Ремонт и подгонка головки старого образца под новую поршневую + установка свечей накала. Страница 4 из 7
192 сообщения
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
купил в интернетмагазине головки.а клапана утоплены.фрезернуть гоповки нет возможности а если чуток укоротить цилиндр.как считаете.и если есть смысл то насколько можно укоротить
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Игорь Юрченко пишет:
Укоротить не получится , там запаса нет . Цилиндр не доходит до головки 1.5-2мм . Сначала тоже думал фрезеровать потом купил ремонтные поршня , без проточки и головки не пришлось трогать .
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
не знал что есть ремпоршни бес проточек .спасибо.а диаметр уних небольше и наверное нужны ремкольца
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Под эти поршни нужно растачивать цилиндр , у них диаметр 105.7мм . Видел и стандартные в продаже без проточек .
: Воложин
06.08.2014 - 16:41
: 13
Мужики подскажите.
Потихоньку востанавливаю второй мотор.
Дошло дело до головок. Купил новые клапана и новые направляющие. Провалились они год, а после этого начал я их ставить. Запресовал направляющие и повез шарошить. Закончилось все тем, что меня огорчили и сказали, что а новых направляющих шарошки болтается. Брак-прослаблены? Как правильно подобрать направляющие ?
И еще интересует от чего подходят медные втулки которые запресованы в кулачки коромысел. На моих они выработались в ноль. Нигде не могу найти замену им.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Away пишет:
Мужики подскажите.
Как подобрать....мерием размеры....колечки проще выточить благо медь есть в продаже.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто помнит размер и шаг резьбы свечи для головки д-144?
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Резьба M12x1.25.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
ggk пишет:
Резьба M12x1.25.
Спасибо
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Доброго времени суток ребята подскажите снял клапанные крышки, завел. из-под клапанов должен идти дым? с братом спорил говорит нормальное явление, зима есть время отремонтировать, хотел заняться, спасибо за ранее.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Может направляющие клапанов поменять надо ?
04.05.2014 - 20:03
: 727
Жора- пишет:
Все так думают?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Летом запускал трактор без клапанных крышек - дыма из под клапанов не былою ...может у тебя глушитель забит, попробуй завести со снятым глушаком.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
полный_привод пишет:
Покачай клапана и будет ясно.. При износе втулок повышается расход масла, после смены оно быстро чернеет. Кроме этого на внутренней стенке крышки отложения смазки как каши. Я весною менял 1 головку, по причине большого износа втулок. Теперь на крышке этои головки маслянистый слой. Под крышкой головки которую было нечем заменить снова слой каши образовался.
04.05.2014 - 20:03
: 727
костромич пишет:
Спасибо будем смотреть.
: Тургенево
08.02.2019 - 03:17
: 35
Юрий г пишет:
Вот так получилось , можно еще заглубить но думаю этого достаточно .
Юрий здравствуйте. Наткнулся на тему про установку свечей. То же хочу поставить. Хочу у Вас спросить, есть толк в установки или нет? Какие результаты?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Как раз в тему пол дня сегодня проипся пока керосин перестал просачиваться
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Станислав Шохов пишет:
Сгорит к чертям клапан. Зачем так себя и железо мучить. Надо было седла развернуть.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Ялок2008 пишет:
Юрий г пишет:
Доброго времени , если трактор работает зимой , то ставьте не пожалеете . После установки трактор отработал 1000 часой . Зимой до -30 запуск с пол оборота с нормальный маслом . Свечи ставил с резьбой м10 *1.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Михаил Сычиков пишет:
Юрий г пишет:
Многие не поверят в это.
От стартера многое зависит и от масла.
У меня и сейчас по утрам только с декомпрессором заводится.
На зиму поменяю и будет до -15 заводится нормально.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
У меня трактор работает всю зиму , и могу сравнить . Без свечей нужно гонять уже при -20 , а со свечами достаточно одного такта сжатия .
Aleks35 пишет:
У меня декомпрессор снят , но нужно поставить . стартер китай редукторный . Ставил Поляка прямого 3квт , тот крутит немного бодрей .
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Как по головкам определить, не разбирая, какую поршневую брать, поршня с проточками или нет?
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Хочу купить новую поршневую, как что бы головки остались старые. Не пришлось менять потом головки, поршня с проточками брать или нет? Можно так определить, глядя на головки?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Сашка Бородач пишет:
На поршневои без проточки маркировка головок Д-37.
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
костромич пишет:
Спасибо
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Бери с проточками , они подходят к обеим видам головок .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ни как
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Жора- пишет:
Не советую поршни с проточками ставить с простыми головками. Заводка в холодную погоду будет хуже. На форумах это уже обсуждалось. Только единицы утверждают что это не влияет на заводку. Ещё как влияет. Испытано на собственном опыте. Степень сжатия меньше получается. На тягу не могу сказать что что-то изменилось.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Снял видео как в -22 заводится т-25 , со свечами накала . Хотя и в -30 заводится почти так же . Видео плохого качечества , но видно как схватывает дизель . Солярка всесезонка, масло 5w40. Все же т-25 для каждодневной работы зимой выгоден.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Прикольно место капота фуфайка laugh
