Много у вас подсмотрел и хочу показать вам свой долгострой
Самоделкин-64 пишет:
Всем доброго времени суток! Вот мой долгострой, Вернее сказать сделал давно, а вот засветить всё времени небыло.
Опять подпольщики засветились!
Классные аппараты получились , и чего было шифроваться? Глядишь, сэкономили бы "Юрию г" кучу нервов, времени и железа.
Дайте отзывы и фоток побольше.
Nitrus, тебе, как самому легкому на подъем , предлагаю создать тему типа "Галерея самодельных и заводских фронтальных погрузчиков для тракторов класса 0,6 ...", только фото и краткая характеристика, ну еще ссылку на материнскую тему где можно посмотреть подробности. Можно пригласить туда китайских товарищей, шассиководов, и самодельные трактора такой же весовой категории. Получится своего рода каталог ине нужно будет листать темы новичкам.
Я бы сам сделал, да больно что то разленился последнее время.
до финала еще далеко , как продолжу поснимаю, заодно советов попрошу
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
silivon4ik пишет:
Поставили в неловкое положение. Я конечно легкий на подъем только я никому не показываю первую половину как долго я запрягаю! Я не приверженец плодить темы... и... и как бы идея не плохая... Для новичков лучше было бы начинать свой путь с этой ветки, ну а нам бывалым мне кажется хотелось бы замутить что то наподобие "Музей Славы Первопроходцев" ?
Доброго дня всем!! вот всё захожу, наблюдаю как все свои 25-ки модернизируют сам бы всё делал да только то в одно упирается то в другое вот фотки нашел когда только свой фронтал сделал да и доновские колёса испытывал в паре с погрущиком, ну а потом и полную модернизацию недоделок проводил
Вот это тапочки,как прошли испытания, свои ощущения?Только честно.
если честно то просто супер!! с фронталом гонять самый раз и больше никаких противовесов не нужно, да и грязь по весне на поле в низменности не страшна, тапулики самый раз по размерчику подошли
Понял какого помощника себе сделал? Или ещё нет?
Всем доброго времени суток. Помощник получился замечательный. Это третий вариант, два первых то же служат но другим хозяевам. Процесс изготовления этого погрузчика весь "задокументирован". Основной материал это труба профильная 100х50 немного 12го швеллера, немного трубы 100х100 и много работы болгаркой и сваркой. Получился довольно лёгкий, высота подъёма 2.9м максимальный поднимаемый вес 400кг, гц400х50х25. Для нижних достаточно, а во сверху надо ставить меньше. Что конкретно интересует спрашивайте.
: 4177
Не в сети
IvanT25 пишет:
Здравствуйте. Я тоже решил сделать фронтал. Хочу спросить у Nitrus, можете выложить размеры своего фронтала по элементам. Как вот здесь ? [изображение]
Не хочу и не буду вот по какой причине: Во-первых, перечерчивать чертежи в такой вид это прошлый век, толку от этого ноль, никому это не надо потому как геометрия рассчитана на резку плазморезом чпу. В ручную (эту деталь еще можно) такое и не начертишь на металле и не вырежешь. Смысл от такого формата? Тем более у некоторых деталей даже базы нету. Во-вторых мне не нужны проблемы и претензии, - "Мы вот увидели ваши чертежи начали делать у нас не получается вы вот там и то и се что нам теперь делать" итд итп... Мне такое не надо. Тут все делают из того что имеется, моя конструкция требует такого же материала, если будет не такой гц, ухо длиннее короче уже копир работать не будет, смысл все это делать? Если будешь делать МЫ тебе подскажем. Или пиши в ЛС.
Начинай, начинай с цилиндров, потом рисуй план,
примерные чертежи, которые в ходе работы будешь
корректировать. Как у Нитруса один в один все равно не
не сделаешь, уверен что он сам в ходе работы что то изменял.
