Ремонт и подгонка головки старого образца под новую поршневую + установка свечей накала. Страница 6 из 7
192 сообщения
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Юрий г пишет:
макаров геннадий пишет:
Можно на токарном пророчит головки.делов на пол часа
Ну да, только установка в станок и обкатка головки займёт достаточно много времени. За полчаса,это только для того что-бы денежку с клиента содрать, а потом хоть в лом, хоть в работу,дело не моё.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Для таких работ есть планшайбы ставятся вместо патрона
01.01.2015 - 22:12
: 585
Присылайте сделаю
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Присылайте сделаю
Только токарные работы делаете? Мне нужно несколько шестерней для гитары станка 16У04П. Модуль 1,5.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Можно только надо смотреть есть ли у меня такие фрезы
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
В прошлом году кипил т-40 , сейчас начал его ремонт . Оказалась стоит поршневая нового образца а головы старого . Буду пробовать фрезернуть головы на токарном станке , и за одно установить свечи накала . Сделаю видео и фото процесса , может кому ещё понадобится .
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Юрий г пишет:
Уже подписался! Жду запечатлённый процесс!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Chupastar62 пишет:
Уже подписался!
Благодарю
Chupastar62 пишет:
Сегодня делал подобие планшайбы для проточки головок . Позде скину видео .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Изготовил подобие планшайбы , для фрезировки гбц на токарном станке .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Фрезернул сегодня две головы , как всегда первый блин комом . Не угадал угол наклона свечи накала , вторую уже получилось подогнать как заводская . При фрезеровке снял 2мм , у кого есть старый клапан можно его использывать как ориентир. Позже закину видео, свечи установил стандартные ауди фольксваген мерседес , 200р штука . Мяса в голове достаточно для их посадки .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Можно было просто поставить свечи накала и не фрезеровать голову .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Притер клапана и головки к цилиндрам , за одно и проверил свечу накала .
Дальше посмотрю нужно ли переделывать штанги .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Установил доработанную голову, не каких дополнительных действий не потребовал.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Почём головы
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Опег пишет:
Почём головы
Приветствую , продажей не занимаюсь . Просто показал что можно без больших усилий доработать самому .
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Юрий г пишет:
Опег пишет:
Почём головы
Да я имел ввиду почём вы покупали.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Опег пишет:
Юрий г пишет:
Опег пишет:
Почём головы
Эти головы стояли на тракторе , на Авито видел по 3500р головы нового образца вместе со свечей накала .
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 241
Юрий г пишет:
Опег пишет:
Юрий г пишет:
Опег пишет:
Почём головы
yes3
: Новоангарск, Красноярский край
19.04.2011 - 11:28
: 40
Юрий г пишет:
Как уплотняли свечи? Резьба же не конусная?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Свечи имеют свой конус
19.04.2011 - 11:28
: 40
Промерял свою свечу, тело абсолютно цилиндрическое, небольшой конус имеет торец свечи где электрод выходит из тела, вы его имеете ввиду? Тогда сверло надо под угол этого конуса сверло затачивать?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Да именно этот конус и уплотняет
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
смотрю на чертеж головки,странно что там получается что носик распылителя должен быть вровень с плоскостью головки, но на советских б.у он всегда выступал, потому и на новых головках пришлось углублять посадку форсунок,сразу двигатель по другому заработал. по видимому их делали по этому неправильному чертежу?!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
всегда удивляло что новые распылители начинали течь через месяц,тогда как знакомый купивший новый мтз туда 6 лет не лазил. причина думаю в том,что в новых головках отверстие под распылитель аж 11мм! тогда как на чертеже 9,7мм.. она вся контактирует с раскалёнными газами и отвод тепла только через медную прокладку, как следствие перегрев. Еще из минусов новых головок, короткие резьбы и обычно легко вырываются их алюминия,особенно шпильки коромысел. Малые выхлопные окна, старые 40мм высотой новые 35мм и вокруг втулки не имеют пространства. Впускные каналы в воде Г образного валенка,тогда как у старых идет плавный подъем до самого гнезда клапана. после покупки трактора поставил поршни с выемками, на головки с утопленными клапанами. В новых головках в каналах были отлиты куски алюминия,которые на заводе не потрудились даже спилить,тупо запрессовав втулки в головку. После установки новых головок было отмечено изменения работы в худшую сторону, мучаюсь несколько лет,собираюсь отремонтировать старые головки.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
кстати вот нагар от струй форсунки, после того как углубив посадку опустил форсунки ниже на 3 мм. видно куда бьет.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
тут видны отличия каналов
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ваши новые головки прости китайские ...
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Не важно где сделано в Китае,Индии,или Европе ,главное как сделано и для какого покупателя ,если наш человек хочет навариться так он покупает подешевле в китае и продает подороже в рф,а мы сразу ругать китайские запчасти ,на своего покупателя есть детали,машины и тд.Я вот купил машину китайца Хавал F7 и могу сказать далеко китайцы ушли в плане технического развития своей техники,на порядок обогнали многие европейских производителей по многим направлениям ,про нас вообще молчу,так что фабричные китайские детали могут быть и не по карману многим
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Это откуда или от какого агрегата?
Пружины одинарные и высота 55мм,в свободном состоянии. И по ширине уже от ноомальных.
Наши 73м.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
один с вертолётом пишет:
Наши 73м.
Про них и писал тебе,Рома. Не бойся, можешь ставить, будут хорошо работать, если направляйки нормальные нераздолбаные. Головки от первых Д37. У меня такие до ремонта и стояли. Отличие в чём, то что с двумя пружинами начали ставить на Д144, там уже обороты больше пошли до 2000 , а д37 были 1500 и 1800 об/мин. Вот для д21 вполне нормально будут работать (1800об/мин). Может у кого есть более достоверная информация, но сколько поискал - нашёл пока такую.
Качество отливки у этих головок отличное, клапана такие же, как у головок с двумя пружинами. Нашёл по случаю такие - прикупил в запас.
