Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 9 из 18
521 сообщение
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
[quote=т45а]
мужики подскажите пожалуйста, опять с сухого отсека масло потекло. На вид моторное(черного цвета , жидкое) оно кроме как через коленовал еще где нибудь может вытекать. Надоело уже вроде поменяешь ссальник на коленовале через какое то время опять течет. Как это можно точно диагностировать?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
бродяга можайский пишет:
задиров под сальником нет? почему так часто текут
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Там три сальника в сцепления, на каленвалу, на первичном в промежутке, и маленькие между двух валов 25х37х6 вроде. Надо внимательно посмотреть откуда течь. Может качество сальников такое, надо шлифованные брать, у них кромка хорошая.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
не понял что за шлифованный. Все таки масло идет из двигателя потому что оно черного цвета и жидкое.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Кромка у сальника бывает литая кривая и с облоем, а бывает шлифованая красивая и острая.как наждаком обработали.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
не знаю сколько брал все одинаковые, встречал с металлической обоймой(ставил такие на ступицу 2птс-4)
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
но по крайней мере не черное, если из кпп, по мне оно может попасть только через трубчатый вал, т.к внутри все чисто я заглядывал следов подтека нет. Если масло идет через этот вал то сцепление уже буксовать бы начало. К тому же оно начинает течь даже если трактор совсем немного проехал( масло в коробке за это время не нагревается чтобы быть таким жидким) Может быть разобрать и завести двигатель без маховика наверно сразу видно будет откуда масло идет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
Михаил Сычиков пишет:
Хотелось бы посмотреть на такое волшебство.
тоже полагаю что без маховика наш моторчик даст фору кузнечикам по прыжкам laugh
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
думаете придет капут
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Маховик когда снимаешь ведь подтеки видно должно быть.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
наш моторчик
Кстати д 130 намного меньше колбасит, чем д 120 (Д21)
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Тогда предложи вариант запуска мотора без маховика. Или его после запуска снимать?
Я разве про запуск без маховика что то говорил, я вообще разговор вел с Владимиром Владимировичем и Женей, если ты не ВВ и не Женя, то давай иди ПДД учи...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Ладно ругаться, я понял. До этого снимал маховик (2мес.назад видно подтек, но не сказать что 100 процентов оттуда). Будем разбираться. сделаю приспособу для раскатки и посмотрю, неудобно по трубам раскатывать, а тем более скатывать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Ладно ругаться
Жень, да никто и не ругается, просто вместо того чтобы дать дельные советы, это тело только занимается обсирательством, причем во всех темах, он и китаеводами пи-пи меряется...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Короче, я завтра на видео запускаю свой д 130 без маховика и ты мне на карту перечисляешь пятак, идет?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
т45а пишет:
а вот это штука нужная, даже самая простенькая сбережет и время и нервы
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Я думаю,стоит поискать полиуретановый сальник. Уж слишком затратно трактор раскатывать.
Сам с машиной мучился,четыре раза менял сальники и пару шкивов на Ниве. Капот,морда,радиатор,слив тосола.
Поставил этот-уж пару лет без проблем. Сейчас вот тоже хочу озаботится их поиском на трактор.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
один с вертолётом пишет:
Странно...была нива...сальник на шкиву никогда не мокрел....замена раз в 5лет и вся любовь.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 272
Друзья трактористы, всех с праздником!
Смотрите на фото. Меняя ремни заметил, что шкив коленвала (Д130) и остальные ведомые шкивы вентилятора и генератора НЕ лежат в одной плоскости. Разница примерно 4-5 мм.
Как думаете, стоит укорачивать фланец шкива коленвала или и так сойдёт?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
RezidentFNS пишет:
имхо, если не жрет ни ремень ни шкивы то не стоит трогать шкив, тем более кв
29.03.2018 - 13:29
: 3906
RezidentFNS пишет:
Шайбу подложте под шкив вентилятора и шкив генератора посмотрите.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
сегодня раскатал трактор по причине сильной течи масла из сухого отсека. Сальник на коленовале без каких либо повреждений. Посмотрев сам коленовал обнаружил маленькую насечку глубиной может 0,5мм как думаете через нее может сочить масло. И еще вопрос отверстие в данном кольце ставиться должно в нижнее положение или как? по мне вниз для оттока масла. И последнее для чего оно там? Посмотрев его конфигурацию пришел к выводу что оно служит неким упором для сальника и как бы расшиперивает его для лучшего прижима к валу. Но точно не для отражения масла.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
т45а пишет:
у меня на нивке после покупки с заднего правого тормозного щита стало сочиться масло, разборка показала что прежний владелец менял подшипник и упорное кольцо для надежности прихватил сваркой, полуавтоматом, так вот сварной чиркнул проволокой по полуоси где сальник прижимается, шлифанул эту черточку, заменил сальник, но все равно масло хоть меньше но сочилось, помогла замена полуоси, думаю что через насечку 0,5 мм вполне может сочиться
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Если насечка в месте работы сальника то она виновница.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Сейчас поставил сальник немного не доводя до этого места
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6989
Можно было попробовать эту царапену замазать каким нибудь клеем,типо холодной сварки,тем что становится твердым после нанесения и шлифонуть лишне,самой мелкой наждачной или войлоком с пастой гои.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Антон Фадеевич пишет:
я так и сделал, но все равно сальник до конца не довел. Поставил наравне.
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
мужики не могу найти номер на переднем мосту агромаш 50 тк!...кто подскажет где он?
как понимаю мост как на т 30 и 2048?
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
и т 45 тоже такой же вроде
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виктор Мартьянов пишет:
других и нет, есть только нового и старого образца