ну это ты друже загнул, нитрус прав, при самоделках чертежи редко помогают, разве что на завод деталь заказать, так и это не факт что на другой самоделке она будет точно такой
Всем привет. Есть ковш и быстрозацеп от мтз. Втулки разбитые посрезал а потом задумался пойдёт ли он?
Из большего всегда можно отрезать,у мну тоже ширина 1,6м получилась и нормально,доволен
Тракторок какой, красовец то а, ковш мне кажется должен быть по ширине трактора, какой бы он не был, если шири это уже перебор.
В данной компоновке он очень тяжолый пообрезаю лишнее потом видно будет и быстрозацеп мне кажется слишком громоский к томуже у меня клюшки тоже тяжеловаты 16 швелер зашит 4
: 4177
Не в сети
РомАн45 пишет:
Вот шкура! Напиши прямо - хочу денег.
Да хоть сколько дайте, не будет чертежей! Все при все покоится на умершем винчестере. А были бы то можно было бы и поторговаться Они и мне уже не нужны, есть способы как все сделать проще, гораздо проще, ну и размеры там будут другие. Самое главное что успел скопировать это фото работы, здесь главное процесс!
: 4177
Не в сети
Wasilisk27 пишет:
Совершенно вено! И этот прикол был нежданчиком даже для меня. Дело было когда примерял шатуны на раме и их положение между отверстиями на плите. Заморочка возникла в том что шляпки болтов на шатуне упирались в болты крышки картера, и все приплыли... Сдвигать дальше некуда. Выход нашелся в путем переворота пластин Но тогда стойки смещались и могло не хватить места в стойке для закладных перемычки да и сама перемычка могла не стать. Ну слава Богу каким то чудом все поместилось.
зря Вы так!!! одна и та-же хозяйка, из тех-же продуктов варит борщ (к примеру), и он всегда получается по разному ! а тут: разные материалы, инструменты, возможности, руки наконец, хоть и правильно растущие, гОловы....... тут главное ИДЕЯ, а дальше каждый своим путём .
: 4177
Не в сети
Ну а если честно то давайте подробнее, вот есть пластина на ней отверстия, они же не наобум просверлены а позиционировались на определенные положения стойки. И исходя из материала стойки и возможности закладных элементов. Другая стойка, все, закладных не будет, перемычки за движком тоже. Тогда все совсем другое исходя из материала. Ну тут все зависит от материала и возможностей. Я думаю первый мой вариант все видели, без плазмы совсем другое животное. И так буквально в каждом моменте. Тут не только чертежи дай а и ходи заглядывай правильно ли ход работы идет. Запорят куда остальное девать если оно уже никуда не лезет или клинит. Новые чертежи с поправками? Вот страниц 10 назад уже не помню кому копир правили, ладно новые тяги делал человек, резал удлинял все остальное другое, так еще и старые втулки вырезать и сверлить новые отверстия в цельной конструкции. Ну это извините порнография. Ну за вознаграждение конечно можно пожариться ну все равно как то не приятно посылать человека по 10раз перемерять размеры потому что он не может мне дать правильный размер и я из себя выхожу и он уже не рад что заморочился. Но все равно общий язык можно найти и в таких ситуациях. Прошу любить и жаловать.
Правильно! Плодить не нужно - нужно СОЗДАВАТЬ, РАЗВИВАТЬ и ПРОДВИГАТЬ!
И вообще - крутись как хочешь, но что бы тема была! Пожалуйста!
Вот стойки крепления к раме.
Буду тогда делать по своему.
всё индивидуально.......ИМХО.
Вымысле пойдёт ли он? По ширине на т 25? Геннадий, какой метал толщины на быстросъёме?
Так и в стакан наливаем по разному,хто половинку а хто, шо краёв не бачиш
Платины 6 .
Из ПЛАТИНЫ,это хорошо,цены ему нет
А потом начинается как в том анекдоте про Соловья Разбойника, - Не так сидишь не так свистишь. Знаю я такое уже проходил, больше не хочется.
у нас говорят: то х....во свистишь, то низко летаешь......
