4 болта . только что посмотрел. резьба все таки вроде 12. не проблема. там такое литье что сделать 14-16 ничего не ослабит
Виноват, четыре болта. (заезжал к родственнику, заодно посмотрел, у него как раз разобрано все)Но все равно не уверен я в них. Если уж точно определились идти по этому пути то может задействовать большие отверстия горизонтальные, ( через правое тяга декомпрессора проходит), изготовить кронштейны не сложно.
Опаснее увеличивать диаметр крайних болтов - толщина стенки опасно уменьшится. Ну не могу уловить изюминку в этой схеме! Необычно - да! Но не убедило.
Удачи!
сделаю будет понятней. думал завтра по железо ехать ...гости ко мне приедут. с понедельника начну если погода позволит
Хочется и высоко и далеко и в огороде под яблоней развернуться! "Яуген", пожалуйста, поделитесь своим опытом по этому вопросу.
А тут особо и делится нечем, длинную стрелу даже и не рассматривал по нескольким причинам вопервых с длинной маневриревать плохо, трактор без переда и все понимают как работает речаг т.е груз когда висит на метр или тот же но на два метра сообственно ухудшается проходимость, грузоподьёмнасть да и лишнея нагрузка при одинаковом грузе но разной длинны стрелы. по этому пошол другим путём использовать для удлиннение само сменное оборудование к примеру как сделол с вилами дополнительно вылет около метра но взял сложил на фронтал положил и длина уже не та да и при таком приеме высота выгрузки не стродает ну думаю понели что хотел сказать
Яуген ,опираюсь от заводского у меня у саседа беларус320 с куном ,пл-0.4 ,по его образцу примерно хочу скопировать,а проходимость ,я в грязь на нем нечего такого не делаю ,ну накройняк можно ,ковш повесить с 200 литровой бочкой
на этих тракторах то устонавливаются разные погрузчики, есть удачные а есть так листье по обочинам собирать, но по сути все они одинаковые. да и вылет стрелы я бы не скозал что у меня малый просто видел в нете так длиннющие
Яуген,у вас какая высота подъема и при максимально поднятом куне сколько растояние стрелы от капота ,?
да и сильно длиннющие тоже не к чему
да точно не помню но если принципиально то могу замерять, хотя на этих цилиндрах мне можно было и больше высоту сделоть но для этого нужно было переваривать как верхние уши под рога так и уши под цилиндры на стойках прикинул и не стал мне и этой высоты хватает плюс остался не плохой ход цилиндров для заглубления того же ковша вот пару фотак для наглядности
доброго всем дня!! у меня возник вопрос такого плана может кто подскажет... Растяжки верхние ставить обязательно или можно и без них обойтись??
Это сделано для копирования положения ковша при подъёме стрелы !Если есть желания постоянно рычагом дёргать и подправлять ковш при подъёме , можете не делать !
Сообственно да только вот кроме плюсов данной системы есть и минусы со временем множество всех этих соеденений втулка- палец разбалтываются а в куче получается достаточно большой люфт
Яуген как вам такой ковш? Хочу с него взять пример.Слышал что вы хотели что то укорачивать на своем. Что на этом поправить?
нормальный такой ковш, но опять же нижняя часть длинновата да и крепление ниже нужно было делоть в месте это просто даёт большую потерю высоты при вывернутом ковше
спасибо!! но вот еще одна загвоздка, я собираюсь один цилиндр на опрокидывание поставить, до этого читал что балку ломает по центру, но я нашел МТЗ самопал у мужика, вроде экспуатируется нормально и с одним цилиндром...
Балка то балкой, мощную поставить не сломает, а вот ковш по средине выгинает, но сообствено многое зависит как и с чем эксплотиревать будите
Мы всегда думаем что делаем для чего то одного но в практике выходит всегда по другому,грузить песок или землю,сено или отходы навоз,так что если трактор использовать по полной то делайте так чтобы потом не переделывать
Удачи!
болты все таки на подрамнике стоят на 14. раму установил. сегодня дождь,работа приостановлена... иду делать фото,скоро буду)))
стрелки 1 : сантиметра на 3-4 поднимется бак посредством установки простаок кронштейнов . 2: установка нш32 и после 3: усиление косынками
Я считаю усиление не требуется,но квадрат слабоватый его загнёт или вырвет крепление.У меня пока не было растяжек трубу вырвало а там метал 5мм. на 120мм.
Ну время эксплуотации покажет слабые места... надеюсь их будет не много а то дай бог чтоб вообще небыло))) стойки дукмаю наврят что скрутит. они гораздо короче чем на всех кунах тут представленых. изза того что рама выше ,стойки получаются 75см и усилены косынами. швелер рамы скреплен болтами с подрамником и поэтому нагрузку будет держать не только рама ,а и подрамник
ОГО ГО! Мужик сказал мужик сделал, вот это размах. Андрей а вы на какую высоту планируете выйти 4 метра? А конструкция будет съемная или уже нет...
3 метра будет с запасом и хватит))) а съемная объязательно. 4 болта спереди по 2 бота посредине и сзади не определился..то ли по болту с каждой стороны или вообще не будет. эксплуатация покажет.
подумайте как раскатывать трактор будете . а придется потом еще пол трактора разобрать чтоб раскатить.
Поддерживаю.
Если тонну поднимать может и стояло бы. И металла много надо.
на этих тракторах то устонавливаются разные погрузчики, есть удачные а есть так листье по обочинам собирать, но по сути все они одинаковые. да и вылет стрелы я бы не скозал что у меня малый просто видел в нете так длиннющие![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ну будет видно... спасибо всем за подсказку!!!!
Мы всегда думаем что делаем для чего то одного но в практике выходит всегда по другому,грузить песок или землю,сено или отходы навоз,так что если трактор использовать по полной то делайте так чтобы потом не переделывать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ну работать погрузчик будет на довольно так приличный износ, в основном погрузка сыпучих...
железо собрал. приступил к изготовлению куна. результат своего труда выложу в фото
да посмотреть бы на его с рулоном в зубах, качели наверное былибы чёткие![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кстати металла тоже идет не больше чем на куны других конструкций. фото прилаживаю
не отправило ,что ли
при желании можно усилить косынкой и болтлм к данному отверстию
бак варить с железа 2-3мм
