самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 169 из 223
6684 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
bang bang bang laugh
Когда свой погрузчик делал украл отсюда идею копиров . Хотел еще украсть размеры рычагов и посмотреть подробности, сколько я интернета перекопал и ничего не нашел. А здесь, пожалуйста -1000$ и смотри сколько хочешь. Считаю что цена очень интересная, даже под переделку под Т-25 - все таки и от кризиса кому то польза.
http://www.kufar.by/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%...
Я два года назад звонил в Бобруqск на завод , так цена аналога для МТЗ-320 была под 2000$ - это было дорого. Но прйдя весь путь изготовления ответственно скажу что тыща это нормально для такого комплекта.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Юрий г пишет:
Да наверно так оставлю , вот с целиндроми не знаю что делать , есть новые но одно сторонние . Вот думаю другие искать или пока эти поставить ?
Делать-так уж сразу, чтоб потом не жалеть о недостатках-ущербности, и не переделывать. Другие явно будут другого размера -так просто не подойдут scratch_one-s_head
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Интересный вариант выворота ковша. Без уменьшения высоты выгрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=YTHZ4kdhOt4
21.11.2011 - 17:18
: 3519
sTOLJAr пишет:
Вариант интересный но не для малышей - грузовой момент увеличивается и противовес нужен по больше.
Это МТЗистам закинь, это им все время высоты не хватает КАМАЗы семечкой грузить.
: Красноярский край Курагинский район
12.02.2014 - 18:41
: 110
юрий 34rus пишет:
Юрий г пишет:
И покрасить сразу, а то ПОТОМ будет НЕКОГДА.
20.01.2016 - 18:42
: 31
Подгонял копир под ковш вот , что получилось , что скажите?
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
Бароненков Геннадий пишет:
что тут скажешь все отлично до деловайте и в бой
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Я так понимаю что Вы на досках тренируетесь, поэтому не понятно по снимках где крайние положения цилиндра выворота.
Выскажу свое мнение по второму снимку. Если это полный выворот "от себя" то, если ничего не менять, потом будет неудобно работать. У меня такая же проблема - недостаточный выворот на высоте стрелы до двух метров, и что бы разгрузить ковш приходится поднимать стрелу, правда и ковш глубокий. Кажется мелочь, но на практике получается такой работы до 80%, - загрузка низкого прицепа, подбуртовка навоза, подсыпка дорожек и т. д., - а все это время и топливо, и даже НЩ-16 не спасает. bang
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
pie dri beer
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
silivon4ik пишет:
Главное механика отработана, цилиндр по больше поставить и будет Ок. good А замечание то шо надо.
12.02.2014 - 18:41
: 110
Всех с праздником!!! beer Если я правильно понял дощечками здесь смоделировано выдвинутое и втянутое положение цилиндра. Какой ход цилиндра, диаметр и как собираетесь его крепить? Судя по фотографиям всё получается ОК.
20.01.2016 - 18:42
: 31
Самоделкин-64 пишет:
Цилиндров пока нету . расчёт делал на ход 30 см поминимому
12.02.2014 - 18:41
: 110
Вот с таким ходом и нужно ставить, поставишь с большим, будет заламывать шток или рычаги с меньшим, не позволит полностью поворачивать ковш, а крепление можно будет наростить трубой со стороны цилиндра.
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
silivon4ik пишет:
dread dread dread bang
та-же история - в теории (в гараже) - вроде всё ок,. а практически cry cry bang
12.02.2014 - 18:41
: 110
Павел 48 пишет:
silivon4ik пишет:
А если подгонять под цилиндр, то совсем тяжко, я полдня деревяшки пилил и в итоге всё равно "горбатый" получился, но работает хорошо хоть и ковш шевелится медленно, надо будет просто цилиндры тоньше поставить.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Да Вы счастливый человек!!! clap
Я, "Нитрус" и "Сафрон" пол зимы с моим погрузчиком бодались!
20.01.2016 - 18:42
: 31
silivon4ik пишет:
Я тоже 2 дня" бодался " , будет все зависеть от цилиндров, но там ещё можно изгибом тяги поиграть.
12.02.2014 - 18:41
: 110
silivon4ik пишет:
Это четвёртый поэтому вышло быстрее. Но типоразмеры у всех разные.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
silivon4ik пишет:
Это было на стадии снятия размеров! lol lol lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так может лучше цилиндры более длинноходные взять, чтоб не было проблем с разгрузкой на малой высоте?
20.01.2016 - 18:42
: 31
юрий 34rus пишет:
Буду искать, с ходом 30 см это минимум
15.11.2011 - 10:17
: 4177
юрий 34rus пишет:
А вы еще в среднем положении стрелы посмотрите на положение ковша тогда будете уверены что минимум начинается с 400мм thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрий 34rus пишет:
или тягами погулятся , усилие уменьшится зато ход увеличится
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Яуген пишет:
юрий 34rus пишет:
Не поможет, увеличить ход возможно только передвинув втулку заворота на ковше ближе к втулке вращения ковша. Ну или тягу маятника что на стреле в соединении" шток цилиндра-тяга ковша " сделать по принципу рычага, втулку для штока сделать свою- сдвинуть к середине.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
юрий 34rus пишет:
Не поможет
поможет, вы просто не поняли, про что я говорил, но походу сами описали
юрий 34rus пишет:
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И еще- сделав хороший выворот ковша на разгрузку в низу стрелы, при подьеме стрелы в таком положении ковша возможно упирание нижней части ковша в стрелу, излом более слабого узла. У меня кстати тоже такой нюанс имеется, но у меня другая конструкция распреда-клапана регулировки давления находятся в одной полости с выходами на цилиндр ( это при закрытом золотнике) в результате чего происходит сброс давления.
20.01.2016 - 18:42
: 31
Нашёл сегодня цилиндры ход 32 см взял примерить, но уже темнело так ,что особо прицелиться не получилось.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так вот на первом фото на клюшке -куда шток крепится, для штока возможно сделать свои втулки,ниже на несколько сантиметров ( ближе к оси вращения клюшки на стреле) в результате этого у тяг и ковша будет увеличен ход
20.01.2016 - 18:42
: 31
юрий 34rus пишет:
Я думал об этом, завтра ещё поищу цилиндры подлиннее
28.09.2009 - 23:30
: 16406
этих за глаза должно хватить
