Спец блокиратор на Т-25 95 г.. Страница 3 из 3
71 сообщение
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Виталий 68 пишет:
бродяга можайский пишет:
Banzai пишет:
Ну вот наконец то я побарол этот блокиратор. Всё работает, трактор заводиться только тогда, когда рычаг реверса находиться в нейтральном положении. Сделал немного иначе, но всё равно всем спасибо за совет.
Наверное придётся со временем менять электропроводку. Может кто знает? Продаются ли готовые комплекты проводок, или проще в автомагазине купить по метражам ?
Продается для т25.
польскую не бери. провода фуфлыжные. ищи ростовскую. провода огонь. или попроси электрика сделать проводку.расскажи как лягу победил то.
Ок. Понятно, а какое сечения кабеля должно идти на проводку 0,75мм или 1 мм?
Да я сам сделаю проводку, я там уже разобрался что почём. Там выглядит, предыдущий хозяин такой колхоз сделал, я часть какую то переделал.
Насчёт лягушки, пустил лягушку через реле finder.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Banzai пишет:
Виталий 68 пишет:
Banzai пишет:
Продается для т25.
как я рисовал схему?провода смотря на что. просто фары дают нагрузку. ставь рылюшки сразу.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Виталий 68 пишет:
Banzai пишет:
Виталий 68 пишет:
Banzai пишет:
Продается для т25.
Да, принцип тот же, как ты и советовал.
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
Думаю вот такой блок предохранителей поставить.
Что скажете?
А то посмотрел, у меня в приборной панели нет ни одного предохранителя?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Banzai пишет:
Так они под капотом а не под панелью.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Banzai пишет:
Что скажете?
Если новую проводку покупать "родную" будете, то нет смысла колхозить, там на 3-х предохранителях построена схема, а если самостоятельно "набирать" проводку будете, то ставьте такой блок не раздумывая, большее количество цепей получится развести на отдельные предохранители (я себе купил 41.3722 на 13 шт. (большой с МТЗ) весной после сева буду новую проводку набирать).
Латвия
24.01.2017 - 20:06
: 69
AlexDen пишет:
Точится новая втулка, старая выпресовывается, всё элементарно. А у меня ещё в довесок и валик кулисы был как кривошип, пришлось новый точить (при условии что со станком у меня общение на "Вы"), за-то сделал 2 проточки под резинки.
Добрый вечер.
Сегодня наконец добрался до замены втулки колонки кпп.
Подскажите пожалуйста, как выпрессовывать эту втулку?Пытался выбивать, она начинает заминаться.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Banzai пишет:
AlexDen пишет:
Добрый вечер.
Также, подобрал валик по диаметру и с внутренней стороны потихоньку молотком, а как щель появилась на лицевой стороне ещё и зубильцем подсобил. А если у Вас есть доступ к токарному и свободное время можно смастерить съемник как для сайлентблоков лехковушек
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Banzai пишет:
AlexDen пишет:
Добрый вечер.
Она обычно легко выходит.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
И я легко поменял, большой отвёрткой поддел и все новую зибил обратно и все, потом райбером прошёл и все
