Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 7 из 19
543 сообщения
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Sergey.L пишет:
т45а пишет:
А так у вас сколько колея получается?
Колею сейчас измерить не могу. Мост затащил в гараж для ревизии,без колёс. Какая колея на нём установлена незнаю т.к трактор кулен разобранным. Диски колёсные у меня разборные. Цилиндр с наконечниками отсутствует,надо ещё где-то искать. Вот и хотелось узнать ,чтоб установить сразу при переборке.
Чтобы вровень с задними,задвигай до упора.
На них две фиксированных позиции,там пазы под клинья есть. Забыл,мерял по центрам покрышек.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
т45а пишет:
Сначала измерь как соберёшь потом начинай думать что и как.
Так это понятно. Просто хотелось знать кто как делал когда выставлял на 1400 по центрам. Пока вожусь с мостом так выдвинул бы на сколько надо . Что изобретать когда у кого-то уже сделано а мне просто скопировать без лишних телодвижений.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1295
Ещё раз говорю самое простое и не требующее материальных затрат это с помощью дисков
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Специально померил 139см, рукава задвинуты, диски с завода не трогал. Это так принципиально 142см ??? Если рукавами раз двигать там шаг 10 см по оси. Если дисками то 3 см тоже не поймаешь.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
один с вертолётом пишет:
Ок. Вот только как у вас передние диски собраны?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Надеюсь видно, их по другому не со берешь, в бортовую упрутся.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
бродяга можайский пишет:
139 устраивает,задние колёса всё равно толще передних В инструкции просто написано 142
диски с завода не трогал. Это вот так должны быть собраны?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Да, так
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Надеюсь видно,
Пока писал вы уже ответили , вот всё и прояснилось . Рукава у меня задвинуты,диски собраны также thank_you
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Михаил Сычиков пишет:
А если ромашку(и/или обод) перевернуть, то несколько вариантов получается.
Миша, уже не сделаешь все равно!!! Пробовали.шире можно, до 210.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Заехал сегодня в чермет присмотреть кардан на передок. Москвичёвский не встретился а от уазика взял. Обошлось в 400р.
Вопрос такой. Сгодится для него вот такая труба? Труба стальная ВГП 40х3.5мм
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7365
Я делал,точные размеры не помню,по-моему 50 мм по наружи,в неё вставил ещё ону,подобрал что бы в плотную вошла и приварил.Толщена стенок получилась мм 6-7,потому как одну трубу у меня свернуло.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
Я делал,точные размеры не помню,по-моему 50 мм по наружи,в неё вставил ещё ону,подобрал что бы в плотную вошла и приварил.ТолщИна стенок получилась мм 6-7,потому как одну трубу у меня свернуло.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
У меня сделано, шлицевые втулки от москвича что в коробку входят, и вал вом ДТ 75, проточено и обарено, несколько лет ходит без проблем, и вал тонкий и крестовины небольшие.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
[quote=Антон Фадеевич]
Ого..а мне казалось что я толстую трубу выбрал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Пока фланцы точу может чего ещё подвернётся. Или может вот так уазовский сварю.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На таких дисках точно так же.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Разобрал сегодня передний мост.Валы и собачки я думаю в норме.
Что делать с шайбой? Это нормально или перевернуть?
И вот ещё что.Если я правильно понял то вот это расстояние на оси собачки должно быть 17мм
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Sergey.L пишет:
Шайбу можно перевернуть, на пальцах да 17 мм должно быть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1295
Валы и собачки посмотри в собранном виде каждый вал по отдельности чтобы прилегания было полным, иначе современном они могут выскакивать что приведет к поломке.( Мой горький опыт)
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
т45а пишет:
Спасибо ребята.Всё ясно.Оси мне надо наварить а то там было 15.4,15.7.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Если шайба полусферой, то ПВМ нормально работать не будет.
Шайба не полусферой,но я её переверну.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
После наварки должна такая форма получится ( не плоская)
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Спасибо,учту thank_you
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Ребята ещё вопросик.Как глубоко должна сидеть муфта на валу? Так примерно или сдвинуть в какую либо сторону? Это мне для того чтоб потом измерить и сделать правильной длинны кардан.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Чем дальше, тем лучше.
Т.е мне можно ещё на 1см сдвинуть глубже(дальше уже будет вал из фланца торчать)
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1295
Я до конца 1.5 см не доводил вал почти в ровень с флянщем
01.12.2013 - 18:52
: 7365
До конца,что бы флянец уперался не нужно делать надо оставить зазор см 1.5-2,иначе на ямах может согнуть кардан,должен быть не большой свободный ход,поскольку передний мост может иметь люфт.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1023
Спасибо за ответы.Фланец заходил туго,пришлось молотком помочь. Это нормально или снять и немного обработать чтоб от руки заходил?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1295
Просто смажьте, а так даже очень хорошо что туго
loading
