соединительная муфта валов Т-25. Страница 2 из 3
63 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Grinya81 пишет:
а по размерам пройдёт
Проходит даже еще остается место , только между флянцем и бубликом нужно ставить шайбы 3мм иначе вал сцепления смещается в сторону кпп , так как 2см первичного вала у меня отломано . Болты будут от шатунов москвич .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Юрий г пишет:
Потом поставил шкив на боковой ВОМ и приспособил электродвигатель , получилось типа токарного , сделал крепления под широкий резец и проточил первичный не снимая . Получилось хорошо
good лихо однако! hi
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
Пришлось немного изобретать , так как ремонт двигателя съел бюджет , и финансов на ремонт не хватило .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Юрий г пишет:
Grinya81 пишет:
Вопрос вибрации не изучен.и получается при замене вала на новый опять точить?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Виталий 68 пишет:
О какой вибрации речь ?
Виталий 68 пишет:
Не чего не нужно точить , все диаметры стандарт , у меня были побиты валы по этому и точил .
Кстати сегодня пропиливал паз на валу сцепления , сталь такая что все напильники отказывались ее брать , пол дня ушло на один паз . Соединил валы , и подставил на конце вала сцепления упор для проверки центрации . Отклонения на месте торцевого всего пару мм , можно списать на прогиб бублика
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Юрий г пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
выложи потом видео работы.
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
У меня вот такое с муфтой случилось, поменял на новую ну и поменял валы на новые, на заднем фоне справа можно рассмотреть первичный вал коробки (и особенно шпоночные канавки, и то как их раздолбало)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Открыл сегодня сединительную муфту , трактор за это время наработал 4000 часов . Муфта выглядит как в день установки . Можно считать испытания прошла , не один болт не ослаб . За мазутный трактор тапки не кидайте , трудится каждый день на ревизию гидравлики по время нет .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Началось осеннее обострение ))) Для чего на соединительной муфте одна сторона фрезерованная, а другая нет ?
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Юрий г а бублик от ваз классики по размерам не подойдет? Я тоже задумываюсь о переделке. Просто бублик от ваз во всех магазинах есть...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
alex ptica пишет:
Думаю будет большой и слабоватый, он вроде не имеет внутри дратву . На Авито их как грязи , мегкое соединение бмв Е34 , Е36 . Вот к примеру , только б/у https://www.avito.ru/engels/zapchasti_i_aksessuary/elastichnaya_muftabub...
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
А как стопорится чтоб на валах не ёрзала?
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
За счет штатных стопорных колец.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
kav пишет:
Если я правильно понял то у вас стоят оба стопорных кольца?
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
Sergey.L пишет:
kav пишет:
совершенно верно
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
kav, как у Вас выполнены трехлучевые флянцы? Видно что к одному приварена втулка со шпонопазами, а в другой видны только родные шлицы. Она похоже развернута длинной частью внутрь бублика ? Можно-ли демонтировать бублик и флянцы не раскатывая трактор?
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
Одинцов пишет:
Фланцы штатные жигулевские. Не какой втулки там не приварено. Пришлось сверху наварить на штатный фланец так как не хватало мяса для расточки и долбления шпон пазов. Вторая часть стоит штатно. У нее обрезан хвост и также расточена и надолбан шпон паз. У первой части при расточке шлицы все сточены а у второй диаметр шлицов больше и по этому они частично остались. Демонтировать можно так как у промежуточного вала есть ход в сторону двигателя. Но задача не из простых : диаметр резиновой муфты великоват и она входит туда под наклоном.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
kav пишет:
что удерживает соединение от смещения по первичному валу в сторону коробки ?
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
wasili4 пишет:
Да, левый флянец двинется к коробке и потянет за собой вал из подшипника маховика.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
kav пишет:
тоже понятия не имею как там колец вставить laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
здесь вроде все понятно
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Одинцов пишет:
дистанционная втулка решила бы эту проблему
kav
11.03.2015 - 09:01
: 14
Одинцов пишет:
wasili4 пишет:
Хорошо, вал выйдет из подшипника маховика и куда он упрется? Но хитрость не в этом. Вся хитрость в том что муфта на первичном валу КПП удерживается стопорным кольцом как восьмерочная граната в КПП.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Aleksej-1616 пишет:
Да, уЮрий г, все понятно.В его варианте флянцы резинки удерживаются на валах за счет болтов и никуда не двинутся. В исполнении kav,вся сборка может двинуться в сторону коробки вместе с промежуточным валом.
kav пишет:
Былобы хорошо если бы он кудато уперся до того как выйдет из подшипника.
wasili4 пишет:
Решила бы ,но как всунуть после нее бублик.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Если сделать еще по проточке под стопорные кольца на каждом валу с противоположной стороны флянцев,но очень геморно собирать и валы по этим проточкам может сломать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
[quote=Одинцов]
Aleksej-1616 пишет:
kav пишет:
ну да, да это самое удачное решение и смягчает удары при скручении
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Никуда там ничего не денется.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Разобьет это соединение моментально. Если бы там были шлицы то вариант рабочий, но там шпонки. Нужно как то стягивать и делать жесткое крепление к валам, типа как у Юры и на последнем ролике.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
alex ptica пишет:
Не разобьет. Резинка не даст. Просто надо исключить осевое смещение всей муфты. Разбивает на родной муфте когда она ослабнет или бананом выгнется. Она жесткая и её болтанка мнет шпонки и пазы.
