Да,если второй поставить(правда для ГУРа насос поменьше в стандарте стоит и не отключается) то можно ещё что-нибуть подключить. А так у меня там заглушка. Подумываю дозатор ставить вместо рулевого редуктора(в лесу трудно),как сейчас на МТЗ делают,вот и пригодится.
djenym на т-25 по-мимо нш 10 ставятся нш 14-16 на данный мамент уже есть нш 20 но он не годится для распределителя а только для гура так как стенки корпуса насоса тонкие и при максемальным давлении насоса их попросту выдавливает
Для привода переднего ведущего моста всё равно надо приспосабливать маслонасос. НШ32 для этого слабоват. Тут нужен насос именно под Гидромотор.
Извените. но вы очень сильно ошибаетесь
Я в гидравлике не силён но представьте,даже на Т-25 для гидропривода пер.моста нужен неслабый гидромотор(не говоря уже о тяжёлом ЮМЗ). Думаю что насос должен быть соответствующим. На мой ЮМЗ есть возможность приводить его от ВОМа бокового а вот на Т-25 это вопрос...
Саня hanter в зависимости какой насос вы поставите нш32 или нш10 от этого будет менятся число оборотов гидрамотора но не как не сила и как понять ваше выражение неслабый гидрамотор здесь будет иметь большое значение не столька размери гидрамотора а принцеп его работы
Яуген привет хотел спросить, когда я учился в школе то тогда был еще СССР и был колхоз так вот в то время на газ 53 на задний борт ставили шнек сеялки заправлять так там от штатного нш 32 корый идет на подъем кузова ставили распред 2х секц и обычный нш10 на привод шнека ?? или я чтото путаю ?
Добрый вечер всем! У т 30 передний мост отключается ? Какое передаточное число у редуктора который стоит на приводе лередка ? Как будет чуствовать себя уазовский военый передний мост который с бортовыми на резине от т 40?
djenym привет на шнеке мог стоять как шестерончеты гидромотор так и масленый насос так как проктически все масленые насосы обротимые и с них можно сделоть гидроматор но кпд их будет малым да и гидравлику они гробят
ДА НАВЕРНОЕ, НО ТАМ НАГРУЗКА МАЛЕНЬКАЯ ШНЕК КРУТИТЬ
совершенно верно такие гидроматори стоит использавать только где малая нагрузка
У т-30 передни мост включается автоматом как в т-40
яуген ! спасибо за фото . лучше один раз увидеть чем сто один раз услышать .как я понял это родной мост т-30 . а можно еще фото бортовой передачи пер . моста !?
Фоток зделал много но из-за того что трактор стоял под навесом половину фоток пришлось заброковать темно нечего не видно а мост простой по конструкции напоменает т-40 только нет пружин
ПРИВЕТ ВСЕМ !!ктонить сталкивался с такой проблемой см фото Родные втулки похерили еще до меня как взял трактор 10 лет назад так и мучаюсь . вырезал втулки из трубы.точил. но все не надолго!?
На мой взгляд, проблемма в том что рабиты отверстия в рычаге. Попытаться восстановить геометрию отверстий , а уже потом сделать новые втулки. Думаю должно получиться. У меня разбивает отверстие рычага , где крепиться силовой цилиндр. Отв на 25 разбило до 33. Восстанавливал сл. образом: выточил кольцо Ф41 х 25 мм( 25+8+8), вырезал сегметы боль-мень подходящие под разбитые дыры, подработал болгаркой, забил в дыры с палкой Ф25 мм, проварил и вперед. Как то так. Удачи
Кто-нибудь боролся с соляркой в картере регулятора УТН-5 (у меня на два цилиндра такой девайс поставлен)? Раньше она стекала из трубки прикрученной справа на насосе, а теперь собирается в регуляторе и двигатель держит обороты какие ему вздумается, пока не сольешь.https://fermer.ru/files/dread.gif
djenym cпасибо за совет, правда менял не в сборе, а так как был ремкомплект, то только внутренности. стало приемлемо, но не насухо конечно, как хотелось бы.
aslanbi думаем одинаково это радует так как ты предлогаешь т.е подключить кардан к боковому ВОМУ в принципе можно но надо делать разединительную муфту. Так как обороты передних и задних колес будут довольно сильно не совпадать и включать мост придеться только в сильной грязи так как на твердой поверхности может порвать боковой вом или скрутить вал. Уазовский мост в принципе выдержит но только в варианте без фронтала. Видел на Т-16 стоял передний Уазовский мост кордан был подключен напремую к валу отбора мощности и нечего ходил. Лично я буду ставить 2 гидроматора 1 на боковой ВОМ второй на мост гидравлика будет смягчать разность оборотов передних и задних колес лично я склоняюсь к мосту МТЗ или Т40
уважаемый Яуген!!! а фотку ( или эскиз хотя бы) виденного ВАМИ -уазиковского переднего моста на Т-16 в тему про Т-16?
А для чего на боковой ВОМ вы хотите ставить гидромотор?
всем добрый я тут на сайте новичек но мне интересно . отлив на передней плите это для натяжного ремня генератора там крепился шкиф в кранштейне сталь пружина т - 25 старого обраса .
извените что влез есть насосы регулируемые просто отрегулировать подачу масло на гидромотор и задний мост с передним мостом будет дружить завтра выложу фото регулируемого насоса дома воляетса дорожники притащили Файлы: sam_1023.jpg sam_1021.jpg sam_1022.jpg
я про второй насос
Вскм привет!Подскажите,может кто знает для чего отлив на крышке, отмечен спич. коробком.
замени подкачку и все дела.
раньше генератор был встроен в ротор вентилятора и для натяжения ремня использовался подпружиненый ролик.это и есть его место.сейча он не нужен.
Валентин,как я понял это ответ по моей крышке-спасибо ,отпилим!
подожди пилить туда через широкий угольник надо прикрепить кронштейн генератора
Так место под кронштейн по моему ниже-да с этим я разберусь-это на запасной движок.
