а можно тебя попросить, побольше фоток, и на мыло скинуть? А то на форум большие фотки ведь не выложишь. Вариант - знатный у тебя получился, хочу тоже соорудить себе погрузчик фронтальный, как раз хотел использовать трубу прямоугольную, интересно поподробнее ознакомиться.
мыло: crd21052собакаyandex.ru
а фотки все какие есть (чем больше, тем лучше), например, крепление к раме, крепления цилиндров, короче, все что не жалко :)
ГРИША_S61 спасибо за фото.У меня ещё один вопрос,а стойки фронтального погрузчика не будут задевать за выхлопную?
Отправлял три картинки,посмотрел сейчас осталась одна,притом не лучшего качества,попробую исправить.Стойки задевать не будут,они у меня шире выхлопной,хотя и достаточно близко,но не разу не цепляло.
За разговоры не по теме,т.е. о погоде, нам с вами хвоста накрутят
на этом форуме не страшно если конечно не злоупотреблять и не материться, вот по этому я на других и регистрироваться не стял.
у меня в сальских степях одногрупники живут.
с чего делали ножи и если не секрет технологию
Ножи из ресор уаз, москвич они по краям имеют скос,как бы заточку.Гнул по шаблону,грел в угольной кочегарке,есть еще такие.Сверлил сверлом с победитом,сверлится легко,воды только успевай подливать. Файлы: sam_1103.jpg sam_1100.jpg
гриша какие квадраты у вас на погрузчике и какой гидроцилиндр на подъем,вы его неудлиняли, а то вроде как сварной шов видно.
Квадрат 49 на 70 толщина 7 мл,с чего не знаю,у дружка полисадник был отгорожен.Цилиндры цельные,с дона поворот выгрузного шнека.Скорей всего это каемка от масла,высоты мне хватает,всегда можно сделать удлинители и противовес на зад. Файлы: sam_1560.jpg sam_1558.jpg
большое спасибо! Высоту стоек делали произвольно или из чего то исходя? А трактор какого года выпуска.капот не как у последних выпусков.
Все делал произвольно,могу конечно посымать размеры но зачем.Делайте лучше чем у меня,идите своим путем ,я лепил исходя из имеющегося материала и запчастей.Основной акцент,на легкости конструкции,прочности и дешевизны.Мне постройка куна обошлась,примерно тыщь в 5 включая электроды,диски болгарки и лекарства от простуды,работаю под открытым небом и только зимой.
таким образом обязательно поставьте винтовую распорку. Снег рас таит установлю свой фронтал . он у меня заводской но есть переделки там выложу фото крепежа. кстати у Яугена хороший крепеж.
Какие конкретно картинки интересуют.И адрес мыла.
Здраствуйте меня заинтерисовала тема о фронтальном погрузчике на трактор Т-25.Подскажите пожалуйста способы крепления погрузчика к трактору.
Здраствуйте ГРИША_S61, у вас есть картинки крепления фронтального погрузяика?
Да есть,надо с цифры перекинуть.
Как то так.
ГРИША_S61 А гидроусилитель стоит не с комбайна? Привод насоса от чего?
ВСЕ ТРИ КАРТИНКИ НА МЕСТЕ ПРОСТО ОНИ В СТОРОНЕ СДВИНТЕ В БОК
ГРИША_S61 спасибо. Фото видно хорошо!
Привод и насос родные,дозатор с немки.
мощности нш-10 хватает?
Это цилиндры с поворота выгрузного шнека дон.Рулоны по 400 кг прет на холостых.
фреза была в работе? какой эфект или на стадии изготовления?
Только сделал,еще не пробовал,защиту на цепь делаю.
А у вас что то и снега нет. а унас еще и морозы под -30.
В этом году снега почти не было.За разговоры не по теме,т.е. о погоде, нам с вами хвоста накрутят.Пишите в личку если есть еще какие то вопросы.
понял, кратко и ясно
Все делал произвольно,могу конечно посымать размеры но зачем.Делайте лучше чем у меня,идите своим путем ,я лепил исходя из имеющегося материала и запчастей.Основной акцент,на легкости конструкции,прочности и дешевизны.Мне постройка куна обошлась,примерно тыщь в 5 включая электроды,диски болгарки и лекарства от простуды,работаю под открытым небом и только зимой.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
здарово мужики, я начал делать погрузчик посмотрите может что то делаю не так???если что подскажите как сделать правельнее. зарание благодарен
Высота стояк должна быть по капот или чуть выше но не намного
Миха 555 стойки у вас несерьезные,это первое что ломается при ударе!
ДЕНИСИЙ, стойки буду усиливать на эту трубу буду одевать толстостенную трубу примерно на 80, думаю выдержит,
