самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 149 из 223
6684 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
да и на заднюю тоже.
Зад меньше разгружает, а это уж с одной стороны плюс
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Петроff пишет:
Спасибо!И давай уже доделывай свой кун!)))
Я и доделываю. Здесь.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Просмотрел,хорошо вроде всё,только долго!Я бы не вытерпел,ночами бы не спал)))Блин, такими делами надо без отрыва заниматься,а это мало у кого получается,работать то тоже надо,Деньги то брать надо где то......
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Михаил Кунков пишет:
Михаил,посматрел как вы делаете кун,есть один вопросик,вы пробовали поднимать на полную высоту,просто копир расположен близко к стреле при полном подъёме он может леч на стрелу,у меня в самом верхнем положении прижимается к стреле
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Перенос стоек не влияет при этом на нагрузку на переднюю ось, да и на заднюю тоже. Если только вес самой стойки И ВСЁ.
В таком случае перенесите стойки на одну линию с топливным
баком и будете в выигрыше, стрелы короче, работать удобней и к двигателю
подход отличный. Удачи. thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Nitrus пишет:
Wasilisk27 пишет:
Если растояние от передней оси до груза остается неизменным,
а стойки переносим назад, то нагрузка на переднюю ось будет
уменьшаться.и на оборот.
good good good
еще как влияет . у меня стоит на против аккумотсека так он стока поднять не может чтоб оторвать зад от земли .при том что стрела еще и с удлинителями. удивляются все даже те у кого мтз как так . мы с лопатой ездим или с ковшом .а берет то он не 300кг как положено заводскому по паспорту.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Wasilisk27 пишет:
dread походу он в воздухе летает раз ни на переднюю ни на заднюю ось не влияет laugh face
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет в сем,соорудил вот такой захват ещё правда не испытывал ,надо купить шланги,под цеплять буду от навески уже сделал тройники и поставил муфты.Выставляю на обсуждения фото.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
djenym пишет:
Топик- трактор особенный, это вам не МТЗ, у него ничто ни на что не влияет. victory
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Wasilisk27 пишет:
И я об этом же в самом начале попытался сказать.....Если к баку перенести,то трактор просто на стрелу упадёт)))!Правда если поставить подъёмник от КАРА,то может и ничего и не будет.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
djenym пишет:
Nitrus пишет:
Wasilisk27 пишет:
good good good
У меня похожая конструкция,я не одинок оказывается!И поднимает мой кун тоже далеко не триста килограмм!Я сени к дому пристраивал,на фундамент использовал шпалы ж/б,вес точно не помню,что то около трёхсот кг,я их две штуки зараз во двор завозил.Насос нш 10 справляется отлично!Зад отрывало всего раз у меня,когда блок ж/б поднимать пытался,правда весил он больше тонны....Но я его всё равно за один конец приподнял)))
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Петроff пишет:
djenym пишет:
Nitrus пишет:
Wasilisk27 пишет:
good good good
ну у меня стоят цилиндры не поршневые а плунжерные . и в этом я думаю свой минус . у поршневых площадь давления больше и им легче . а у моих масло давит тока на шток .зато ни чего не сломает от перегруза . лучше 2 раза по меньше взять чем за один раз сломать ось
: Челяб. обл. с. Хуторка
23.10.2014 - 15:46
: 157
mail
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
тигр пишет:
Я так понимаю что сделали прижим сверху а рамка уже сделана давно и обкатана. Как ведут себя штыри из уголка?
Еще видел на таких захватах по бокам задней стенки короткие штыри, не знаю сколько от них пользы но себе делать планирую. На Ваш они тоже легко установятся.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Wasilisk27 пишет:
hi yes3 laugh перевезено и в стопку сложено, правда клапан пришлось подкручивать
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Яуген пишет:
Яуген прекращай с крупно габаритом.Тогда после погрузки столбов пропал.Теперь плиты эти.Только обрадовались твоему возвращению(шутка) laugh
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вот провёл маленькое испhttp://www.youtube.com/watch?v=6UC4W1t8wx0ытание.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Яуген пишет:
Wasilisk27 пишет:
Да Женя,ты не шутишь!)))Это жесть!Сзади наверное противовес вешал?Бедные колёсья и оси!Клапан подкрутил,шланги не порвало?А то я однажды тоже подкрутил,так ДТовский шланг в клочья.......
29.06.2014 - 20:54
: 1012
silivon4ik пишет:
тигр пишет:
По бокам они не нужны,поверь.Только мешают,я у себя приваривал,потом отрезал.Копну сена берёшь,а они отталкивают его,не давая дойти до стенки задней.Впрочем сами смотрите,хозяин барин.....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
тигр пишет:
Малаца!Нормально работает,это для навоза или для сена вилы?
01.12.2013 - 18:52
: 6953
чего тяжолого в плитах,я на своём коробку на т-150 ставил влёгкую,двигатель не рискнул(ЯМЗ-236) поднять поднял,но ехать страшновато качает сильно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Петроff пишет:
нет, главное медленно поворачивать laugh а то может завалить на бок, ну и правильно зацепить, главное по центру
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
попробуйте, узнаете wink если столбик брала гидравлика не легке то тут не как, пока клапан не крутанул на 170 атм только поднимал
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Яуген пишет:
попробуйте, узнаете если столбик брала гидравлика не легке то тут не как, пока клапан не крутанул на 170 атм только поднимал
движок ямз не меньше плиты,пробовал у меня поднимает легко,не чего не крутил,но ехать страшно ты прав качает сильно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
(ЯМЗ-236)
Сухой вес, кг:
без вспомогательного оборудования (по ГОСТ 491-55)
800
1000
с коробкой передач, сцеплением и вспомогательным оборудованием
1140
1377
Вам ответ на 236 и 8 по этому и на легке
01.12.2013 - 18:52
: 6953
поднимал полностью снарежонный двигатель.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
с коробкой он
Яуген пишет:
1140
в любом случаи для топиков это много, но когда надо, приходится
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Яуген пишет:
с коробкой он
был с коробкой,на т-150,но вместе не рискнул ставить,коробка 750 кг.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Хлопцы, а у нас рыбаки знаете каких судаков и лещей ловят, ужас.
Пробовали руки связывать, так еще крупней начали ловить. ВОТ.
А про охотников позже расскажу. ya
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Петроff пишет:
тигр пишет:
В основном для навоза а для сена я штырь ставлю,потому что в тюках.
