщения
20.01.2016 - 18:42
: 31
Яуген пишет:
Бароненков Геннадий пишет:
Я думал об этом, завтра ещё поищу цилиндры подлиннее
этих за глаза должно хватить
А вы не подскажите с чего эти цилиндры , просто один бу хотелось бы ремкомплект поменять
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
да они много где применяются , только разная длинна может быть, но это не влияет на приобретение ремкомплекта , на прессах такие же стоят, только короче, на кормораздатчиках и т.д так что думаю с ремкомплектом проблем не будет
20.01.2016 - 18:42
: 31
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Благодарю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Кому то обещал сделать фотки, самодельного погрузчика знакомого, по мне так получилось достаточно хорошо, хотя ещё не до конца доделан, кстати видно как заложены цилиндры за счёт чего как по высоте так и в низ good а в низ ещё и запас есть хода, а то как то спорили и мне доказывали что этак не получится и не стоит так залаживать, а на деле всё good
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Яуген пишет:
кстати видно как заложены цилиндры за счёт чего как по высоте так и в низ а в низ ещё и запас есть хода
у меня примерно так-же получилось.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел 48 пишет:
Яуген пишет:
у меня примерно так-же получилось.[изображение]
Что то мне подсказывает цилиндры у вас подлиннее scratch_one-s_head
06.07.2011 - 19:40
: 980
Яуген пишет:
МТЗовские вроде, сейчас схожу гляну фамилию lol
80х40 написано.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
Заложил так заложил scratch_one-s_head а как оно будет при нагрузке когда что то вырвать нужно здесь видео вопрос остается открытым. Требуем продолжение! wink Я сначала подумал что чужой фронтал себе поставили. )))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
Яуген пишет:
уже пробывали, 400 кг без проблем, ковш кстати с МТЗ малый, обрезана только сверху двойная стенка
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
Давайте видео!!!!!!!!! laugh По скорости гляжу НШ16 стоит?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
когда спор шёл, специально просил что бы погоняли а я снял, это заводской и завалены тоже не хило и работает good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
Давайте видео!!!!!!!!! По скорости гляжу НШ16 стоит?
yes3 нш-16
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
Да у него и не сильно завалено, у вашего знакомого по больше будет. А тяга приварена к стойке та что от стойки к передку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
Распорная? если про неё речь то она сьёмная идёт от стоики к трубе противовесов, там же и кенгурятник закреплён
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Nitrus пишет:
это кажется, зацепить ковш и на землю опустить не так крута завал уж будет
06.07.2011 - 19:40
: 980
Яуген пишет:
кстати о кенгурятнике : скажите\покажите, у кого как он закреплён\сделан? а то капот жалко, подравнял, покрасил, и уже опять подмял малость. bang cry
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Павел 48 пишет:
у меня это пластины на 30 они являются и кенгурятником и основой для передней навески закрепленны на штатном для грузов, для наглядности blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
Это каким же образом? при таране?
об прицеп, на раз-два
06.07.2011 - 19:40
: 980
Яуген пишет:
сено грузил, нам-же надо подальше пропихнуть. lol , а потом cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Это как же надо засунуть
Как всегда, по самое не хочу lol
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
доброго времени суток форумчане! хочу Вам представить новую модификацию трактора Т-25, которая получила название у меня на Родине от месных Т-ЮМЗ-25М laugh короче было дело добыл себе передний мост с ЮМЗ, , похож на двадцатьпяточный но по мошнее будет, вот было время на замену мостов и провернул дело, вот что получилось, под фронтал думаю самый раз будет good
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При переносе рулевой трапеции вперед нужно,чтоб поворотные рычаги были разведены шире оси поворотного кулака на столько же, на сколько они были сведены сзади. Это желательно для правильной работы геометрии трапеции
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
юрий 34rus пишет:
спасибо за совет thank_you учту перед установкой ГУРа
хотя если смотреть на родные рычаги которые также сконструированы спереди, у них не наблюдается дополнительного угла развода в трапеции, рачаги стоят строго перпендикулярно несущей балки моста dntknw
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good я думаю что под родной лобовик переделать меньше мороки было бы, но зато усилил, спокойно Д144 ставить можешь
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
Grinya81 пишет:
да и с этим передком я много не провозился, болгарка, сварка и мозги два, дня и модернизация готова, сейчас только вот ещё гидроцилиндр для ГУРа пришпондолить и поехали на посевную laugh
передок я менял с расчётом на фронтал, чтобы грузы не с большой опаской брать blush2
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good красота, а цилиндр куда лепить планируеш?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
kalan_milka пишет:
kalan_milka пишет:
Grinya81 пишет:
добрый вечер. good Какая у вас колея передняя получилась?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
kalan_milka пишет:
Grinya81 пишет:
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
Grinya81 пишет:
спасибо! вот насчёт цилиндра ещё не знаю, скорее всего спереди когда раскос от стоек фронтала прикручу и с нему уже непосредственно кронштейн для цилиндра делать blush2 сразу думал слева или справа но потом оказалось большой кронштейн для цилиндра делать нужно, вообщем склоняюсь чтобы крепить спереди sad
: г. Минск
14.01.2013 - 23:34
: 64
Aleksej-1616 пишет:
kalan_milka пишет:
Grinya81 пишет:
клея по ширине как и родного передка получилась, ровненько 1,5 метра, по ЮМЗ мосту последнее установочное отверстие scratch_one-s_head
