:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9077
Не в сети
Заходил: 8 часов 43 минуты назад
Когда то думал, что это самый точный уровень... Как то равняли хрень одну в цехе.... Все вроде нормально, но на глаз как то криво.... Ну, подхожу перекурить, чтоб как двум дуракам не стоять каждому со своей трубкой, заьираю у братана... Курим... Смотрю на руку и офигеваю... Там шланг конечно 6 метров был... В руке 2 трубки, а уровень в них разнится сантиметра на полтора...
Шланг ПВХ, прозрачный, трубки тоже из какого то прозрачного пластика... Внутри что то незамерзающее залито....
: 9077
Не в сети
Павел 48 пишет:
Делаю фронтал, а сам думаю, какую простейшую опору придумать, на всяк случай на морду, на случай какого то пропуска распределителя..... ДОСКА!!!! Обычный брусок рядом цилиндром!!!! Или такой же в направляющие, какое то гнездо на морде...
. А чем дыры то такого диаметра без сверлильного станка сверлить?
Я когда выхода нет,сверлю маленькими сверлпми-3 мм,а потом напильником
я в начале сверлю 3.5мм дальше 18мм пройду райбером на 20мм и 25мм тоже райбер, на ушко так просверлил, лист 5мм и 12мм, дрель мало обортистой 500 об минуту,какой диаметр надо такой сверлю.
: 9077
Не в сети
Что то вроде как говорили как то за "коронки"... Что вроде работают если не дешовские, то нормально... Не? Только будут ли обороты 500 высоковаты? Тоже есть такая дрель, но лучше бы 250 где нить... Рез лучше получается... Сверлом...
То же боялся, но необходимо было сверлить отверстия на 25мм в стреле, хотел сверлами поэтапно да в магазине наткнулся на коронку по докризисной цене. Рискнул купить. На удивление все получилось как то очень просто, хотя стрела "слоеная" из трех листов.
Коронка БОШ, белая, азиатского происхождения. Пилил с вэдэшкой.
: 9077
Не в сети
Антон Фадеевич пишет:
,обычной дрелью
Да все они обычные.... Только в основном сейчас продаются на 1100 оборотов, а это считай для сверлышка на 3 мм.... на 7 уже горит.... На 10 то 750 многовато... Ну или боле-менее. А на 500 даже на дрели написано для чайников: максимальный диаметр сверла - 16 мм. Но судя по резу- уже много для 15 мм сверла.....
в хозяйстве две дрели: на один и два квт, обе двухскоростные с электронной регулировкой оборотов и реверсом, практически со всеми домашними делами справляются
что она из себя представляет и как понять с вэдэшкой?
Вот фото.
С вэдэшкой, это именно обильно поливал при сверлении. Для уменьшения бокового трения и как охлаждение, потому как парило сильно, да и удобно было тонкой трубкой подавать в глубину. Обороты небольшие.
Пару небольших шагов, один "шажек" вперед второй "на месте".
Шаг "вперед" - задние упоры стоек.
Шаг "на месте" - переделка рычагов коромысел. Новый вал и усиленная пластинами труба.
Все заработало четко, но определился конкретный недостаток - закусывание механизма при подъеме с вывернутым ковшом. Работать нужно осторожно что бы не зевануть. Пока оставляю так. Из-за этого механизма выбиваюсь из графика, срочно нужно навешивать ковш.
Вэдэшкой пользуюсь и не знал что она вэдэшка, а коронки надо поискать, сами не встречались
а я внимания не обращал, хотя в некоторых механизмах проблем было бы меньше.
Век живи, век учись и все равно помрешь. Спасибо всем.
: 9077
Не в сети
По идее там бы не ВДшкой.... Там бы эмульсию надо... ВДшка удобна только из-за упаковки. Так то это 40 частей керосина на 1 часть масла, что ессно дешевле... А вот из чего состоит эмульсол, точно не скажу. По идее бы если туда мешануть чуток щавелевой кислоты для резки, водички, для охлаждения, и чуток смазки...
По моему на сколько помню вода, жидкое мыло и керосин или что то антикорозийное.
в определенных пропорциях. Точно не помню учили в юности далекой, в жизни применять не
приходилось.
: 9077
Не в сети
А я ! А... я.... Еще не дошел до этого Но что то ближе к нижнему варианту Только не определился пока с фиксацией... И вообще, у меня овца только что родила
Фиксацией чего?
Я сегодня ковш подцепил стрелой. Фиксация нижнего пальца все равно потребовала помощи монтировки. Подумал, если не перецепляться по пять раз на дню то там достаточно и простого болта, а вот верхние крючки понравились - от них отказываться не стоит.
Всем привет! Трактор выровнять по горизонту уровнем. А проушины с помощью прозрачного шланга налив в него воды (сообщающиеся сосуды).
я вообще ВСЁ варил на земле практически, рядом с трактором. потом поставил, и всё. сезон отработал нормально (с вилами). делаю ковш.
Интересная идея на счёт жидкого уровня
А вот сам трактор по какой горизонтальной точке выровнять можно? Капот и рама трактора вроде как идут на скос. Или это только у меня
A фото узлов Куна есть посмотреть? а то такая щепетильность что пожалуй авиапром отдыхает
Да фотика нет чтобы щелкнуть
На 42мм на большом сверлильном и делов то
я на 60 коронкой сверлил с водичкой,обычной дрелью,толщена металла 10-12 мм
Детали прихватывал сваркой между собой по 2шт и толщина была 22мм.
это максимальные обороты,а есть с регулятором оборотов,а в станок не все детали можно впереть
Покажите что она из себя представляет и как понять с вэдэшкой?
мужики показите систему перемещения рычагов на быстросъеме? и как фиксируутся в зачепушино м и расчепушеном положении
У меня такая
Вот фото.
приходилось.
быстросьем решил так сделать,и раскос
Решетка для капота зачетная!
А я так:
Фиксацией чего?
