Всем привет.Ребята подскажите наружный размер этого шарнира.
Не могу найти цилиндр в сборе.Точнее нашёл в нива-трактор,но цилиндр+тяги это около 30 тысяч.Такой суммой я не располагаю.Думаю купить только один цилиндр а шарниры попробовать сделать самому.Из чего он состоит? Я так понимаю там есть вот этот палец
А есть там сухари в нём? И ещё. Может можно замутить от легковой авто типа такого,Просто не-то не другое в руках не держал, видел только в интернете картинки.
Всем привет.Ребята подскажите наружный размер этого шарнира. [изображение]
Не могу найти цилиндр в сборе.Точнее нашёл в нива-трактор,но цилиндр+тяги это около 30 тысяч.Такой суммой я не располагаю.Думаю купить только один цилиндр а шарниры попробовать сделать самому.Из чего он состоит? Я так понимаю там есть вот этот палец [изображение]
А есть там сухари в нём? И ещё. Может можно замутить от легковой авто типа такого,Просто не-то не другое в руках не держал, видел только в интернете картинки. [изображение]
Есть такая ерунда с хонды.могу выложить фото с размерами и даже подарить по причине покупки новой.
Буду очень благодарен. На авито в Курске видел,звонил. Два дня не могли определится с отправкой почтой,через неделю ответили что шток испорчен сваркой. Больше не видел.
Всё понятно, да в Курске. Там в принципе все можно выточить, нет ничего сложного. Сегодня с командировки приеду, завтра постараюсь сделать замеры.
Это не проблема. У меня тоже уже был заварен
Может имеется ввиду что рабочая поверхность испорчена.
Виталий 68 и Василий ВТЗ 2032А с размерами шарнира отбой.Купил гц в сборе ,спасибо Дмитрий Urtikov. Если не считать покоцанной краски то состояние нового.
Но возник другой вопрос с размерами пальца.У меня как я понял длинный.Надо дорезать резьбу и укоротить палец.Сколько мне надо отрезать,какая его длинна должна быть?
Ребята такой вопрос.На втз 2032 под заднее крепление рулевой колонки сделана вот такая перемычка(фото) На т30а-80 тоже так сделано или рулевая колонка просто крепится к полику?
сейчас пойду посмотрю, трактор покупал когда находил его.
Вот здесь номер
Виталь выложи фото с размерами. А там как ребята скинут размеры заводской ,будет видно куда дальше двигаться.
На авито же продаётся в сборе. Если надо могу снять размеры, есть у меня такое барахло в запасе. Сухари там есть.
Всё верно. Сказали что испорчена сваркой рабочая поверхность.
Самое ценное это наконечники, у нам шток продают как заготовку, я перетачивал новый, из-за резьбы в наконечник этот.
Наконечники обычные от т 40 , может все же тяга рулевая?
Ну да, я имел в сборе.
На недели сделаю.
Виталь не спеши. Я вроде нашёл родной гц всборе
Подскажешь. Пока не буду тогда родной разбирать за зря, а то завтра выходной хотел снять размеры.
Хорошо. Если не срастётся то маякну на счёт размеров.
доброго вечера! такая проблема - щолкае стартер и незаводиться трактор.? бросил на прямую два провода и заводится хорошо.
Сначала определитесь, рулевая тяга или палец, а дальше уж решим.
Извиняюсь,ошибочка Укоротить тягу.
так же
Понятно
А если без перемычки к полику колонку прикрутить,то наверно жёсткости не будет,будет болтаться?
Будет болтаться, да и полик в случае чего не снять. Хотя я с т30а80 отдал колонку, он её на т25 поставил, снизу уголок приварил по моему.
Наверно тоже придётся так сделать, а может чего другое придумаю. Да тут и думать нечего, уголок или как то крепить с проставкой к кожуху сцепления.
От кожуха вибрация лишняя на колонку будет.
Профиль или уголок поперек кабины в варить где полик сходится.
Василий ВТЗ 2032А , бродяга можайский спасибо за совет. Завтра по ищу подходящий уголок,.На 40 наверное пойдёт.
