И ещё подозрительно, у моей лягушки(жаль не сделал фото, с другой стороны),этот шарик утоплен в глубину. Может он уже отслужил. В нете нашёл похожую лягушку, у нее даже выступает этот шарик.
Вы номер лягушки по каталогу посмотрите , а то вроде некоторые лягушки работают на замыкание контактов , другие - на размыкание...
В жигулевский магазин прямой наводкой.лягушка от раздатки ваз 2121 и в путь.и главное за каким тебе техосмотр то?страхуют без него.гаи номера и полис интересен.даже права не смотрят
Проверил тестером, моя лягушка работает на замыкание.
это естественно.
Лягушка от уаз, ваз, включение задней скорости....там у меня шайбочки под ней лежали регулировочные.
Тех осмотр у нас без этой штуки тоже никак. Да и работает она когда реверс в нейтрали( посередине).еще на ТО надо два протиоткатных башмака, аптечку , знак аварийной остановки, огнетушитель и знак тихоходное транспортное средство. Как все это в кабину положишь то незнаешь как до гтн доехать....
это естественно.
Лягушка от уаз, ваз, включение задней скорости....т ам у меня шайбочки под ней лежали регулировочные.
Тех осмотр у нас без этой штуки тоже никак. Как все это в кабину положишь то незнаешь как до гтн доехать....
Что техосмотр проверяют?у нас если номер весит и не в раздуду отпускают.коммунизм.гаи тока пьяных собирают и техосмотр им до фонаря.еще могут накройняк права попросить.хотя не рубят что такое а1 и прочее
это естественно.
Хочу уточнить, разве блокиратор работает в нейтральном положении реверса? Вроде как он долженн работать(блокировать запуск стартера) при включоном положении реверса.
В нейтральном, он не блокирует а разрешает только на нейтралке.
Нажал торцом вилки реверса на лягу.замкнул контакты и вуаля трэтэтэтэ а вообще у нас ГТН смотрит фары и номера.остальное тока к глушителю может докопаться и всё.
Сегодня прислали лягушку, покупал через интернет магазин. Проверил тестером, а она работатет на размыкание. Возможно ли как то переделать схему блокиратора? или придётся возвращать.
поставь реле 5-ти ножное. есть такие там две цепи.одна на поступление одна на отсечку тока.от жигулей.пять ножек.
С реле, лишнее усложнение электросхемы трактора, лучше сходить в ближайший автомагазин с мало-мальски хорошим выбором (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ), пощупать воочию и купить новую (а такие мелочи больше не заказывать в интернете (хотя себе как-то свечи накала в головки и сигнальные глазки с УАЗ Хантера тоже по интернету покупал)) .
Вот такая релюшка?
А как через неё подключить?
она родимая.вторая ножка и нижняя.88 и 3.ток на 85 плюс. на 86 минус с лягушки и вот оно счастье.
Вот такая релюшка?
Счастье наступит, когда пыль, влага и вибрация сделают своё тёмное дело, и в самый не подходящий момент "замудрёная" система издохнет. И на форуме появится новая тема "На поворот ключа стартер не реагирует, перемыкаю отверткой трактор заводится, что делать?"!
Чего мудрить то с релюхой Ведь дали наводку. Лягушка от уаз, ваз, включение задней скорости .Купил новую или б.у достал,добавил если понадобится шайбочек и наслаждайся.
Вот такая релюшка?
Она ему вроде для техосмотра и нужна.потом отрубил.или сделает тумблер потай.
Согласен полностью.у меня стоит перемычка на рылюхе.
Вот такая релюшка?
Виталий,
Если не трудно, нарисуйте пожалуйста схемку подключения реле + лягушку+замок зажигания, чтобы наглядно было видно..
До этого, у меня один провод от лягушки был подключён к реле, а второй подключён к замку зажигания. Ну похоже не срабатывала, так как я просто замыкал контакты лягушки между собой, а тактор всё равно заводился.
Заранее спасибо.
Вот такая релюшка?
Виталий,
Заранее спасибо.
это сложно.со схемами не дружу. короче....рыле как подключить я писал уже.
86 или 85 постоянный плюс.85 или 86 минус с лягушки.
30 уходит на реле блокировки стартера.. 88 постоянный минус.
блокировка же управляется минусом.
и на лягушку минус пустить. останется выловить выход на блокировку . был бы рядом дело пяти минут. хотя эта лягушка каверзная весчь. сгорело три. снял и забыл
Вот такая релюшка?
Виталий,
Заранее спасибо.
Вот такая релюшка?
Виталий,
Заранее спасибо.
Вот такая релюшка?
Виталий,
Заранее спасибо.
Ну вот наконец то я побарол этот блокиратор. Всё работает, трактор заводиться только тогда, когда рычаг реверса находиться в нейтральном положении. Сделал немного иначе, но всё равно всем спасибо за совет.
Наверное придётся со временем менять электропроводку. Может кто знает? Продаются ли готовые комплекты проводок, или проще в автомагазине купить по метражам ?
Продается для т25.
Есть польская, провода тонкие и отдельно жгутами.Российская, провода толстые и весь комплект как родная, я собрал сам.
Продается для т25.
польскую не бери. провода фуфлыжные. ищи ростовскую. провода огонь. или попроси электрика сделать проводку.расскажи как лягу победил то.
это естественно.
Фото моей лягушки, так выглядит что шарик отвалился, или не выдержал нагрузку :)
А вообще давай подарю кулису без ляги тебе.скажешь ну не предусмотрена конструкцией.поставишь кнопку под сидение-сел и заводится.встал и заглох![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вот такая релюшка?
Посмотрю, может всё таки удастся подключить.
Ведь дали наводку. Лягушка от уаз, ваз, включение задней скорости .Купил новую или б.у достал,добавил если понадобится шайбочек и наслаждайся. ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Виталий,
Заранее спасибо.
Ок.Спасибо за помощь.Буду пробывать мудрить.
отпишись потом.
Помогите пожалуйста уяснить с замком зажигания, что какой контакт означает? С плюсом и проводом на стартер понятно.
Заранее спасибо.
Ок.
Продается для т25.
