Ремонт и подгонка головки старого образца под новую поршневую + установка свечей накала. Страница 3 из 7
192 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
rulja пишет:
Вывод:покупаем новый китай и радуемся много лет!!!!
agree Чем китай брать мне проще за ремонт своей переплатить ,
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вчера был в городе и поменял свечи накала ,взял от Ауди-А6 1.9-2.5d , они по длине как родные , но тоньше а так как все ровно сверлить новые отверстия то разницы нет какие . У этих резьба на 10 , шаг 1.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Бойко Геннадий пишет:
rulja пишет:
Добрый вечер Может кому нибудь пригодиться Извените за качество фотик старый и не пойму почему скидывается по 2 фото
А как книга эта кличется?
Книга эта кличется" Атлас конструкции советских двигателей" издание 1977года В ней даны чертежи двигателей Д50 Д37 и Д21 Будет время сфоткаю её внешне
будем пождать!!!
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Всем добра! Подскажите, если поставить поршня нового образца( с проточками под клапана) под головки старого образца , повлияет ли это как то на работу двигателя? Или разницы особой нет?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Wolchara пишет:
На тяге практически не заметно. Заводка в холодное время значительно хуже. Этот вопрос обсуждался ранее в темах. Взял не из обсуждении а из личного опыта.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
костромич пишет:
Спасибо.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Михаил Сычиков пишет:
Повлияет: расход, запуск и тяга будет хуже. На моём при замене головок(без проточек) тяга очень сильно увеличивалась.
С заводкой всё нормально даже в морозы без подогрева, а вот с тягой что то совсем не так. Тнвд утн-5 со стенда в месте с форсунками. По трассе пустой с чёрным дымом, и пахать только на 1 передаче однокорпусным заводским также дымит чёрным. Тяжело ему. Сектор коректировал, клапана в норме.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Wolchara пишет:
Твоя причина в топливной аппаратуре или забитом воздухане. То-что насос и форсунки регулировались на стенде не всегда означает что нормально сделано. Как вариант попробуй подачу установить пораньше. С УТН-ом момент устанавливается по первой метке
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
костромич пишет:
Ясно. попробую.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
rulja пишет:
rulja пишет:
будем пождать!!!
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Смотрел вчера направляющие клапанов Украина , сделаны так что клапан в них болтается . Купил направляющие ссср , но у них верхняя часть толще и Волговские колпачки не сядут . Наверно нужно было брать Украину , где-то читал что после посадки в головку их диаметр уменьшается .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всем доброго времени , сегодня ставил новые направляющие и похоже напортачил . Комплект был ссср четыре штуки связаны комплект для т-25 , сразу заметил что они разные . Как оказалось две для выхлопных клапанов , две для всасывающих . Проблема в том что я их перепутал , и вот думаю чем это грозит ? На фото видно , всасывающие немного длиннее и почти нет конуса . Назад выбить уже не получится .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий г пишет:
Не может быть,они все одинаковые должны быть.Я думаю у вас одни под развертку просто
25.02.2014 - 09:56
: 4400
А вот так выглядело после снятия коллектора , это нагар за 600 м/ч
25.02.2014 - 09:56
: 4400
RUS 59 пишет:
Юрий г пишет:
В том то и дело что они отличаются , для выхлопных короче и обточены , а всасывающие длиннее и почти без конуса . Старые которые выбил одинаковые , а те что купил лежали у человека с 70 года . Они и сверху толще , и под развертку .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Наверное поршня и головки с проточками под клапана?
Нет поршня старого образца , один комплект , головка , поршень , гильза стояли с т-40 . И как оказалось с огромной выработкой , и выхлопной клапан болтался в направляющей .
Мне все не дает покоя направляющие не будут ли из-за большего выступа перегрев клапанов .
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Юрий г пишет:
разницы в направляющих не должно быть , по крайней мере всё что мне попадалось было одной размерности , приходилось менять на головках с ещё заводскими направляющими , и всегда что для впускного что для выпускного , они были одинаковы
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сегодня отвез головки на фрезировку и развертку направляющих . А вот с отверстиями под свечи накала проблема , в одном месте только согласились сделать , и то очередь две недели . Теперь и не знаю что делать , за одно отверстия запросили 1000 рублей . Самому наверно не выйдет просверлить .
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
костромич пишет:
Wolchara пишет:
Прав был Михаил! Поставил головки нового образца, Трактор не узнать стало! Дымить перестал , только не много под нагрузкой. Работает ровно. Но, было ещё одно НО: во втором цилиндре поршень был развёрнут на 180 градусов.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
wasili4 пишет:
Юрий г пишет:
Я недавно менял,тоже все одинаковые и старые и новые
25.02.2014 - 09:56
: 4400
RUS 59 пишет:
wasili4 пишет:
Юрий г пишет:
Выше выкладывал фото тех направляющих что купил , они с верху круглые и толще чем старые . Может не стандартные , а Украина были как родные но сильно прослабленные .
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Юрий г пишет:
Жалоба
то вам самопал под видом совдепа всучили , раньше всё по стандарту шло заводское , ну или брак какой , а направляющие бывают разные , есть у меня комплект клапан новый не идёт в него надо развёрткой проходить до нужного диаметра , там ведь не должно слишком плотно быть допуск две сотки на впускной и три на выпускной (если не забыл)
25.02.2014 - 09:56
: 4400
wasili4 пишет:
Юрий г пишет:
Жалоба
То что не самопал это точно , там клеймо выбита ОТК и цифры с допуском . Нужно было фото сделать перед установкой . Забирать их аж во вторник , посмотрю как сделают .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Забрал головки , но что-то сильно свободно клапана , наверно при разворачивании прослабили . Врезал свечи накала , сверлил обычной дрелью , нечего сложного нет . Свечи хорошо подошли от Ауди А4 , 300 рублей за штуку , только вот колпачков на них найти не смог .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Вот так получилось , можно еще заглубить но думаю этого достаточно .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Возможно даже глубоковато.
Вот оригинал , взял в теме т-40 надеюсь не обидятся .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Сверлил головки с наружней стороны , наметил керном потом прошел сверлом на 8 под диаметр резьбовой части . И только после этого сверлом на 5 сквозное отверстие . Тренировался делать точные ступенчатые отверстия на старом поршне . После чего и выявилось , что если сначала проходить большим сверлом , а потом малым , то некуда не чего не уводит . Головки зажимал в тисках , угол сверления хорошо виден на глаз . Да и так как свечи которые ставил тоньше оригинала , то есть запас на ошибку . Свечи эти стоят на многих авто Ауди Фольксваген Опель , начиная с 1998 года , свои брал за 300 р .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Пропил в поршневой делал по отпечатку свечи намазанной литолом , намазав потолще слой получаем зазор в пару мм . После подтяжки видно есть отпечаток па поршне или нет . Вот так это выглядит .
