самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 138 из 223
6684 сообщения
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
А что это даст, не могу сообразить
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
makcumyc56 пишет:
Одинаково выступать будут, единственно что я думаю наполняемость может быть разной, хотя я думаю не существенно.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
А немного поподробней можно, не пойму куда трубу надеть (на какой конец)
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
RUS 59 пишет:
Разобрать цилиндр и одеть трубку на шток нужной длины, я думаю самое простое
good На короткий на низ надставь что нибудь и будет идеал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
makcumyc56 пишет:
Разобрать цилиндр, тот что длиннее, одеть трубку (втулку) на шток по диаметру между крышкой и поршнем цилиндра, при подъеме она будет упираться и ограничивать ход.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Wasilisk27 пишет:
RUS 59 пишет:
Ну или так, аналогично, просто я использовал первый вариант на ГУР, поэтому и описал данный пример.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Мужики я правильно понял, сначало выдвинуть полностью оба цилиндра, замерить расстояния каждого по центрам отверстий. Отмерить на сколько длиннее шток второго цилиндра. Разобрать цилиндр с большей длинной штока, и надставить между поршнем и крышкой трубку размером как раз на длинну вуступающей части штока.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Wasilisk27 пишет:
На короткий, в смысле без самого разбора цилиндра?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
makcumyc56 пишет:
Да одеть втулку, но желательно чтобы она не болталась сильно на штоке.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
makcumyc56 пишет:
Wasilisk27 пишет:
Не разбирая, сделать проставку на ухо цилиндра нужной длины.
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Да одеть втулку, но желательно чтобы она не болталась сильно на штоке.[/quote]
понял, спасибо за совет
А еще вопрос, в случая когда цилиндр будет работать на опускание, тот что длиннее если на принудительной опускать не вывернет одну сторону стрелы вертолетом?
29.01.2014 - 19:17
: 1092
makcumyc56 пишет:
Этим ты выравняешь длинну в сжатом состоянии, а длинну с выдвинутыми штоками отрегулируешь( в длинный вставишь необходимой длинны втулочку) Вот и все. thank_you
: оренбург
05.01.2011 - 22:15
: 73
Wasilisk27 пишет:
makcumyc56 пишет:
Теперь дошло clap Действительно достаточно простое решение. Очень благодарен, спасибо ya
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
makcumyc56 пишет:
Wasilisk27 пишет:
makcumyc56 пишет:
А диаметры штоков-поршней одинаковые? Если на шток что-то одевать- лучше шайбу выточить, чтоб площадь упора была побольше-цилиндр ведь давит тонны
: Калуга
31.01.2013 - 15:09
: 167
Vyacheslav2 пишет:
всем любителям самодельной техники привет и почтение, нужен совет или рекомендация, решил и я сделать кун для т25 не могу определиться с цилиндрами для стрелы, варианты: гц 63.50.800/гильза внутренний диаметр,диаметр штока,ход штока/ стоит 8500р или гц 63.32.690 /размеры соответственно/ цена 8500р или гц 80.40.630 стоит 5400р,есть вариант гц выгружной шнек дона, но маловат ход штока 500мм.насос стоит нш-10, менять не хочется. выскажите своё мнение.
Доброе утро. берите гц 80.40.630 не пожалеете. Параметры самое то. и цена. у меня такие стоят.
больший ход не нужен. и на ковш тоже.
: ст.Кагальницкая РО
29.03.2011 - 16:38
: 4
всем спасибо за совет! на счёт гура ещё не думал, на фото видно стоит не у всех. потребность куна в погрузке тюков 6шт х 20кг= максимум 120кг(+вес самого куна). склонялся к гц 63,читал,что 63-й выигрывает в скорости но теряет в силе, а 80-й выигрывает в силе теряя скорость(если правильно понял).
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Vyacheslav2 пишет:
У меня 63 стоят и насос НШ-14, работаю на малых оборотах Все успевается, можно добавить оборотов
но тогда я не успеваю (старею). Поднимает до 300кг свободно. Если 80 то думаю больше будешь работать на сцеплении. thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Vyacheslav2 пишет:
Если с одинаковым ходом штока-все правильно. К примеру с 63м цилиндром при выходе штока на 50см. нужно 1.55л масла- а их два= 3.1л. А с 80м цилиндром при тех же 50см. нужно 2.5л -для двух 5л. масла. Цилиндр с 63 поршнем при давлении 150 кг/см. давит 4.6 тонн. А с 80м при том же давлении 7.5 тонн
15.08.2013 - 00:57
: 9077
laugh а 15 тон (2 цилиндра) может и трактор сложить пополам tomato
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Михаил Кунков пишет:
Его даже на разбор не надо будет отправлять, в мет-лом так возьмут. cry
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Не, не 15 тонн,при перерасчёте получится меньше.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Алексей Баркин пишет:
А это что? Нагадал чтоли? конкретно давление на штоке цилиндра ( не путать с грузоподьемностью на ковше-разные вещи) площадь поршня 80го равна Пи * радиус в квадрате- 3.14* ( 4*4=16) = 50 кв.см. умножим на давление 150 кг/см.=7500кг.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Всё правильно.Я про другое имел ввиду.К примеру: один цилиндр на 160 выдаст ~30 тонн, два цилиндра на 80 дадут по 7,5 тонн=15 тонн. Или складывать площади поршней как 80+80=160? И тогда в обоих случаях получится по 30 тонн?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
80 и 80-это же не площади. а диаметры поршней. Диаметр 160=площадь 201кв\см. и если 150 кг\см тогда 30 тонн, получается по силе один160мм. = четырем по 80мм
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1279
вот мужики зацените наконец то сделал быстросъемный ковш
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
т45а пишет:
Ну как, хороше облегчает жизнь не правдо ли? !
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1279
да облегчает, а пальцы на конус сделаны
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
т45а пишет:
Еще немножко доделай.
Глядя на второй снимок: Надо приварить защелку справа от рычага по принципу храповика. Оттянул и на защелку. В момент подцепки ковша, ковш должен упираться и выталкивать рычаг из защелки, который в свою очередь за счет пружины загонял бы пальцы в кронштейны. Надеюсь понятно.
Не сам придумал, работал на таком в Германии. Очень удобно что вылазишь из кабины один раз перед отцепкой, сменный агрегат фиксировался автоматически. И ни какой доп. гидравлики.
А так все здорово - себе так планирую сделать.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1279
спасибо за совет
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
юрий 34rus пишет:
thank_you
